Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    тебе-то легше - а мне вот уже вряд-ли придется пошупать вашу пробку :cry:
  2. Sozium
    Sozium Завсегдатай
    16 фев 2009
    838
    A6|C6 Allroad
    сегодня замарочился с развоздушиванием, операция проста, и никаких сложностей не вызвала! (производилась мною первый раз, спасибо Михаилу :beer:) никакого бокса не надо! все действия проводил на отапливаемой парковке ОКЕЙ! процедура занимает минут 20 ;-)
    если понадобится помощь, стучи!))
    З.Ы. В автомобиле теперь ТАШКЕНТ))
  3. Karel69
    Karel69 Участник форума
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
    И так, Вчера я был в тепле и пока ехал на работу и вечером обратно.
    Сегодня утром как всегда вышел с утра завел женину чудо машину ладу калину и свою АУДИ, вышел через 10мин заглушить
    в чудо машине ташкент
    в ауди из всех сопел дует ледяной воздух,
    Расстройству нет предела. Сел поехал на работу, и о ЧУДО опять как всегда на оборотах она греет на ХХ нет.
    Уже даже крышку бачка ОЖ поменял.
    Может ли сосать воздух из под датчика темп ОЖ?????
    Повторюсь, УТЕЧЕК ОЖ НЕТ
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Температура ОЖ на ХХ?
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну надо ж...
    ну давайте тогда рассуждать - что имеем - развоздушивание помогает на 1 день, после ночной стоянки на холоде - все снова ломается.
    кмк - что происходит - мотор горяч, выгнали воздух, в системе создалось нужное давление, ничего не течет, все ОК.
    далее ночь - мотор остывает, давление в системе падает, детали остывают, тепловые зазоры увеличиваются, допустим что в каком-то месте какая-нибудь резинка открывает маленькую дырку, также допустим что в ранее герметичной системе охлаждения все уже настолько остыло, что создало даже небольшое разрежение (в чем я сомневаюсь), тогда по идее течи нет, а наоборот в дырку засосется воздух, чтобы выровнять давление в системе с атмосферным. и если эта дырка - в верхней части мотора (или в верхней части какой-нито изогнутой трубки) - то течи не будет. а пузырь в системе будет.
    пробка бачка? ну допустим давление в гору - она должна открыться и стравить избыток.
    темп упала - давление упало - допустим она снова пропускает в обратку воздух (т.е.) неисправна - ну так хрен с ним - воздух-то в бачек попадает - а это не приведет к завоздушиванию.
    как-то так - больше мыслей нет.
    и это еще - пластиковые затычки на верхних трубках рекомендовали менять на металл с медной шайбой - почему я уж не помню - то ли резьбу срывали то ли еще что-то... у меня металл кстати изначально стоит
    вот такая моя теория :)
  6. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Да Миш, просто голову у этой пробки отворачиваешь и се. Остается тело с резьбой в трубке, а головки нет. На резьбе есть канал для стравливания воздуха, головы нет-начинает гнать ОЖ. Сам винт этот выполнен из говенного пластика, который от постоянных охлождений и нагреваний становится хрупкий аки хрусталь..
  7. Karel69
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
    температура ОЖ По датчику остается неизменна, да и не может она измениться на столько критично.
  8. Karel69
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
    Что за пластиковые затычки??? Где это??
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    на трубе металлической
  10. truckoper
    truckoper Новичок
    21 янв 2010
    66
    A4 1.8Т (BFB) 07г
    на главной магистрали... вчера сам тож башку ентому винту отвернул в 5 сек... пришлось ехать за новым.. цена вопроса у диллера 202 р.
  11. Karel69
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
    Пробка на трубке над впускным коллектором?
    Она у меня металлическая и под ней медная шайба
  12. truckoper
    truckoper Новичок
    21 янв 2010
    66
    A4 1.8Т (BFB) 07г
    повезло походу.... я б тож металическую вчера купил... однако тока пластмасса.. хотя мож пидманули...
  13. Karel69
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
    Похоже мне поможет только человек с бубном
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    этот?
    1 человеку нравится это.
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Почему все думают, что на ХХ должен быть Ташкент при пуске ДВС из холодного состояния?
  16. Karel69
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
    А он могет??
  17. Karel69
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
    НЕт. Я так не думаю. У меня другое я проехав 5км в жаре останавливаюсь на светофоре и дует холодный воздух, про оборотах выше 1200 дует горячий
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не знаю :) обычно когда бубен вспоминают - все на него кивают :)
  19. Sozium
    Sozium Завсегдатай
    16 фев 2009
    838
    A6|C6 Allroad
    РАЗВОЗДУШИВАТЬ СИСТЕМУ!!!!!!!!!!!!! ВЧЕРА СДЕЛАЛ, ВСЕ ОТЛИЧНО!!!!!
  20. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Металлические и пластиковые пробки на трубе НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ - у них совершенно разная резьба. Пластиковые пошли по-моему в 04 году.
