Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ровно 2 мин . Поменять ВАГкомом кодировку в 09 адресе (центральная электроника) :[:]||||||
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #7482 melkon, 25 фев 2010
    Тебе надо просто найти ВИН машины с подвеской 1ВЕ или 1ВV смотря сколько хочешь занизить . И пробить номера этих железок в нем . Или просто разместить в разделе з/ч объяву "куплю на В7 спортподвсеку или с-лайн подвеску .
    Кинь кличь здесь - может кто даст ВИН . А еще лучше найди на пиндосских сайтах такой ВИН .
    Короче я нашел ...
    Вот что идет со спортивной подвеской 1ВЕ
    Перед
    8E0411309N стаб
    8E0411105EJ пружина
    8D0412131F отбойник
    8E0413031DG аммо
    Зад
    8E0511409AQ стаб
    8E0511327A сайлент стаба
    8A0511439 крепеж стаба
    8E0512131P отбойник
    8E0511115DN пружина
    8E0513036T аммо
  3. a4_48
    a4_48 Bad e-mail
    28 фев 2009
    105
    audi a4 b5 1.8t 98г - продал. VW Bora 2002 1.9 TDI (130hp) 4motion 6МКПП - продал, теперь skoda octavia tour 1.8T 2008 wts
    Подскажите пожалуйста, где на b6 8E разъем для диагностики находится?
  4. Anastas
    Anastas Живу я здесь
    19 янв 2010
    2.533
    A4 1.8Tква02 угнан
    почти там же, где капот открывается)))
    1 человеку нравится это.
  5. vmash
    vmash Участник форума
    25 янв 2010
    306
    SUZUKI GV 5d
    :rofl:между колец.....
  6. Anastas
    19 янв 2010
    2.533
    A4 1.8Tква02 угнан
    он там долго разъем искать будет))))
    в салоне естессна))
  7. a4_48
    a4_48 Bad e-mail
    28 фев 2009
    105
    )) спасибо)
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    Не вижу смысла покупки ролика при вполне гуманной цене натяжителя.
    Проходили все и на 2.2Т и на 12В моторах...
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    а вот что у меня получилось:
    8E0411105CL перед пружина
    8D0412131F отбойник
    8D0412131F какая то фиговина
    8E0511115DP пружина зад
    8E0512131P отбойник
    что касается длины стоек наверное вся соль как раз в длине отбойников - думаю на спорте они короче и жестче
  10. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Батареки имеют свойство "садиться":D
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не гони Ром - для работы иммо батарейки не нада
    пошеруди с антенкой вокруг замка зажигания
  12. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    :very_cool:Вот я тормоз-то, про ключ прочитал, про радиосигнал, а то, что про иммо-то из головы вылетело:icon_suicide::D
  13. Anastas
    19 янв 2010
    2.533
    A4 1.8Tква02 угнан
    что же вы так часто себе пистолет в рот все вставляете?:))) скока у вас у всех жизней?:)
  14. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    10 зелёненьких прямоугольничков:rofl:
    На самом деле, когда даёшь не правильный совет, прям стыдно и :icon_suicide::D
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Рома стрельнул последний заряд - а голова еще осталась на месте :D
  16. A4 1.8 125 H.P/
    A4 1.8 125 H.P/ Заблокирован
    25 май 2007
    1.313
    ДРУЗЬЯ ПОМОГИТЕ!!! ПРОБЛЕМА!!! У меня А48Е двиг. АМВ моно, ручка. В кратце о случившемся. Снимал коробку (была необходимость). После установки коробки на место возникла следующая проблема: при интенсивном разгоне и при движении приблизительно в районе 3000 об.мин. появляется сильный гул и вибрация в салоне. Даже в определённое время возникает резонанс. Газовал до максимума на холостом ходу на месте и в движении (на разных скоростях) всё нормально. Только разгон и движение на упомянутых оборотах вызывают сильный гул и вибрацию. На холостых при холодном и прогретом двигателе вибрации практически нет. Подскажите в чём дело? Что это может быть? Подушки двигателя, коробки, полуоси???
  17. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    :nod:
  18. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    Переодически выскакивает ошибка:
    02104 - Датчик освещенности-G399
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    Свет всегда работает в режиме автомат, ночью всегда загорается исправно , и в тунелях и т.д.
    Тобишь проблеммы нет, но ошибка немного смущает, если что замена я так понимаю вместе с зеркалом ?
  19. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    после установки коробка ничего не задевает на кузове? у меня было примерно тоже после замены сцепления на А4 8Д, там коробка задевала о распорку между ланжеронами, вообще был стремный звук, машину подняли, распорку отогнули на 1 см и все в шоколаде стало.
    нужно смотреть машину, ищи места где может что задевать
  20. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    у меня вроде 1ВЕ если что
