Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    DAV, а ты случаем не знаешь партнабер ответной части (маму) этой фишки:shock: чего я найти не могу
  2. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    8E0 971 981 A
  3. vmash
    vmash Участник форума
    25 янв 2010
    306
    SUZUKI GV 5d
    Добрый день... Вопрос... A4 B6 перегорела? лампочка в бардачке... Плафон нашел, а открыть его не получается - боюсь сломать. В книге написано нужно каким то клином его открывать .... По идее и отвертка плоская подойдет.....там какой тип защелки ...Типа язычок какой то прижать? И сидя за пассажира он слева или справа? В книге не указано. Явно не прощупывается мож предидущий хозяин уже отломил? А посмотреть - голова в бардачек не влазит .... :shock: :laugh:
  4. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Не знаю, можно-ли снаружи поменять, а вот сняв бардачок можно точно:D
    В Южном порту посмотри фишку.
  5. vmash
    25 янв 2010
    306
    SUZUKI GV 5d
    #6805 vmash, 5 фев 2010
    Я правильно понял - снять бардачек....? А в фарах -вынув двигатель? ... ;) Как то слабо вериться....
    Написано так ....
    Лампа подсветки вещевого ящика
    Некоторые лампы, например, лампа дверного сигнализатора, лампа освещения входа, передняя лампа освещения района ног и лампа освещения багажника (седан) вынимаются анал логично (т.е. через жопу. Смотрел я ... ) лампе подсветки вещевого ящика.
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    Лампа подсветки вещевого ящика: Откройте вещевой ящик.
    Выньте лампу с помощью пластмассового клина, например, HAZET 1965-20 из установочного проема. При этом поставьте клин в паз.
    Рассоедините разъём лампы.
    Установка выполняется в последовательности, обратной снятию. При этом вставьте лампу со стороны штекера в отверстие и зафиксируйте с другой стороны.
    Замена лампы накаливания
    *ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    При необходимости, откиньте вверх крышку с обратной стороны лампы (стрелка на сопроводительной иллюстрации).
    Выньте лампу из патрона и замените на новую.
    рисунки малоинформативны .... а про снятие бардачка ни гу гу ;)
  6. vmash
    25 янв 2010
    306
    SUZUKI GV 5d
    Нашел ... более понятное и полное описание замены лампочки освещения бардачка
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    офигеть тема.....подпишусь.......:)
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а что тут такого? вон tsihroman1 уже 4й день незамерзайку через бензобак заливает...
  9. vmash
    25 янв 2010
    306
    SUZUKI GV 5d
    #6809 vmash, 5 фев 2010
    Нормальная тема - особенно про разные защелки .... Которых в иномарках - мама не горюй. и все хрупкое зараза...... Правильное открытие не приводит к появлению тем -Скрип чего там, где то там .... разбору и проклейки ...всего узла.... из за того что что то отломил. Как правило менять ни кто не будет ... крышечки.... мелочевка - продается в сборе ....
    Яркий пример - Нужна помощь зала. Чекает энжином. "Причина моих страданий спиленный, во время ремонта у ДИЛЕРА (больше негде) палец шарнира привода заслонок впускного коллектора 1 ряда (со стороны пассажира)" .......
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Про крышечки и защелочки есть прекрасные картинки в букваре у тети Эльзы....... Неужели лень заглянуть и не совестно так здесь рассусоливать?
    Да, понимаю у Ромы трос капота порвался, решение лежит не на поверхности, а это.....уж совсем. Как омывайку залить тему поднимем, давно не возникала?
  11. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Я ж не написал, что только сняв бардачек можно поменять:umnik:
    :very_cool::smile30::rofl:
    Тросик уже дома лежит:D
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    оно лежит внутри :umnik:
  13. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Что-то у меня сегодня появилось желание в эту нутрь всё таки залезть самому, вот только гараж бы с ямой тёплый найти.
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я сегодня еще раз глянул под капот - там в натуре 1,5см от мотора до вентиляторов... даже не знаю какую надо кочергу туда совать чтобы к замку подлезть... - попробуй решетку сдернуть - может и правда болты открутишь?
  15. Karel69
    Karel69 Участник форума
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
    Вопрос возможно не в тему. но.
    В разделе тюнинг видел как в А3 в место пепльницы ставили специальную нишу(лоток).
    Сам не курю а в машине даже телефон положить некуда.
    Возможна ли такая замена и в этом кузове?
  16. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    Audi A4 B7, 2.0T Quattro
    решил на своей А4 поменять ГРМ (B7, 2.0T quttro, типтрон, американка)
    Подскажите Обязательно ли брать оригинальные запчасти или нет, может качественные не оригиналы подойдут? если да то, что посоветуете?
    и что именно надо покупать?
    Спасибо
  17. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    в ГРМ - оригинал
  18. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    #6818 Drull, 5 фев 2010
    dima2222, только сам ремень? или всё сопутстыующее? что кстати ещё нужно?
    вот дали список с кодами... верные ли коды (вин WAUDF78E56A122412)
    ремень грм - 06D 109 119 B
    ролик натяжной - 06D 109 243 B
    ролик обводной 1 - 06D 109 244 E
    ролик обводной 2 - 06B 109 244
  19. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Дим ,,,Это не оно вроде . Я вот такой номер нашел 8E0972701.
  20. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    не, Влад, 8E0972701 это сам разъем, а то, что я написал это фиксатор этого разъёма к передней стойке - он на картинках не указывается.
