Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #7461 melkon, 24 фев 2010
    У тебя - 1BA Стандартная подвеска/шумоизоляция
    Пред -
    8E0411105BK пружины
    8D0412131H пружина доп (отбойник)
    8E0413031DA аммо
    8E0411309P стаб
    Зад -
    8E0511115DB пружина
    8E0513036R аммо
    4F0512131 отбойник
    8E0511409AP стаб (16 мм)
    4B0511327 сайлент стаба
    Все номера именно для твоей подвески ... Для других соответственно другие .
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    weight range 11 перед
    weight range 12 зад
    это я так понимаю индекс нагрузки
    у меня 7 и 10 соотв
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    У него так вроде :
    0JL КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 11
    0YM КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ЗАДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 12
  4. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    седня глюканул иммобилайзер, три раза подряд не завелась, лампочка иммо моргала. вышел/закрыл/открыл-завелась.:smile42::shock: за ошибками еще не ездил.
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    съездий
  6. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Обычно в таких случаях пишет слабый сигнал от ключа.
  7. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    а от чего сигнал слабеет? и как с этим борются? кстати, радио весь день с помехами. мож магнитные бури?:D
  8. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Вопрос может бредовый возник, почему на американский рынок не делают задние поворотники красного цвета? из коммерческих соображений или потому что делают в Германии?
  9. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    А4 Avant 8E B7 1.8 TQM
    Не удалось найти по форуму - спрошу здесь. Двигатель AVJ
    1. Что нужно менять вместе с ремнем ГРМа? Ну, натяжной ролик (один или сколько их там) - это понятно, также вроде помпу меняют вместе с ремнем. Термостат идет отдельно или в одном корпусе с помпой? Кто-то советовал также менять и ремень генератора - согласен, да он вроде и не сильно дорогой. А вот что насчет маслонасоса? - иные граждане его тоже пихают в комплект к ГРМу, а я что-то сомневаюсь. Что скажете?
    2. Аналогичный вопрос по сцеплению. Пробег 123ткм, сцепление родное. Берет в самом верху, что намекает на его немалый износ. Пробуксовок замечено не было, однако и доводить до них я не хочу. Собираюсь, пока есть время и деньги, купить комплект и заменить при случае. ЧТО брать? Диск - понятно. Подшипник выжимной - тоже. Корзину надо вместе с ними менять? Маховик? (на маховик разоряться понапрасну очень бы не хотелось, но если скажете, что меняют все вместе, то придется).
    3. Есть ли смысл параллельно с заменой сцепления (раз уж все равно туда полезу) заменить опоры КПП и/или ДВС? Цель - попытаться как-то уменьшить вибрацию на холостых. Темы профильные я внимательно изучил, но так до конца и не понятно, дают ли положительный эффект замены подушек/опор? Или плюнуть на это дело?
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    #7470 dus72, 24 фев 2010
    lexi4 чем больше поменяешь тем машине приятнее будет :)
    грм - там натяжитель и ролик есть такие
    термостат отдельно
    сцепление конструктивно устроено так чтоб ход минимально менялся при выработке
    маслонасос диагностируется замером давления им развиваемого
    вибрация я думаю должна искореняться начиная с поиска подсосов воздуха во впуске а
    если менять подушки двигателя имеет смысл снять поддон картера и промыть сетку маслоприемника
    вообще нужно заехать к толковым мастерам а не фантазировать самому что нада а что не нада
    москвичи договариваются с сергеем базаровым и едут к нему - думаю так же стоит поступить
  11. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    смысл? это не американец..в а4 8е 1% запчастей для америки..это крышка багажника,поворотники с катафотами спидак и по мелочи..двигло,трансмиссия и все остальные части собраны в германии.да и вся машина лично моя американка собрана в ингольштате в германии..делаются они там на экспорт дл я штатов..вот и вся песня,только комплектация богаче :[:]||||||
  12. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Ребзя, что это за полукруглая пластиковая штука под стрелкой? находится позади термостата возле какого то датчика.[​IMG]
    в сильный мороз (-20 и ниже) под ней лужица антифриза (там, где закрасил на фоте) на холодном двигле с утра:mad:. сегодня -13, все сухо.
  13. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    хех, вот посмотри...http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3162491&postcount=2144
    ...по ходу это оно...
    1 человеку нравится это.
  14. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    #7474 TheCherepah, 24 фев 2010
    хоть бы ты уж оказался прав, бесит ссанье на двигле. у меня правда AMB. а термостат надо снимать, чтоб до этой муйни добраться?
    заказ уже оформил в екзисте.
  15. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    термостат, точнее, его корпус, снимать пришлось..., в общем пришлось повозиться...
  16. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    ууу, блин, вот это самое грустное- лишний раз шланги дергать:mad: а генератор с дросселем, эт фигня.
  17. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
  18. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    Audi A4 B7, 2.0T Quattro
    dus72, melkon2002, если бя ещё понимал, что все эти цифры и нагрузки значат ))))
    Вообщем видимо не суждено мне занизить мою малыху ((((
  19. Kefir
    Kefir Участник форума
    13 окт 2009
    144
    Q7 4.2 TDI 2008
    У меня как-то очень быстро омыватель ушел. На прошлой неделе 4л влил. Предыдущий хозяин сказал - нельзя допускать замерзания омывайки, так как повреждаются форсунки омывателя фар и утекает жидкость. Это так? Вроде бы не замерзало ничего, хотя морозы были ночные тут.
    Ещё наткнулся на давнюю тему:
    Скандинавский вариант - это всегда ближний свет при зажигании? Насколько сложно такое сделать?
  20. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    Kefir, у меня походу прорвало где-то и поэтому бачок даже не заполняется, сразу всяжикость кудато проваливается... придёт тепло буду водой искать дырку... Думаю, что при морозе просто прорвало ((((
