Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    с покрасом че нить намутил? спицы профилированные - можно нахитрить там как следует с покраской ;)
  3. Alexandr2009
    Alexandr2009 Bad e-mail
    26 окт 2009
    38
    Audi A4/B6 1.8T AMB МКПП 03г.
    Друзья, подскажите пожалуйста по сцеплению. По началу брало в самом низу, что вроде нехарактерно для американки. Скорости включались очень туго. Потом, в течение 10-15 минут езды становилось все хуже и хуже. В итоге сцепление совсем перестало выключаться и включать передачи стало невозможно. Педаль не провалилась. Стала значительно мягче, но обратно поднимается без посторонней помощи. Накачать тоже не получилось. Причем накануне весь день ездил без проблем и ранее тоже с этим не сталкивался. Просто сегодня сел в машину и сразу ррраз и все.
    На что это похоже? Если замена сцепления, то нужно ли менять маховик вместе с корзиной и выжимным? А то позвонил по магазинам - от цен волосы зашевелились))) Где лучше сделать диагностику? Где дешевле купить запчасти? К официалам не хочется (за маховик объявили 55000+16000 корзина+5000 выжимной), а в обычных незнакомых сервисах, боюсь некачественно сделают.
    Машина А4 кваттра, двиг. AMB, МКПП-5 2003.
  4. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    amb + кватра + механика
    редкое сочитание ?
  5. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    #7665 Mishka, 7 мар 2010
  6. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    тут где то за 4000 комплект проскакивал без маховика
  7. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    У меня такая:rock:
  8. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    почему так АМБ 1.8Т механиа
  9. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    климат снял ?
  10. xnum
    xnum Новичок
    3 окт 2009
    50
    Audi Q5 2.0Т 12г
    Подскажите по A4 B6 Q АКПП ,сеня ехал и на 150 км/ч машина дернулась загорелась ESP и CHECK и теперь когда переключаешь коробку в "D" с "P" происходит ощутимый толчок ,подключил шнурок есть ошибка (P1856 Потенциометр дроссельной заслонки-G69: сообщение об ошибке от блока управления двигателя) могут из за етого появится ети толчки
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Дай ВИН посмотрим что там за номера з/ч . По поводу маховика не обязательно его менять (если он живой) . По сабжу скорее всего корзина крякнула , у меня такое было на S4 . Тоже "вжик" и нет сцепления .
    Еще совет - стукнись к ilogir он на такую же машину недавно менял комплект сцепы . Должен помнить варианты .
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Точней ошибки нужны . То что ты написал это сообщение из блока АКПП о проблеме в блоке двигателя . Его и надо опрашивать . С АКПП все скорее всего нормально ,проблемы в моторе . Только кататься с такими проблемами не надо долго - иначе и АКПП можно уложить .
  13. Alexandr2009
    26 окт 2009
    38
    WAULC68E23A294696
    комплект сцепления нашел Sachs за 4500, теперь тока маховик ищу подешевше. Надеюсь, его не понадобится менять...
  14. xnum
    xnum Новичок
    3 окт 2009
    50
    Audi Q5 2.0Т 12г
    Больше ошибок нет только только ета ,может такое из за расходомера быть?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    У тебя же на ДПДЗ ругается ? Из-за расходомера тоже может быть - его проверить не лишнее .
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    06B105266A - маховик
    056105313C - игольчатый подшипник у КВ ( говорять стоит поменять при замене маховика ,ну или вынуть и смазать хорошо)
    06B141031M - диск
    06B141117D - корзина
    0B1141165 - выжимной подшипник.
  17. xnum
    xnum Новичок
    3 окт 2009
    50
    Audi Q5 2.0Т 12г
    про что ето расходомер сказал тот кто тестил мне вагкомом ,хотя я видел писал ваг ету ошибку P1856
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибка по потенциометру ДЗ G69 (звучит как " потенциометр ДЗ G69 сообщение о сбое с ЭБУ двигателя") - его надо проверить в первую очередь .А что там с ДМРВ это уже вопрос другой .
  19. xnum
    xnum Новичок
    3 окт 2009
    50
    Audi Q5 2.0Т 12г
    а где этот потенциометр дроссельной заслонки стоит что то я не найду
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Внутри самого блока дросселя . Его состояние можно посмотеть в группах измерений ВАГком - 01 двиг,08 измерения ,003 гр (3-е окно ),060 гр (полностью ) ,062 гр ( педаль газа и ДЗ ) .
