Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. igor`A4
    igor`A4 Новичок
    14 янв 2010
    54
    audi a4 8e
    :rolleyes: коллектор же бешенных денег стоит... вот я попал
    трещина на фотке прямо между болтами сантиметра 2-3, на горячую вообще ничего оттуда не идет, а вот после ночи морозной выдавливает чуток масла...
    можно ли пока забить и поездить так, вроде скоро уже тепло будет... чем кроме потери нескольких граммов масла это грозит?
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    12труб сток
    8 примерно не сток
    кстати Влад!
    06B253033AH для бекса
    058253033E для остальных 1.8т
    новость для меня :)
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #7523 melkon, 26 фев 2010
    Я тебе так скажу ... Скорее всего это не масло на холодную там а влага (конденсат) . С такими трещинами на выпускном половина AAN-нов гоняет и не парится . Я сам лично ездил с такой ,а то и большей ... Заварить как два пальца .
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Гы ... Наш 11800 в Экзисте, а общий 10800 ... Интересно в чем разница ,в последней букве ?
  5. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Датчики стоят только на внутренних передних, а они, как правило, больше изнашиваются. На задних датчиков нет.
  6. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    писать-то нечего - датчики только спереди
  7. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    у меня точно также потеет, это влага простая, не масло точно...
    я вообще думал просто стык потеет, мож у меня тоже трещина ? :(
  8. Дмитрий 77757
    Дмитрий 77757 Новичок
    17 фев 2009
    81
    A4 B6 1.8TQ 04 AMB
    Понимаю что тема :[:]||||||, но хотел у точнить а двух кожухов Котрые ставятся в моторном отсеке у правого и левого крыла не бывает родного для 1,8 Т двигателя,? Вот вроде родные http://www.youtube.com/watch?v=u3s0nJ3pFHY&feature=related .
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    Дмитрий 77757 про кожухи в этой теме я писал точно, если речь про 8Е.
  10. Ruslan1987
    Ruslan1987 Участник форума
    8 сен 2007
    210
    А4 1.8TQ,AКПП, 04'
    Спасибо:beer:, ссори за кривой вин, туплю...
  11. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    По твоей ссылке вообще то В5 и лично я узрел там всего один правый кожух, если вопрос по В6 то родных кожухов на 1.8Т не бывает точно, если тебе интересно на В6 то смотри посты начиная с 93 страницы, dus72 и я себе ставили такие кожухи.
  12. igor`A4
    igor`A4 Новичок
    14 янв 2010
    54
    audi a4 8e
    спасибо успокоил, а то я уже запаниковал, типа щас у меня весь коллектор расползется по швам =))
    кстати чтобы заварить надо будет снимать его или человек с прямыми руками может аккуратненько сделать это без разбора?
  13. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Коллеги,
    сегодня утром машина подкинула задачу для размышления.
    По началу было все как обычно, завел, чуть прогрел и поехал. Проехав по двору нажал на тормоз, а он как "деревянный" - не продавить. Эффект тормозов появился только когда дотормаживал на 5 км/ч. После нескольких оттормаживаний на небольшой скорости тормоза вернулись.
    Чтобы это значило?
    Не могло ли прихватить колодки? или это может тормозуха набрала влаги и ее как то прихватило...
    Как то стремно, такого даже в сильные морозы не было.
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    проверь эжекционный насос и все шланчики вакуумные
  15. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    мож кирпич под педалью тормоза? )
  16. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    и не будет лишним тормозуху поменять по весне...
  17. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    To michфуд: Как проверить насос?
  18. vmash
    vmash Участник форума
    25 янв 2010
    306
    SUZUKI GV 5d
    Вопрос друзья ... сегодня хотел поменять топливный фильтр, который находиться под правым пассажиром под пластиковой защитой...Но не понял как ее снять.. Передняя, где, маслянный крепится на закрутках , а эта на заклепках .... она закрывает его не полностью.... но вряд ли ее надо оттягивать. :shock:
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а машина-то у тебя какая кстати? весь старый гараж свой переписал в подпись, а на чем щас едишь - не понятно
  20. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
