Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Ответ: Вопросы по 8Е
    в мануале этого нет, тем более, что это не обогрев, а всего лишь увеличение обдува
    функция отклонения правого зеркала идёт только в комплекте с опцией электросидений с памятью
    если у тебя боковые элементы с затемнением, то тоже должны
  2. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    Audi A4/B7 1.8T 05г мульт
    не увеличивается обдув у меня, хз почему. может потому что не из пиндосии?
    про электросиденья - подстава.
    боковые наверное без затемнения...сейчас посмотрел по ETKA а таких и нет под мой VIN(серым цветом выделены все такие зеркала...). етку только поставил. мож так и должно быть?
  3. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    у меня тоже из пиндосии - всё работает
    ну ты глянь на сами зеркальные элементы, если у них нет по краю чёрного окаймления, значит без затемнения
  4. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Audi A6/45 2.8 ААН АКПП 96г. - была, Audi a4/B7 2.0TFSI Quattro 05 г.в., пиндос - была, VW Touareg 4.2 BAR - был, Audi A6/C7 2.0t Quattro 2015/12
    У меня с памятью сиденья, зеркало не наклоняется, вагком рулит? :shock:
  5. alexisp
    alexisp Живу я здесь
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    Не работает эта фича! Обороты обдува и напрвление воздуха не меняется:(
  6. d'sky
    d'sky Завсегдатай
    20 мар 2006
    512
    BMW и Opel
    Там еще джойстик регулировки должен быть повернут
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    в правую сторону :)
  8. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    проверил седня, и правда дует на лобовое ))))
    но зарекала без затемнения....
    (почитав форум, хочется сделать справку о том что сперли колеса, разбили зеркала и фары. на вырученые деньги поставить BBS, линзу в фары и зеркала затемняющиеся...но менталитет не позволяет так кидать страховую)
  9. ЧубакOFF
    ЧубакOFF Новичок
    30 авг 2008
    95
    Самру
    Скажите, а ваг-комом не отключить функцию, которая отвечает за то, что зимой прогревочные обороты такие низкие? ещё зимы-то не было, а я уже устал вокруг машины прыгать на морозце, ждать пока она соблаговолит прогреться )))))
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    01 Адрес пока терра инкогнито в плане адаптации и перекодировки.
  11. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    все просто. открываем мануал, и читаем. там написано НЕЛЬЗЯ греть на ХХ, нужно двигаться на малых оборотах...
  12. ЧубакOFF
    ЧубакOFF Новичок
    30 авг 2008
    95
    Самру
    понял, отстал ))))
    пристану с другим вопросом )))
    В ЮВС делал перепрошивку спидометра с миль на километры. вопрос просто теоретический - всё ли правильно получилось
    Вводные данные - автомобиль А48Е, америкос, 02.2003 по стикеру.
    1 этап: поменяли этим волшебным прибором код с "америка" на "европа". Изменилось: формат даты, формат часов с 12-часового на 24-часовой, расход средний и мгновенный с миль/галлон на л/100км. Но! Сошёл с ума указатель топлива в баке - ушёл на деление "полный бак" и больше оттуда не возвращался. Поездил пару часов, вернулся на сервис.
    2 этап: поменяли с "европа" кодировку на "канада". Изменилось по сравнению с предыдущим этапом: средний и мгновенный расход отображается в км/1л, указатель топлива вернулся на место и показывает действительность.
    Побочный эффект (и в 1эт., и во 2-м): После запирания салона изнутри разблокировка кнопкой на водительской двери отпирает только задние двери, передние приходится два раза дёргать ручку, чтобы открыть.
    вопрос, собственно: у всех при переходе на кодировку "европа" сходит с ума указатель топлива? просто очень понравился расход в л/100км, хотелось бы его видеть. И есть ли решение вопроса по дверным замкам?
  13. ЧубакOFF
    ЧубакOFF Новичок
    30 авг 2008
    95
    Самру
    Нельзя - это вредно для двигателя или для экологии? )))
    ИМХО - при морозе градусов в 20..30 лучше прогреть двиг и коробку на месте, нежели пробовать двигаться )))))
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Про топливомер первый раз слышу :shock:
  15. ЧубакOFF
    ЧубакOFF Новичок
    30 авг 2008
    95
    Самру
    вот и Андрей (электронщик в ЮВС) сказал, что первый раз такое видит )))) причём сделали тест приборки - всё показывает нормально, а вот уровень топлива показывать не хочет... в общем, езжу с кодировкой "канада" сейчас :mad:
  16. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    где то читал...не могу найти...как без ваг кома сервис на панели увеличить (день, километры) какии там кнопки нажимать, пните кто нить...
  17. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    я не согласен. мне однажды объясняли спецы что к чему, я не могу объяснить как они, но смысл понял..низя греть на ХХ. коробку можно прогнать в разных режимах по 20с и все...ехать...не выше 2тыс крутить и норм
  18. Dima7777
    Dima7777 Bad e-mail
    9 ноя 2008
    211
    A4 1.8T ,03 Kalex
    Не надо ужастиков рассказывать
    Почему такая завязка ?если чип тюнинг, то сразу новая турбина ,больше ломаться не чему что-ли? открою секрет, можно и без чип тюнинга турбину убить .
    Убить то что купил тоже можно без чип тюнинга
    Откуда ценник на замену турбины 100000 берете? Замена турбины, маслопадающей трубки, масла, маслянного фильтра, воздушного фильтра, все прокладки и всякие болты +работа =примерно 40000
    Чип тюнинг если и делать, то у спецов, которые не только паяльником пользоваться умеют.
    Для начала делается полная диагностика спецом и прошивка не заливается, если при диагностике что-либо всплывает, до устранения
  19. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    ценик в 100000 за оригинал запчасти и делать в норм. сервисе. мне за варик страшнее, я уже в соотв. ветке отписал. что при увеличении нагрузки ресурс по любому снижается. и мне делали диагностику, все отлично сказали. а откуда тогда расход 18-20л?? это явно что не отлично
  20. Dima7777
    Dima7777 Bad e-mail
    9 ноя 2008
    211
    A4 1.8T ,03 Kalex
    Я тоже про ориджинал и нормальный сервис:D
    Снижается конечно, согласен,но поверь эту разницу не прочувстуешь
    Н-да расход многоват, обратись к Виктору http://www.passat-b5.ru/phpBB2/profile.php?mode=viewprofile&u=5142 он точно найдет причину:thumbup:
