Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Dogeatdog
    Dogeatdog Новичок
    27 мар 2009
    16
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Спасибо!
    Продавец предложил SWAG-овские по 150 и 200 рублей. Это че, реально такие цены есть за нормальные запчасти? Каких производителей лучше брать?
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    1. ELSA грит VW 507.00 онли для дизелей
    2. проверить вагкомом кодировку подрулевого 16 блока и адаптацию 19 канала 17 приборки, если кодировки в норме - смотреть на реакцию в 16 блоке на нажатие кнопок ресет и боковой на рычажке - делать выводы.
    3. обратись к mitry и его ветке
    4. да хватит пока - у тебя что первая машина что-ли? ну жижу в варике смени, тормозуху и ОЖ... чего еще-то?
    5. оригиналу у нас всегда почет
    1 человеку нравится это.
  3. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    :shock:а на сколько опастно водить с этим значком ?
  4. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    подскажите выскочили две ошибки
    16688 и 16684
    пропуск в 4 цилиндре и привышен нижней предел. Машину колбасет.
    Как я понял катушка обещала долго жить, поменял на новую. После замены не чего не поменялось все теже ошибки, ну думаю брак попался, поменял местами 3 и 4 катушки, посмотреть прав я или нет( что катушка не рабочая, поставил старую)
    в итоге как в четвертом были пропуски так и остались, где искать в чем проблема?
    менял и с другими тот же результат ошибки 16688 и 16684 выскакивают.
    помогите разобратся?
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    блидер
  6. Алексей_А4
    Алексей_А4 Новичок
    11 янв 2010
    39
    AUDI A4 Avant 8E 2.0 05
    вылетела на приборке ошибка эр бега ни стого ни с сего! Подскажите кто может шнуром помочь протестировать за пиво! Желательно район белорусской - парк победы ну или в близких краях. А то стекущими погодными условиями после работы далеко не уехать....
  7. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    а лучше опресовать и проверить - не стоит ли всю вкг заменить
  8. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    это мне?
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну да :nod:
    опрессовка блидер не выявляет
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    http://vagcom.yorest.ru/ тут посмотри
  11. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    а блидер это плассмасовые трубки которые ломаются на авто после 2003 года?
    они у меня железные.
  12. Алексей_А4
    Алексей_А4 Новичок
    11 янв 2010
    39
    отличный сайт, вот только контакты не могу найти конкретных людей... или там регистрация для этого нужна?
  13. Сашка Добрый
    Сашка Добрый Новичок
    26 янв 2010
    11
    BMW 320i 97г.
    Всем привет!
    В связи с тем что собираюсь в скором времени прикупить себе такую машину года этак 5-6го, после изучения всего, до чего смог добраться, появилось несколько вопросов.
    Подкиньте инфы, кто чем богат. :)
    1. С какого года на 1.8ТQ\2.0ТQ перестали ставить типтроник? ДСГ, знаю, ненадежен. Что насчет типтроника? Как он в эксплуатации?
    2. Насколько я знаю, кваттро это постоянный полный привод. Недавно на этом форуме промелькнуло сообщение(в теме "Застрял на 1.8Т quattro", что, дескать, на малых оборотах (или скоростях) торсен не сработает. И никто по этому поводу ничего не возразил.
    Что, разве у полного привода кватро есть ограничения какие-то связанные со скоростью\оборотами? Или я неправильно понял автора этих строк?
    3. И такой... Чисто эстетический вопрос странного человека: в ауди в последнем кузове качество сборки салона и материалы не идеальны. Больше всего раздражает кликанье всех кнопок в салоне, как на мышке.
    В послерестайлинговом кузове 8Е так же?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Галку поставь в графе "показывать все данные"
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    блидер - это клапан- материалы побоку
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
  17. Никс
    Никс Участник форума
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    Подскажите чем отличается панель управления климатом 8E0 820 043 AD от
    8E0 820 043 AF
    8E0 820 043 AB
    8E0 820 043 AH ?
    Будут ли они работать, если поставить вместо AD?
  18. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    спасибо.
    а номерок не подскажишь какой у меня стоит вин waulc68e62a310543
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    деталь номер 6
    <a href="http://clip2net.com/page/m0/3912563"><img src="http://clip2net.com/clip/m0/1265829430-clip-81kb.png" alt="1265829430-clip-81kb"/></a>
    в моем факе есть уже.
    проверь для начала прежде чем менять - мож не он виноват
  20. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    как проверить прочитал)
    только в темах не нашел, у меня чек мигает на заведеной, после того как заглушишь и заново заведешь, секунд 30 норм работает не чего не горит а потом опять тровит и чек мигает.
    Похожи симптомы?
