Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    <a href="http://clip2net.com/page/m0/3923912"><img src="http://clip2net.com/clip/m0/1265887547-clip-12kb.png" alt="1265887547-clip-12kb"/></a>
    <a href="http://clip2net.com/page/m0/3923935"><img src="http://clip2net.com/clip/m0/1265887608-clip-3kb.png" alt="1265887608-clip-3kb"/></a>
    <a href="http://clip2net.com/page/m0/3923956"><img src="http://clip2net.com/clip/m0/1265887666-clip-2kb.png" alt="1265887666-clip-2kb"/></a>
  2. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Воздушный:06C 133 843
    Салона(уголь):4B0 819 439C
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    вибрация на педали сцепления под газом - к смене сцепления? под сброс тихо.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    К тому чтобы задуматься о сцепе и маховике ... Он кстати у нас отличается .
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ну я готовлюсь, сразу к конверсии на 240мм, в планах активировать в мозгах лаунч и делать кваттро старты по суху :)
  6. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Всем здравствовать! заметил, что какое-то время назад "окей" на приборке перестал загораться при вкл зажигания. а заметил, потому что сейчас он загорелся, но не при зажигании, а при вкл Drive.:shock: что бы это значило?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Про лаунч это что то из области фантастики ? Откуда он у нас ?
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    melkon2002
    у тт есть Саша Сандер писал что активировал, я писал Сергейнику он сказал что можно и у нас попробовать активировать но 50/50 - или заработает или блок ляжет.
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    блок или коробас?
  10. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    ЭБУ ляжет.
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    при включении зажигания на дисплее не горит ОК - там горит надпись предупреждающая о детонаторе, ее можно сбросить нажав кнопочку на БК
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #6992 melkon, 11 фев 2010
    Откуда в нашем древнем ЭБУ такие новомодные штучки дрючки когда даже на 8Ес небыло такого да и 8К не все это поддерживают ?! На ТТ МК2 вроде есть ,слышал . И вроде как эта фича актуальна с ДСГ и С- троником чтобы не угандошить их . На МКПП то она зачем ?
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    это не космос ни разу - кому нада у того в январе даже есть - там то весь лаунч - это просто тапка в пол - а она 4500 держит вот и все
    http://redpower.ru/forum/index.php?fid=3&id=035478&page=1
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    что бы было:rock:
  15. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    предупреждение о детонаторе у мну горит. но раньше еще и ОК загорался после отработки б/насоса. потом какое-то время ОК вообще не загорался, а сегодня ОК мне сказали когда ехать собрался.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Уж на сколько я лох в вопросах програмирования и прошивок, но даже я понимаю что не все просто ... По твоему если так прошить то при каждом нажатии на тапку в пол обороты будут зависать на 4500 ? При лаунче там завязаны как минимум: положения педалей газа ,тормоза ,сцепы, включеная передача/нейтраль ,так же там подвязан трекшн и ECP полюбому ...и т.д.
  17. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    michфуд,MAXGO - Спасибо Клубни:hi:
  18. dream_on
    dream_on Живу я здесь
    11 апр 2007
    1.031
    XXX F10, A4
    Ребят, всем привет. У моей машины сегодня первый косяк за год...)
    Подъехал на место назначения, включил паркинг, а она резко подняла обороты с 800 до 1200, потом плавно поднимала и опускала их в этих промежутках, иногда до 1300. Включил обратно драйв - все стало ок, ни намека на проблемы... Такое только на паркинге и нейтралке. Заглушил, вернулся через 2 часа, машина завелась, сразу встала на 800 и подтраивала, не сильно, заметно только на слух. В драйве все опять ок, поехал. В процессе загорелся чек (но во время езды неисправность никак не проявляется - не троит, тянет как обычно, даже если стоять на месте на драйве - все ок, обороты 800 без троения). Теперь на прогретой машине на паркинге и нейтралке слегка подтраивает и обороты сами скачут между 800 - 1300. если поддать слегка газку и отпустить, обороты с небольшой задержкой опускаются до 800, но через некоторое время опять поднимаются.
    Что может быть? К вагу только завтра доберусь.
    Похоже на катушку, но почему тогда на драйве все ок?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Начался падеж 2.0Т ... На катушку не похоже . Больше похоже на подсос .
  20. dream_on
    11 апр 2007
    1.031
    XXX F10, A4
    Были похожие темы в ремонте? Поиском что-то не могу найти :uhoh:
