Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. TiX
    TiX Участник форума
    30 июл 2009
    283
    Audi A6C6 3.0TDI Q
    Подскажите, это нормально, что если ехать без печки, двигатель прогревается быстрее, но когда включаешь печку, температура начинает уменьшаться...
    С печкой вообще очень долго двигатель прогревается.
  2. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    ну раз вдались в такие подробности, личинку замка можно открыть любым нарезанным ключем - наличие чипа не важно
  3. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    прогреваться быстрей должен, а вот уменьшаться температура точно не должна, если на улице не -50) термостат в норме?
    долго прогревается с печкой, долго это сколько?
  4. TiX
    TiX Участник форума
    30 июл 2009
    283
    Audi A6C6 3.0TDI Q
    на улице -25 :)
    я по времени не засекал, но мне с работы ехать минут 10-15
    если включать печку, то за это время до 90 градусов температура не доходит.
    Когда подъезжаю к дома, пока открываю ворота и гараж, выключаю печку, и температура доходит до 90
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    У меня так же ... Не морочусь т.к. все исправно .
  6. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    еще заметил, что с компрессором (проверка-накачка 4х колес) температура быстро доходит до 60 (завел - вышел накачал - сел - уже 60)
  7. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    правильно, нагрузка больше, движку приходиться стараться вот и нагревается, думаю не стоит так насиловать движок:umnik:
  8. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    у меня тоже самое, даже не заморачивайся, при -25 ты не прогреешь мафыну за 15 мин до рабочей температуры, если конечно без прогрева не гонять 15 минут на первой скорости до отсечки :rofl:
  9. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    ребят, такой вопрос посетил меня тут...
    вообще в кратце.
    1.есть в машине 2 симфония, при готлючении аккума, и последующего включения она кода не требует, что это значит? что она раскодирована? и что будет если её поставить на другую машину? она будет просить код или как?
    2.есть рнс-е, снятая с другой машины,рабочая,с кодом или нет неизвестно, если она допустим так же как и симфония кода не требовала,то поставив на другую машину будет его требовать или же нет? кто шарит, подскажите!
    спасибо
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Симфония с твоей машина привязана к приборке по ВИН и по этому кода не требует . Нави с другой машины потребует код ,потом привязку к приборке (после этого при последующих отключениях аккума код просить не будет),ну и еще надо будет ее адаптировать к машине .
  11. Artik044
    Artik044 Новичок
    7 ноя 2009
    12
    Audi А4/8E 1.8TQ 02г.
    Скорость в городе до 90км! Среднюю затрудняюсь сказать! Пробовал ездить в районе 40-50км/ч на бак проехал 350км! Замеряю расход баками до горловины!
  12. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    спасибо большое за пояснение! :beer:
    я слышал что в литве продается чудо диск который вроде как начинает обновлять бошку (рнс-е) и потом показывает снизу код в котором 4 последние цифры это и есть код активации.. это гон? или реальность? или чтобы узнать код надо перепаивать флеш? и сколько допустим стоит операция по раскодировке?:hospital:
  13. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Перепаивать флеш не надо, загляни в тему:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=103787
    там есть Olegtum он я думаю ответит на твои вопросы:thumbup:
  14. igor`A4
    igor`A4 Новичок
    14 янв 2010
    54
    audi a4 8e
    Фотка с А4? Или с 80? Скинь посмотреть!
    А на динамик никакого предохранителя случайно не предусмотрено, можт он накрылся? :)
  15. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Сегодня купил ролик(Mayle) натяжителя ремня генератора
    Вот его номер 100 903 0001
    Фотки http://picasaweb.google.ru/Turbo888Racer/iJOPtG#
  16. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    спасибо клубень! :beer:
  17. Ving
    Ving Новичок
    1 июл 2009
    51
    Audi A4, 8E, 2001,
    Добрый день.
    Вопрос такой. При включении потребителей электроэнергии (электрические стеклоподьёмники, обогрев заднего стекла) происходит падение мощности как на хх, так и при движении - стрелка тахометра падает. Затем, правда, возвращается в первоначальное положение.
    Не подскажите, что это может быть? Где-то слышал, что дело может быть в дроссельной заслонке..
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    это нормально, чуть заметное падение
  19. Ving
    Ving Новичок
    1 июл 2009
    51
    Audi A4, 8E, 2001,
    Машину аж подтраивает..
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну подраивает это круто - как единичный пропуск зажигания - скорее похоже - чуть дернулась и встала... дроссель имхо не при чем.
    посоветовал бы проверить компрессию - в смысле осталась ли еще мощность у мотора, муфту на генераторе, напряжение в бортовой сети до включения потребителей и с включенными - не исключено, что где-то подкорачивает и идет повышенный ток, что естесственно грузит гену до предела
    1 человеку нравится это.
