Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    да
    только слово супер лишнее
    у меня они есть если что :nod:
  2. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    а как А4 Б7 2.0Т 2005-2006г
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    китаезы продают со словом супер :)
    мы там щас в очередь стоим :)
  4. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Все! Починил себе свой датчик - там ломаться-то нечему - свето и фото диоды - снял платку с ними, все прочистил спиртом, одел и сразу откалибровался, правда на машине пока не ездил - пиво в процессе употреблял, но есп и абс откалибровались -) если нужно прикреплю фотки, хотя там и так все понятно )
  5. karo
    karo Bad e-mail
    8 авг 2009
    72
    Audi A4 1.8TQ 03г.
    Ребят как определить что турбина в плохом состоянии? машина ауди а4 1.8т кватро
    сегодня ездил на такой хотел купить , но тянет не очень , мой форд мондео тянул реще намного с 2л мотором , но там было 145л.с а тут вроде турбина и 170кобыл и еле едет
  6. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    внешний осмотр, опрессовка, пробная поездка с вагкомом и запись лога наддува
  7. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    тупить машина может и при полностью рабочей турбине - для тупизма причин множество. С чего начать выше постом читай.
  8. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Друзья, вопрос эстетический по 8Е:
    что выбрать из СМК ковки для а4 В6? Покупаю стоковый размер 17 х 7,5. Завтра заказ еду делать, а с рисунком определиться не могу. Дайте совет плиз.
    http://www.agforged.ru/index.php?id=375
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
  10. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    тяжёлый выбор... 1-1
  11. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
  12. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    #7652 Verse, 5 мар 2010
    вот терь я еще задумался над шириной.... )))
    Те что с фокуса - гут. Но это их топовая линейка forso. Ценники задраны на нее.
    АПД: на 8 дюймов у них с дизайном совсем плохо.
    А как это будет смотреться? http://photofile.ru/users/agforged/135168303/138336331/
  13. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
  14. lelik_313
    lelik_313 Bad e-mail
    29 окт 2009
    19
    Audi A4/8E 2.0 FSI 03г.
    Парни SOS подскажите как снять пепельницу...... разобрал пол машины, а вот снять пепельницу никак не могу.......
  15. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    их две вроде, сзади и спереди
  16. lelik_313
    29 окт 2009
    19
    с переди, если есть мануал для автомата, вишлите плизззз
  17. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    Подниму:umnik:
    Неужели никто не в курсе, отличаются ли передние стабилизаторы на А4/8Е? ;-)
  18. DIESELBOY
    DIESELBOY Завсегдатай
    26 авг 2003
    672
    Туарег 13г.
    Друзья, подскажите что может быть??? При заводе, сразу после заводки идет какой то скрежет, заезжал в сервис, сказали скорее всего стартер и пока ездить можно! Но думаю все таки поменять и нужно точно убедиться что это он!!
    Симптомы: скрежет сразу после завода и только на холодную, на горячую вроде нормально, бывает еле слышно но очень редко.
    Вот снял пример:
    http://smotri.com/video/view/?id=v13608405930
    И ещё, скорее всего это не связанные вещи: на заправке все время отщелкивает пистолет, а после заправки при заводке еле еле заводится, крутишь стартер секунд 30, после этого еле схватывает! Я читал что есть фильтр-абсорбер возле бака, он засоряется и эти проблемы начинаются!!! Так оно или нет?? Если есть код ВАГ на него можете дать, или его достаточно промыть или ещё что сделать?
    Спасибо!
  19. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Сегодня заказал. Выбрал AG11. Выбирал до последнего )) Надеюсь приедут аккурат к переобувке. Фотоотчет обещаю.:rock:
  20. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    Скорее всего это стартер, новый совсем необязательно покупать :nod:, можно отдать в ремонт (очень много ремонтных мастерских, кот. этим занимаются), меняются, как правило, втулки и бендикс, выйдет гораздо дешевле, чем покупать новый стартер всборе. Я недавно так же сделал (пришлось перед Н.Г. по трассе много ездить в сильные ливни, вот он и напился воды), снял стартер, отвез его проверенную контору, где за 15 минут поменяли втулки и бендикс, поставил его обратно и усё стало гуд:thumbup:
