Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    катаюсь катаюсь новый вопрос накатал :)
    стоит парктроник задний родной, как снег осядет на бампере начинает постоянно пищать (когда задний ход включаешь)
    в етке есть 8E19192815pr выключатель парктроника - кнопка ставиться рядом с кнопкой ESP, на мой вин не бьется :( как думаете можно будет вколхозить?
  2. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
  3. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    #6103 Turbo Racer, 17 янв 2010
    Кто подскажет номерок защёлок замка нижней сидушки их 2 штуки?
    WAULC68E04A179970
  4. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    4B0 886 373 01C
  5. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Спасибо:hi:
  6. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    у меня такая же фигня .... Но кнопка стоит если есть предний парктронег , а зад как бы всегда включен.
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Проверь датчики, скорее всего снег не при чем....... А звук вообще можно в vag-com выключить кодировкой, если уж достал.......:D
    C05,xx?xx: Confirmation Sound (0 = No / 1 = Yes)
  8. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    и без парктроника ездить? проще уж протирать иногда
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Протирать не иногда, а постоянно приходилось, а уж если датчик сдох, протирка не поможет.......
    Теоретически грязь на датчике - препятствие, эффект Допплера работает, сигнал будет непрерывный. А с неисправным датчиком и при чистом бампере звук задолбает......
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    у меня все исправно
    снега много на дорогах - оседает вокурат на двух средних датчиках - протрешь - молчат
    никто не заморачивался - как на приборку вывести показания парктроника - а то на шкодах даже такая мулька есть
  11. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Сергейник заморачивался:)
  12. Ruslan62
    Ruslan62 Новичок
    19 мар 2009
    54
    Audi А4/B6 1.8T 03г
    Всем привет!!!Подскажите номерок комплекта рычагов передней подвески на A4 B6 2003 Q америкос!!!
  13. JOKER_1.8T
    JOKER_1.8T Bad e-mail
    6 сен 2006
    1.093
    всякие были
    кинь в личку, если не сложно!:nod:
    Спасибо за ссылочку, почитал, похоже на 8Е это действительно проблема, даже на относительно свежих машинах 04 года уже начинает облезать!
  14. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    никто не знает?
  15. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    я машину мою редко... за эту зиму было 1 раз когда они пищали постоянно, за ту зиму 2-3 раза не больше, причем эти разы были на след день после мойки, видимо вода сверху намерзала.
  16. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Коллеги, никак не смог найти буксировочный девайс сзади. Он вообще на американцах идет?
    И еще возник вопрос, про работу противобуксовочной системы.
    На недоприводе ALT+Mult при пробуксовывании мигала лампа буксования и одновременно падали обороты до 2000 об/мин, на полноприводе AMB+Tipt даешь газ до 3000 об/мин про пробуксовывании мигает лампочка, машина не скидывает обороты, начинает подтанцовывать задом пока не получит нормального сцепления.
    Нормально ли такое поведение?
  17. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    там девайс у всех един - цэ буксировошна пэтля :)
    да
  18. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Начинает подтанцовывать :rofl: Нормальное поведение:nod:
  19. Talmid
    Talmid Участник форума
    7 дек 2009
    269
    Аudi S4/8Е Avant 4.2 АКПП 2004г.
    К нише запасного колеса петля приварена.
  20. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Намёк понял, просто пока не разглядеть толком было. Спасибо.
