Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    Захар ошибку сбросил? не прошло?
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    жгут 99% - между стойкой и дверью
  3. Artik044
    Artik044 Новичок
    7 ноя 2009
    12
    Audi А4/8E 1.8TQ 02г.
    Только по баку!!!
    Спасибо всем за помощь!
  4. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    ошибка осталась только эта:
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    49-00 - нет связи
  5. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    как проверить?
  6. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    To tsihroman1
    А ты номера этих крышечек не подскажешь? Эх, поставлю - буду всех рвать...
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    гофру сыми в районе стойки - и должен увидеть переломы проводов
  8. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    гофру просто вытянуть из пазов или она как-то хитро снимается?
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    снимается - легко - одевать потом тяжко :D - если руки есть - разберешься
  10. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    там под гофрой каркасик пластмассовый с защелкой
  11. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    завтра гляну
  12. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    В этой теме вроде приводили и фото и номерки. Мне это не интересно, поэтому не запоминал точно где. Может пол года назад:shock:
  13. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    To tsihroman1
    Спасибо, поищу.
  14. ShmelOFF
    ShmelOFF Участник форума
    8 июн 2007
    102
    А4 2003 1,8Т Q
    Перестала работать регулировка сидения по высоте. Остальные регулировки работают... Там один мотор на все или несколько, кто в курсе?
    Если не трудно посмотрите в Эльзе у кого есть....и номерок этого моторчика тоже бы не помешал...
  15. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Четверка, 8Е, 2002г.в.
    #6795 DAV, 4 фев 2010
    ключевое слово защелка, я заманался её искать. Хотя и с гофрой повозиться придется.
    Защелка находится на обратной стороне разъема т.е. со стороны крыла. Только наощюпь.
    У тебя скорее всего просто контакта в разъёме нет, хотя и перелом провода возможен.
    Вот разъем с защелкой
  16. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Audi A6/45 2.8 ААН АКПП 96г. - была, Audi a4/B7 2.0TFSI Quattro 05 г.в., пиндос - была, VW Touareg 4.2 BAR - был, Audi A6/C7 2.0t Quattro 2015/12
    Держи ссылку, пост от Влада 3806.
  17. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    Таже фигня, именно регулировка по высоте.... новый стоит 9 тысяч, на разборках нигде нет.... Если найдешь какой нить вариант свистни пожалуйста =)
  18. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    именно так и есть - рассыпалась фишка...
    спасибо всем - проблема определена
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    как это рассыпалась???
  20. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    ответная часть от детали №11 лопнула от мороза и фишка в ней не фиксируется - вылетает.
    Только вот не могу чего найти номер этой ответной части... :shock:
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2EB00000&SubId=5F8002BA
