Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Слушайте, я убил мозг: объясните, пожалуйста, а почему S4 в 8Е кузове нет почти? Их делали в таких мизерных количествах или все убито?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Их делали, но с мотором V8 они нифига не нужны никому из старых s-чников были ... Да и таможить их не шуточное дело было, а стало просто ахтунг :cry: Так что официально проданых тут мало а ввозных еще меньше .
  3. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    А4 Avant 8E B7 1.8 TQM
    Я бы сказал, что эксперимент с двигателем не удался. Атмосферник 4200 для "зажигалки" оказался не столь удачным как 2700турбо той же мощности. Потому их так мало. Да и есть ли смысл на неё смотреть, тем более с нынешними налогами?
  4. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    из салона на двери водилы кнопку нажать (конечно переднему пассажиру)
    110104755 код, штук 5 уже точно поставил.
    нет, нажмешь чек он все начнет проверять и иконка омывайки должна появиться и исчезнуть
  5. black876
    black876 Участник форума
    9 ноя 2009
    335
    Audi A4/B8 CAGA
  6. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    Так вроде и RS4 с 4.2 V8 :).
  7. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Жаль, что 2.7 нет в 8е кузове....Меня посещали даже мысли свапнуть его туда:)
  8. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    скажите, где отрегулировать в мск писалки?
    со спец инструментом минутное дело, вроде, а с подручными средствами на морозе возиться проблематично
  9. Никс
    Никс Участник форума
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    Камрады, есть такая проблема. На американце A4 1.8tq перестал работать подогрев заднего стекла (кнопка тупо не включается). Соответственно блок климата под номером 8E0 820 043 AD на замену. Все у кого выяснял сказали,что ремонту не поддается. Покупать новый (около 30.000 руб) особого желания нету :)
    На разборках нашел несколько других блоков с таким же цифрами в номере, но другими буквами в окончании (G,H,AG и т.п.). Визуально некоторые из них подходят и на них есть те же функции (например подогрев сидушек), что и у меня.
    В связи с чем вопрос - будет ли работать другой блок, если да - то какой?
    дополнение - в номере как-нибудь отражается цвет панели блока? пока все видел только черные, а мне нужен бежевый
  10. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    отражается в программе. они там все черные. бежевого я не нашел..:shock:
  11. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    минут 10 регулировали чем попало, главное по схеме из эльзы делать
  12. Никс
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    #6032 Никс, 13 янв 2010
    я туплю
    он же везде черный получается :)
  13. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    схема = зоны на лобовом, куда попадать должны или как крутить, вертеть форсунки?
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    возьми длинный строительный шуруп сантиметров 15-20 длинной, подкаленый (черного цвета) и напильником или на точилке выточи кончик длинной 1см и толщиной с иглу примерно - будет полегче
  15. sbormotyn
    sbormotyn Участник форума
    3 ноя 2006
    148
    А4 8Е 1.8ТQ 02г.
  16. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    зоны куда попадать должно
  17. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    писАть, то писАл, но хотелось узнать, где есть мастера со спец инструментом, чтобы халявная оперцаия, действительно была таковой
  18. black876
    9 ноя 2009
    335
    Audi A4/B8 CAGA
    Разве булавка не специнструмент? :)
  19. Никс
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    В догонку еще вопрос - при установке б/у блока его ваг-ком'ом прописывать не надо? сам заработает?
  20. Volаnd
    Volаnd Навсегдатай
    8 дек 2008
    739
    A4 DэTэMэ
    +1, советую правую форсунку (правая если сидишь в машине) чуть повыше приподнять. На скорости струя ниже будет бить.
