Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. AUDI A4 TFSI
    AUDI A4 TFSI Участник форума
    30 янв 2009
    284
    AUDI A4 TFSI 2005г. 200 л.с
    Всем привет! Подскажите что меняется при пробеге в 100тк. Хочу ГРМ поменять. Может там еще прокладки какие нибудь или еще что? Заранее спасибо. Авто в профиле
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    #6062 dus72, 15 янв 2010
    запутался совсем - на S-line B6 боковые решетки в передний бампер бывают глухие? номерки?
    еще чтоб мне меньше вопросов в будущем задавать киньте мне плиз вин S-line B6 седан, а то мой не бьется.
    сеньк!
  3. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Решетки глухие то бывают. Только глухие они или нет зависит от наличия интеркулера, коих у тебя 2. Если логически мыслить должны у тебя быть обе сквозные и никак иначе.
  4. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    Verse
    у меня сквозные
    хочу глухие, ну если фронтальник ставить :) дыры оставлять - колхоз :)
  5. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    РЕБЯТА! всем привет! скажите встанут ли на мою а4 04 года америкос диски от РС6 с параметрами R19, 5x112, ET35, 9J ?
    уж очень хочу от рс6 дискачи :(
  6. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Ну значит так: 8E0 807 681 D01C и 8E0 807 682 D01C - левая и правая соответственно.
    Файлик прицепил из Етки, что бы ты был уверен.
    • a4 b6 grille.pdf
      124,1 КБ
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    встанут - подвеску будешь чинить каждые полгода, плюс жопотряска получится отличная :thumbup:
  8. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Это при условии, что 9 дюймовый диск сможет крутиться на передней оси при повороте руля. :shock:
    NIKKI, правильнее будет купить РС6:rofl:
    Если серьезно реплика есть этого дизайна: http://s2.images.drive2.ru/car.photos/3840/000/000/02d/476/88cbf1ec16a24db0-original.jpg
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    сеньк
    попробую осмыслить
  10. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    это эслайновская реплика,а эт немного другая,её ещё на а8 ставили:umnik:
    http://i054.radikal.ru/1001/42/d7c92474b6ad.jpg
  11. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    #6071 sitetech, 16 янв 2010
    лучше АТЕ, ибо лежат в коробке с оригиналом, но дешевле если покупать их не по VAG коду а по АТЕ.
    простой пример 8E0 698 151 K, а внутри 13.0460-7110.2 - разница в цене 30%
    В оригинале лежит АТЕ, зачем платить лишние деньги за другую надпись на упаковке? простой пример лампа ксенона оригинал стоит около 7-8к(N 105 661 03), в коробке лежит OSRAM (66144) и по ее коду стоит около 4к. вопрос - зачем выкидывать 6тыс рублей с двух штук если по факту ТА ЖЕ лампочка?
    про диски, я поставил ATE PowerDisk с насечками, очень классно тормозят, а т.к. фирма используется в оригиналах и качество соотв.
  12. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    #6072 Turbo Racer, 16 янв 2010
    Спасибо:hi: Задние АТЕ 13.0460-2886.2 в exist.ru на 100 рублей дешевле оригинала:nod:Лучше тогда оригинал:thumbup:
  13. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Давно как то по телеку показывали завод где-то в европах. так там мужик с конвеерной ленты рычаги брал и на наждаке звезды мерсовские затирал.
    Я кстати сам на опель такие запчасти покупал - место где эмблема должа быть - как напильником покоцано.
  14. JOKER_1.8T
    JOKER_1.8T Bad e-mail
    6 сен 2006
    1.093
    всякие были
    Сори, если вопрос баянный!
    Ищу А4В6, несколько просмотрел, возникло несколько вопросов,
    1. Почему почти на всех В6 кнопки затёрты, это нормально, у меня на В5 нет такой проблемы!? Как-то можно на климате кнопки поменять отдельно?
    2. Ваши мысли, почему форсунки омывателя фар брызгают, но не поднимаются? что там за механизм? имеет смыс на это заморачиваться или не обращать внимание?
    3. какие ещё характерные проблемы с электрикой?
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    1. почти у всех
    2. давления не хватает - выдавливаются давлением
    3. катушки, остальное как у всех
  16. JOKER_1.8T
    6 сен 2006
    1.093
    всякие были
    вот спасибо, добрый человек!:thumbup:
    1. Кнопки отдельно от блока климата не меняются?
    2. Т.е. нужно менять насос омывателя или помывать систему? На тех машинах, где есть омыватель фар, насос наверно свой?
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    1. вроде нет
    2. насос свой - проверять
  18. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    1. Меняются, если умудришься их найти (отдельно не продаются)
    2. Либо насос, либо сами цилиндры омывателя (очень часто текут)
  19. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Добавлю, проскакивала темка на форуме о востановлении кнопок на климате б6, поищи, вроде у человека получилось технологию выработать.
    З.Ы. Миш, с этой фигней по датчику удара разобрался?
  20. JOKER_1.8T
    6 сен 2006
    1.093
    всякие были
    ок, спасибо, думаю в скором времяни вернусь к этому вопросу вплотную!)
    черный матовый лак и трафарет рулит!)
