Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    судя по названию отслеживает оксиды азота,если мне с химией память не изменяет :umnik:
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Теоретически, по показаниям это датчика ECU расчитывается, вернее корректируется, оптимальная (стехиметрическая) топливная смесь, в первую очередь для эффективной работы и продления жизни катализатора. Топливные NOx (NO + NO2) - показатель горения любого топлива, упрощенно, чем выше температура горения, тем больше концентрация NOx в выхлопных газах. NOx, к тому же, являются одним из наиболее вредных веществ (концерогенов) в продуктах сгорания углеводородных топлив и естественно нормируются.
    Как то так.......
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    первые FSI и стехиометрия? там же бедные смеси вроде?
  4. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    :nod:
    Не верно.
    +1000
    Только доставленные из Америки:umnik:
    Свечи pfr7q для чипанутых.
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #6885 energy26, 8 фев 2010
    А причем здесь способ подачи смеси в цилиндр и теоретическое соотношение топливо-воздух?
    Кстати, не знал, что в FSI есть рециркуляция выхлопных газов, самое эффективное средство для снижения NOx.
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Да в Европе редкие они, но Ром, ты уж так не обобщай, тебе же на Ходынке показывали европейскую B7 2.0ТQ на типе.......:D
  7. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Я про В6.
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Один хрен..... Уверен что и В6 есть, но скорее как исключение......
  9. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    :very_cool:Опять будешь спорить? Если мне память не изменяет, ты ж какому-то своему знакомому звонил в прошлый спор и он тебе подтвердил, что нет.
  10. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    а разве FSI это не просто новая система многоточечного впрыска?
    да и по живучести они хуже обычных турбо 1.8,старых и проверенных ещё на пассатах
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Именно ! Он стоит после второго (накопительного ) ката и нюхает окислы азота .
    Не верно . Дело в том что при работе на бедных смесях обычный катализатор бессилен уловить окислы азота ...Для этого предусмотрен второй катализатор накопительного типа .Оптимальной Т для накопления окислов является 250-500 гр если она выше 850 гр то процесс происходить не будет .Так же при процессе накопления окислов азота к катализаторе скапливается сера ,для ее удаления ситема переодически преднамеренно поднимает Т ката до 650гр Для контроля температуры стоит датчик температуры ОГ перед вторым катом . На некоторых моторах используются системы охлаждения ОГ ... Датчик G295 NOx sender стоит после накопительного ката и нюхает что из него выходит .
    Так же для дожига NOx на этом чудомоторе стоит система EGR (рециркуляции выхлопных газов)
    :hi::hi::hi:
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    FSI это изначально у ВАГа ситема впрыска топлива непосредственно в цилиндры ... В самом начале ее появления она могла работать на обедненых смесях (на некоторых режимах работы мотора) для экономии топлива . Но эта фишка себя не оправдала и ее упразднили оставив непосредственный впрыск ,на некоторых моторах впервые в мире к ней добавили еще турбонаддув . За что неоднократно мотор 2.0Т становился Двигателем года . :[:]||||||
  13. Алексей_А4
    Алексей_А4 Новичок
    11 янв 2010
    39
    AUDI A4 Avant 8E 2.0 05
    клубчане, помогите советом! сегодня неожиданно зажглась лампочка неисправности airbag!
    с чем может быть связано?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    С необходимостью подключить комп и найти причину .:[:]||||||
  15. Алексей_А4
    Алексей_А4 Новичок
    11 янв 2010
    39
    хм... а сколько стоит в среднем такая диагностика?
  16. Karel69
    Karel69 Участник форума
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
    Задам вопрос еще раз
    Я два вопроса задал в этой теме и ни одного ответа
    1 можно ли на зеркале сменить компас на градусы?
    2 пепельница перед рычагом КПП можно ли ее сменить на нишу(такая тема есть но про А3 и кузов новый)?
    Или ни кто незнает или игнор
  17. Solus
    Solus Участник форума
    22 мар 2009
    255
    Была А4
    Что-то влом лезть в доки, подскажите плз.
    Нижняя решётка радиатора как у нас снимается?
  18. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Друзья, а где можно узнать, какие максимальные и минимальные характеристики колес подходят на Audi A4 8E? Т.е. интересует минимальная высота и ширина колеса и соответственно максимальные... =)
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    У меня бесплатно ...
  20. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    на защёлках
