Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Ответ: Вопросы по 8Е
    :very_cool:При минус двадцати тоже?
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    именно
  3. UTRO
    UTRO Участник форума
    14 июн 2006
    120
    Audi А4 8Е, 1,8ТQ (АМВ) 2002г.
    А при АВТО режиме кондиционер не будет включаться и как следствие дополнительный расход бензина?
  4. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Откуда такая информация?
    Почему не будет?
  5. d'sky
    d'sky Завсегдатай
    20 мар 2006
    512
    BMW и Opel
    Если удерживать кнопку авто с какой-либо стороны, дальнейшее изменение температуры будет происходить синхронно с изменением ее с той стороны, с которой была удерживаема кнопка:umnik:
    :laugh::laugh::laugh:
  6. UTRO
    14 июн 2006
    120
    Не знаю, поэтому и спрашиваю
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    слушайте, про нашу климу пели очень много хвалебных песен - я с ними полностью солидарен.
    при АВТО режиме компрессор кондея будет включаться тогда, когда сочтет нужным, бензина конечно поболее будет потре... кушать, но ведь собственный комфорт разве не стоит того? зачем брать машину с климой, если вы хотите крутить крутилки руками, отвлекаться на лишние операции по включению-выключению кондея? зачем все это?
    другой вопрос - разобраться в процессах, да и то - зачем?
    если уж очень хочется - при включенной рециркуляции запотевание внутри - нормальный процесс, использовать этот режим стоит только 1) когда проезжаешь что-то неприятно пахнущее - кратковременно включить можно 2) зимой чтобы быстрее протопить например утром на стоянке - но не при езде, т.к. стекла сразу запотевают
    режим обдува лобовика - подразумевает не только (не столько!) его размораживание снаружи, сколько отпотевание снутри - а для этого вне зависимости от температур внутри и снаружи включается компрессор кондиционера, что приводит к подаче осушенного воздуха на стекло.
    далее - если на улице -30, в салоне +25 и вы включите режим LO - компрессор также включится, т.к. вы ясно ему даете понять что нужно за минимальный срок максимально охладить салон.
    что еще забыл?
  8. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    Миша, ты как всегда лучший,
    кнопки авто
    если температура у водителя и пассажира разная можно привести её к одной путём нажатия той кнопки по какой температуре хотите синхронизировать, например у водителя 22 у пассажира 18, если нажать и держать авто со стороны водителя выставляется 22 и у пассажира тоже и синхрится от кнопки водителя, при последующем изменении температуры у водителя тоже самое будет меняться и у пассажира, как только пассажир у себя изменит вручную температуру настройка синхронизации отменяется
  9. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    Audi A4/B7 1.8T 05г мульт
    поржал ))
    а есть способ быстро включать HI ? и есть ли в этом смысл? а то минут 10 в машине холодно
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вебасто или автозапуск
  11. alexisp
    alexisp Живу я здесь
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    А смысл какой? Система еще холодная, теплее не будет:(
  12. gar
    gar Bad e-mail
    5 июл 2006
    36
    Audi A4/8E 2.0 02г
    у меня точно также:nod:
  13. Belkov
    Belkov Участник форума
    2 янв 2007
    350
    Ещё вопрос. У меня американец. Лючёк бнзобака не закрывается. Мне кажется это не поломка, а очередная региональная примочка. Чтио думаете как у вас?
  14. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    а у меня сцуко заклинил в закрытом состоянии на заправке ...
    пришлось через щель крышки ножом шток сдвигать - вполне реально оказалось )))
    PS ах да, забыл - теперь не закрысвается - так что может это и не фича, а просто неисправность механизма ;)
  15. d'sky
    d'sky Завсегдатай
    20 мар 2006
    512
    BMW и Opel
    а разве из багажника нет тросика аварийного открытия???
  16. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    поломка 100%
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    там в багажнике такая крышечка, под ней красный пластиковый тросик с колечком ;)
  18. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    а если поломка, то пд замену.
    а какой там замок обычный электрический или пневмо
  19. Otez Fedor
    Otez Fedor Завсегдатай
    25 июл 2006
    936
    большая и тяжелая
    Обычная эл.серва :) Про ножик улыбнуло , мануал и логика рулит :D
  20. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    в мануале не нашел про обогрев лобового при включении омывайки.
    еще я однажды спрашивал, должно ли отклоняться зеркало если включать заднюю, мне сказали если только стоят сиденья с электроуправлением и памятью, но:
    причем тут память? они как я понимаю должны опускаться на заводом установленную величину, или я не прав?
    У меня стоит авто-затемняющееся зеркало заднего вида, а в мануале написано:
    т.е. боковые тоже должны тонироваться?
