Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. igor`A4
    igor`A4 Новичок
    14 янв 2010
    54
    audi a4 8e
    точно! когда в блок абс заходишь пищать должен, пойду проверять... спасибо
  2. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    1) в процессе опускания задней крышки ( у меня она с подъемником) мигают задние фары, похоже как будто плохой контакт, после закрытия фары всегда работают исправно. у всех так?
    2) вчера около часа мыли машину, открыли багажник, протерли и....не закрывается...поэтому "замерз" отпадает. Какие варианты? внизу штырь опустился и замок не достает или сам замок неисправен?
  3. dream_on
    dream_on Живу я здесь
    11 апр 2007
    1.031
    XXX F10, A4
    #6323 dream_on, 24 янв 2010
    я, помнится, предупреждал тебя ранее, что у тебя начал умирать замок... вот сейчас это стало более очевидно. крючок замка не фиксируется и вылетает обратно. у меня такое сначала было через раз, а потом регулярно. поменял замок за 10 минут, больше не напрягает. чинить его бесполезно, ибо конструкция для этого не приспособлена.
  4. Алексей_А4
    Алексей_А4 Новичок
    11 янв 2010
    39
    AUDI A4 Avant 8E 2.0 05
    форумчане - собираюсь поменять аккамулятор. Подскажите есть ли какие то нюансы, на что обратить внимание?!
    не слетит ли магнитола в режим введения кода?
  5. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Если магнитола родная, то код вводить не нужно будет...
    После отключения аккумулятора собьются все настройки (например дата и часы), нужно будет сделать адаптацию ДЗ и напомнить стеклоподъемникам их крайние положения, еще будет гореть ошибка по ESP, но это пройдет после первой поездки...
  6. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    ну то что они капризны очень к заливаему бензу, зальешь плохой сразу чек может загорется :(
    но чек у меня загорался один раз после установки сигналки, тогда посмотрели была бедная смесь.. а и второй раз когда навренулся датчик g62..
    терь заправляюсь ток 95супер (евро-4)... вот и интересуюсь ничего, если залить эту байду:shock:
  7. Алексей_А4
    Алексей_А4 Новичок
    11 янв 2010
    39
    спасибо за инфо!
    подскажите как делается адаптация ДЗ (я так понимаю дросельная заслонка?) напомнить стеклоподъемникам - это просто опустить и поднять?
  8. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    если стоит у машины комфорт то надо опустить и поднять стекла, чтоб машина вспомнила зачем они ей:love:
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Не нужно :umnik:
  10. Алексей_А4
    Алексей_А4 Новичок
    11 янв 2010
    39
    поменял аккамулятор перестал срабатывать ключ :( в чем может быть проблема?
  11. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Вставь ключ в замок зажигания, поверни в первое положение и нажми на все кнопки на ключе.
  12. Алексей_А4
    Алексей_А4 Новичок
    11 янв 2010
    39
    уф! завел и подержал... ключ прописался... сколько нервов...
  13. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    классный совет. в оригинале он звучит так: нажать отпереть, вставить ключ, включить зажигание, вынуть ключ, нажать отпереть.
  14. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    предварительно открыв закрытую машину ключом через личинку ;-)
  15. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    а это еще зачем? это нужно чтоб завести авто, а чтоб ключ прописать не надо
  16. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    ключ ты будешь у закрытой машины прописывать? :laugh:
  17. Artik044
    Artik044 Новичок
    7 ноя 2009
    12
    Audi А4/8E 1.8TQ 02г.
    Добрый вечер! Подскажите!
    У меня 1.8т кватра 2002 год на типтронике расход по городу 17-20 литров! Это нормально? (я понимаю что стиль езды у всех разный, хотя бы примерно)
    и как определить усталость коробки?
  18. igor`A4
    igor`A4 Новичок
    14 янв 2010
    54
    audi a4 8e
    в общем сдох динамик, не прозванивается через вагком, подскажите его номер пожалуйста кто в курсе, в етке не нашел... и заодно номер проводов, которые к катушкам зажигания идут
    машин: А4 B6 1.8T мотор АМБ
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    чейто мне подсказывает что динамик ты не закажешь - тока панель на разборке
    жгут тебе расхочется покупать когда ты узнаешь сколько он стоит
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Не нормально ,хотя и достаточно абстрактно ...Скорость средняя какая при этом ? Расход с компа ? С какой ячейки долговременной или коротковременной ?
