Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Сашка Добрый
    Сашка Добрый Новичок
    26 янв 2010
    11
    BMW 320i 97г.
    Melkon2002, спасибо, насчет коробок прям обнадежили. А то уж дуамал буду безуспешно искать живой вариант на мешалке... :)
    Насчет кватро все понятно, примерно так я и думал. Наскоко знаю, только на БМВ Х-драйв имеет ограничения включения по скорости. Все остальные коробки с муфтами и диффами настроены по-человечьи. У немцев.
    А насчет салона я так и не понял... Сам говорил про последний кузов - про 8В. А вы сравнили до- и послерестайлинговый.. Я знаю, что в них салон одинаковый, вопрос, кнопки нажимаются мягко, как на пульте от телека, или щелкают как на мыши? :)
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Честно скажу что кнопками особо не увлекаюсь ...и тактильные ощущения не сильно запоминаю . Нажимаются кнопки как и должны нажиматься на премиуме
  3. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    я к тому, что если уж и лезть туда - то снимать вкг - если ее не трогали - менять, блидер на вдох-выдох проверяется)
    в одну сторону не должен травить
  4. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    на заведеной машине открыл масленую крышку.
    открылась как будто ее притягивало, обратно положил она прыгает. пропуск только по 4 цилиндру.
    блидер жив?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На ХХ троит ? Если шланг с блидера на впуск пережать/заткнуть прекращает ? Если да то блидер хана.
  6. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    #6966 figo, 11 фев 2010
    не могу найти тему про новый номер катушек зажигания, какие сейчас лучшие для 1.8Т считаются?
    и что случилось с выключателем стопов - 1K2 945 511 NAR , почему его нет в экзисте, поменялся номер?
  7. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    когда газ нажмешь тоже, и чек моргает, шланг который в сторону расширительного идет?на схеме №10
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    шланг идет к блидеру, при чем тут расширительный???
  9. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    №10 который на схеме или нет?
  10. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    тему нашел, а почему в экзисте теперь обычные (06B 905 115 R) стоят дорого, замена им теперь 06A905115D ? (по экзисту) все я запутался :(
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну конечно :)
  12. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    пережал его машина вообще заглохла :(
    сейчас на заведеной крышку открывал ее не прежимает)
    травит на всех оборотах и чек постояно мигает.
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    точно его пережал? там еще один вроде рядом есть.
    проще не пережимать, а снять его и заткнуть пальцАми
  14. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    пережимал, который с тройника на верх подымается, под впускным коллектором
    попробую снять и зажать.
  15. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Я себе вовсе поставил одну 06A 905 115E, это которая на болты прикручивается.Многие здесь писали что они лучше.Про-тель Hitachi,Japan. Хотя по Этке и Экзисту, они на А4 не ставятся:umnik:.
  16. Anastas
    Anastas Живу я здесь
    19 янв 2010
    2.533
    A4 1.8Tква02 угнан
    мы себе в будущем тоже такие хотим посавить)))
  17. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    просто у меня были в запасе 3 штуки с буковй R, хотел заказать таких же 2, но уже появились ей в замену с буквой D , закажу посмотрю что придет. E просто пока не хочу, получится 3 таких и 1 такая, потом уж как-нить :)
  18. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    А ни кто не подскажет как поменять хром молдинги что на дверях???Я тут пол дня провозился с одной только водительской дверью.Снял обшивку, а дальше что:shock: доступ к клипсам так и неоткрылься:cry:.Короче пришлось опустить стекло и сверху с помощью ножа срезать их,правда средние смог отверткой вытащить не срезая.Все это попадало на дно двери.Там и лежит и по сей день,ездить не мешает:laugh:Новый молдинг был просто вставлен, так и езжу, как вставлять эти клипсы ума не приложу:shock:Я их вытащить то еле смог.
  19. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    это он
    пропускает только в одну сторону, получается со стороны двигателя (которая в тройник вставляется)
    он почему то очень легко вышел я даже на тройнике хомут не откручивал.
    он такой и должен быть, как будто одломаный?
  20. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Подскажите пожалуйста номерки: масляного,воздушного,салонного(угольный)фильтров.
    WAULC68E04A179970
