Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    я таскал переводятип в ручной режим на первой или второй передаче
  2. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    понятно. спасибо)
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я ну мульте фокус таскал - причем не просто таскал, а заводил его в мороз
  4. Ruslan1987
    Ruslan1987 Участник форума
    8 сен 2007
    210
    А4 1.8TQ,AКПП, 04'
    Народ, я тут спрашивал про гуд...Так вот, сейчас уже стало более отчетливо слышно, как на повороте влево гуд усиливается, а вправо пропадает...Значит ступичный подшипник накернулся..Вопрос, какой фирмы лучше ставить, если брать не оригинал.И сколько рассчитывать на процедуру замены в среднем по деньгам?
  5. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    skf only
  6. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    очень вероятно ступичный
    любой немецкий
    только не китай
  7. igor`A4
    igor`A4 Новичок
    14 янв 2010
    54
    audi a4 8e
    Тааак, совсем я запутался. Вчера динамик вдруг ожил и целый день работал отлично. Я уже обрадовался, а сегодня снова молчит!
    Что это? Контакт??? Кто видел динамик в приборке своими глазами, скажите может он отойти? Поддается ли перепайке?
  8. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    FAG, SKF, SNR
  9. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Подскажите что случилось? У меня руль при повороте начал рывками крутиться то тяжело то лекго ка обычно.
    И странный звук под капотом типа свиста в районе ГУР. Думал что замёрзла окончательно машина. Решил отогреть думал поможет часа 4 стояла при температуре +18 непомогло. Подскажите пажалуста что делать?
  10. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    Подскажите как термостат поменять, желательно в картинках.
  11. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    а уровень жидкости в норме?
  12. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    возможно насос помирает, проверь уровень, сними ошибки
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    1 человеку нравится это.
  14. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    долей жидкость в бочок Гура и всё пройдет
  15. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    у меня было так после замены насоса на новый и заливки масла феби, сейчас бы сменил его на оригинал и посмотрел бы шлан - там где жиклер на предмет вздутия.
    на новой это мне помогло
    и проверить сеточку в бачке - она не дает пене появляться - а пена это воздух и насосу это не нравиться никак
  16. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Уровень в норме!
    Ошибки ещё не снял скоро зделаю.
    Я бы с удовольствием только уровень по максимуму!
    Что за шланг посмотреть и что за сеточка где енто всё находиться?
  17. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    сеточка в бачке. Посмотри при заведённом двигателе, пенится или нет.
  18. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Посмотрел в бачок сеточки там никакой не увидел.
    Жидкость пениться да ещё как!
    И уровень зараза упал до минимума надо долить.
    А какую жидкость даливать или разницы нет каких производителей и тд. и тп.?
  19. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    так у тебя утекает она..сам же писал..доливать некуда..полный, а теперь до минимума..смотреть надо, а пениться скорее всего дырка в системе и воздух попадает, жидкость оригинал лучше конечн..с этим лучше не тянуть, может просто дырка, дальше будет хуже.
  20. Ruslan1987
    8 сен 2007
    210
    А4 1.8TQ,AКПП, 04'
    Ребята, подскажите оригинальный номер по ЕТКА, для подшипника передней ступицы.
