Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. truckoper
    truckoper Новичок
    21 янв 2010
    66
    A4 1.8Т (BFB) 07г
    Всем доброго дня!
    Продолжаю всех пытать на предмет работы климы и холодов...
    После отказа вентилятора, последний был заменен.. однако траблы продолжаются...
    Как есть - на улице -20, завожу, грею мин 2-3, начинаю движение, песка работает на 2 скорости (выставл 25 авто), по мере прогрева двигла печка начинает увеличивать скорость вращения вента, принудительно уменьшаю до 2-3... минут чрез 5-7 температура достигает 90, вкл Авто... печ вкл практически на максималку, начиет дуть приятный теплый воздух.. НО СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА ПРИ ТОЙ ЖЕ ВЫСТАВЛЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ДУЕТ ОЧ ПРОХЛАДНЫМ... проходит еще 5-7 мин... останавливаюсь, нейтраль... обороты ХХ... скорость потока чуть падает, воздух становиться сначала прохладнее.. затем холодный... подкидываю обороты до 2000... становиться все теплее... НО ПАДАЕТ ТЕМПЕРАТУРА.. ГРАДУСОВ НА 5-10... обратно на ХХ... темп возвращается... далее проезжаю еще 5 мин... повторяю эксперимент... с температурой воздуха все повторяется, однако теперь температура двигла не падает, воздух дует теплее чем в первый раз... ЧТО ЗА ХРЕНЬ, МЛИН!!! Жду ваших советов-рекомендаций, дабы перестать быть "кормящим" для не радивых сервисмэнов... Заранее Всех благодарю!!!
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    чет задрочил ты свою печку - включи 22 градуса в авто и не трогай ниче больше. или сначала выключи климат совсем а потом включи минут через 7 как я написал и будет все нормально - а то с твоими манипуляциями ничего не понятно.
    по твоему посту:
    - это глупо ставить на 25 на холодном моторе, ибо кроме шума вентилятора тепла ты не получишь
    - вот-вот - читай выше... приходится руками убавлять. а зачем?
    минут чрез 5-7 температура достигает 90, - это по стрелке, на самом деле она около 80 градусов
    вкл Авто... печ вкл практически на максималку, начиет дуть приятный теплый воздух.. - да, машин уже ПОЧТИ прогрелась и идет теплый воздушек...
    проходит еще 5-7 мин... останавливаюсь, нейтраль... обороты ХХ... скорость потока чуть падает, воздух становиться сначала прохладнее.. затем холодный... - так мотор-то еще не набрал запас тепла, но термостат уже скорее всего начал открываться и греть радиатор - в печку при этом напор ослаб
    подкидываю обороты до 2000... становиться все теплее... НО ПАДАЕТ ТЕМПЕРАТУРА.. ГРАДУСОВ НА 5-10... - конечно, ты принудительно увеличил обращение ОЖ через печку - а на 25 гр. вентилятор дует некисло - он очень быстро отбирает температуру у ОЖ, а так как мотор скорее всего пустил уже ОЖ по большому - термостат начинает закрываться обратно - но это процесс время занимает - пока все устаканиться...
    обратно на ХХ... темп возвращается... - да, т.к. меньше тепла отбираешь у ОЖ.
    далее проезжаю еще 5 мин... повторяю эксперимент... с температурой воздуха все повторяется, однако теперь температура двигла не падает, воздух дует теплее чем в первый раз - само-собой - движка прогрелась, в салоне теплее, радиатор нагрелся - у мотора есть запас горячей ОЖ
    короче все закономерно, кроме:
    НО СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА ПРИ ТОЙ ЖЕ ВЫСТАВЛЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ДУЕТ ОЧ ПРОХЛАДНЫМ... - тут либо датчики температурные косячат, либо заслонки
    а чтоб сервисменам не башлять - купи шнур и проверяй все сам
  3. Talmid
    Talmid Участник форума
    7 дек 2009
    269
    Аudi S4/8Е Avant 4.2 АКПП 2004г.
    Простите, что влезаю не по теме, но мимо такой фразы пройти мимо не могу. Неужели есть програмулина которую можно на ноут поставить, купить шнур и таким образом заменить ВАГком?
  4. sbormotyn
    sbormotyn Участник форума
    3 ноя 2006
    148
    А4 8Е 1.8ТQ 02г.
    да! :rock:
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    переведите плиз :rofl::rofl::rofl:
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    что "да!" ???? :rofl::rofl::rofl::rofl:
  7. Talmid
    7 дек 2009
    269
    Ауди купил два месяца назад, поэтому могу тупить :)
    Я так понимаю, что есть ВАГком который я видел в сервисах (прямоугольный чемоданчег с сенсорным экраном), а можно такуюже програмулину из чемоданчика засунуть в обычный ноутбук. Верно?
  8. truckoper
    truckoper Новичок
    21 янв 2010
    66
    A4 1.8Т (BFB) 07г
    Ну да согласен:nod:.. чет в натуре с этими холодами и траблами совсем я задрочился и печ насилую... сеня буду пробовть по вашему совету...
    Еще раз пасиб за разжевывание механизма работы... уровень знаний явно повысился...
    Так ведь ездил на комп диагностику - ВСЕ ГРЯТ ОКЕ!!! БЕС ПРОБЛЕМ!!! ПОЕЗДИЙТЕ... ЕСЛИ КЛИНЫ ПРОДОЛЖАТЬСЯ БУМ ИСКАТЬ!!!
    Оч интерсно... а что за шнур то такой волшебный.. и хде прогу скачать???
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вагком - программа для ноута, шнур подключается к ноуту, где купить - ищем поиском :icon_suicide:
  10. Talmid
    7 дек 2009
    269
    Спасибо брат.
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ни о чем если есть косяк :[:]||||||:[:]||||||
  12. truckoper
    truckoper Новичок
    21 янв 2010
    66
    A4 1.8Т (BFB) 07г
    вот цука... диагностил двигло и климу на предмет траблов... ошибок нет... и шо делать???
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    диагностика - не есть считывание ошибок :umnik:
  14. truckoper
    truckoper Новичок
    21 янв 2010
    66
    A4 1.8Т (BFB) 07г
    Ну я могу в точности терминов и быть не правым... я имел ввиду следующее... подлкючили мою аудину к компу и считали ошибки... это было посл раз 2 дня назад кады вент печуры накрылся!!!.. Поменял вент, еще раз считыли с двигла и климы - все по нулям...
    А что есть в Вашем понимании диагностика и считывание ошибок???
  15. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    На ХХ нормально, а при высоких оборотах:shock:
    Вот прога:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=108372а
    Для покупки шнурка свяжись с автором.
    +1:rofl::rofl:
    +1
    1 человеку нравится это.
  16. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Ну а например тест заслонок был?
  17. truckoper
    truckoper Новичок
    21 янв 2010
    66
    A4 1.8Т (BFB) 07г
    Блин.. Я стоял рядом - счытывались коды ошибок с двигла и климы... я ваще то думал что тестя климу - теститься все что с ней связано... кажись ошипался!! короче завтра хочу поехать к челу порекомендованному... Буду напрягать чтоб тестил в правильном направлении... а то так мона и зае...ся ездить диагностить-тестить - кормить одним словом.
  18. Talmid
    7 дек 2009
    269
    Ага спасибо, на 50й странице уже. :)
    Я правильно понимаю, что мне для авто 2004г. 805 достаточно и 908 не нужно? Ещё есть такие люди: http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=20386
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    людей много, понимаешь правильно - тебе и за 1000р пойдет - но после 5 года уже не сможешь прочитать машины
  20. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Дешевле шнурок купить:D
    311 версия для моей достаточна, без опроса по КАN шине. Для твоего ДВС точно не скажу со 100% гарантией, лучше спросить у продавцов, у ЛитлТохи например.
