Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    только этот оригинал, почемуто человеку приходиться вычеслять с помощью форума)) поэтому брать надо оригинал))
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Не понял сути высказывания .
    Вычеслять ничего не надо ,надо покупать запчасти в проверенных местах :umnik:
    В оригинале на 8Е было :
    Верх - TRW
    Низ - Lemfoerder
  3. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    сорри думал он в экзисте взял) но суть высказывания все равно осталась прежняя, то что лемфердер поставляет для оригинала, никто не отрицает, дело в другом брать надо оригинал вот и все, там все видно и понятно...
  4. Сашка Добрый
    Сашка Добрый Новичок
    26 янв 2010
    11
    BMW 320i 97г.
    Уважаемые участники, подскажите, на дорестайлинговых 8Е (03-04 г.в.) рычаги подвески - аллюминиевые?
    Как вообще подвеска по надежности на этих машинах?
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    подвеска живет дольше мотора
  6. Сашка Добрый
    26 янв 2010
    11
    BMW 320i 97г.
    Типа моторы ненадежные? :)
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    скорее не надежная подвеска - миф
  8. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    алюминиевая
    надёжная
  9. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    +1. Да и моторы тоже,особенно 1.8Т провереный временем так сказать.
  10. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Подъежай на Ржевскую на своей покажу.А вообще есть Bazarov, эт на Б-5 клубе.Он в этом спец.
  11. Сашка Добрый
    26 янв 2010
    11
    BMW 320i 97г.
    А какие коробки стоят на дорестайлинговых европейских 8Е?
    В частности на движках 1.8Т(Кватро) и 2.0Т(Кватро)
    Как я понимаю, на 1.8Т DSG, а на 2.0T либо DSG либо Tiptr.
    Или ошибаюсь?
  12. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    #7112 babls, 14 фев 2010
    Ошибаешься, на дорестайлинге 2Т двига вообще не было. На б6 кузове европейцах тока мульт с 1.8Т(недопривод), на кватро ток механика, на б7(рестайл) 1.8Т, 2Т мульт(недопривод) и гидротрансформатор (типтроник) полный привод.
  13. Сашка Добрый
    26 янв 2010
    11
    BMW 320i 97г.
    То есть на дорестайлингах нету автомата с 1.8ТQ? По-моему видел, и не одну...
    В кузове Б7 у 1.8Т Quattro по-моему С-Троник (DSG), гидротрансформаторов вообще не ставят(только на американские версии 1.8Т Quattro).
    А на 2.0T Quattro 2 варианта. Либо 7-ступ. S-Tronic, либо 6-ступ. Гидротрансфоматорный Tiptronic.
    На обоих кузовах как вариант - механика.
    По-моему так... (с)
  14. Сашка Добрый
    26 янв 2010
    11
    BMW 320i 97г.
    Чтобы не быть голословным: Дорестайлинговый кватро 1.8Т на автомате:
    http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4722722.html
    Вот интересно, какой там автомат?
  15. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    там америкашка,кватровая=типтроник:bt:
  16. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Нет такого...
  17. Сашка Добрый
    26 янв 2010
    11
    BMW 320i 97г.
    babls, какого чего? и что есть тогда? своими глазами видел предложения с типтроником и s-tronic'ом. Могу ошибаться с количеством ступеней, но остальное вроде так.
  18. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    #7118 babls, 14 фев 2010
    Какого года выпуска ты машины имеешь ввиду?? б6 кузов выпускался с 01 по 04 год, б7 с 05 по 08год, с 08года пошли б8 кузов. Вот на б8 кузове эстроник начал ставится, до этого был только на а3 и ТТ. При этом НИКОГДА вместе типтроник и эстроник не ставился на а4. По вашей ссылке кузов б6, америкос.
  19. Сашка Добрый
    26 янв 2010
    11
    BMW 320i 97г.
    Говоря про S-tronic я имею ввиду машины в кузове Б7. Года выпуска с 05-07.
    Не раз встречался с предложениями таких машин с этими коробками.
    Но, исходя из того, что гидротрансформаторные коробки на 2.0ТQ тоже ставились, я решил что было два варианта.
    В кузове Б6 ( 00-04 года ) как я понимаю на 1.8ТQ гидротрансформаторные коробки? Или уже начиная с них DSG начали ставить?
    Совсем запутался. :)
  20. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    НЕТУ ДСГ НА б6 и б7!!!!!! Сколько объяснять то можно?? Есть мульты и типы. ВСЕ!!!! Все что пишут в предложениях-БРЕД перекупов, которые не знают че продают.
