Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    двигатель 4,2 V образный, по длине как 4х цилиндровый 1.8 т
  2. Karel69
    Karel69 Участник форума
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
    А какие интервалы замены масла в мкпп и редукторе?
  3. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    Как открыть водительскую дверь, если ни снаружи ни изнутри не открывается?
  4. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    думаю надо снимать обшику двери... на гольфе так делал, при закрытой дери... скидывать с ручки крючок
  5. Ruslan62
    Ruslan62 Новичок
    19 мар 2009
    54
    Audi А4/B6 1.8T 03г
    Подскажите как правильно настроить писалки стеклоомывателя?
  6. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    а правельно это как?
    каждый под себя настраивает как ему удобней, иголочкой двигай как тебе понравится значит, ПРАВиЛЬНО!!!
  7. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Регулировка
    <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width="100%" bgColor=#194164><TBODY><TR><TD bgColor=#ffcc66> ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    </TD></TR><TR><TD><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=5 width="100%" bgColor=#ffffff><TBODY><TR vAlign=top><TD colSpan=2 align=left>
    1. Направление струи жиклёров может быть отрегулировано с помощью специального инструмента 3125A или HAZET 4850-1. Для этого вставьте в жиклёр оправку и нанесите на стекло метку.
    </TD></TR><TR vAlign=top><TD colSpan=2 align=left><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=5 width="100%" bgColor=#ffffff><TBODY><TR><TD vAlign=top>[​IMG] </TD><TD vAlign=center width="100%">Не применяйте в качестве оправки иглу, т.к. в этом случае можно повредить водяные каналы жиклёров.
    </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR vAlign=top><TD width="90%" align=left>
    1. Фломастером пометьте на ветровом стекле 4 точки, в которые должна попасть струя воды. а — от 250 до 275 мм (кабриолет: 340 мм)
      b — от 465 до 490 мм (кабриолет: 500 мм)
      c — от 270 до 415 мм (кабриолет: 450 мм)
      d — от 140 до 225 мм (кабриолет: 280 мм)
    </TD><TD width="10%" align=left>[​IMG] </TD></TR><TR vAlign=top><TD colSpan=2 align=left><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=5 width="100%" bgColor=#ffffff><TBODY><TR><TD vAlign=top>[​IMG] </TD><TD vAlign=center width="100%">Приведённые регулировочные размеры установлены от наружной кромки стекла и представляют упреждающие значения для движущегося автомобиля, т.е. в неподвижном состоянии жиклёры дают струю несколько смещённую наверх.
    </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR vAlign=top><TD colSpan=2 align=left>
    1. Если струя не регулируется или является неравномерной, жиклёр необходимо заменить.
    1. Если необходимо, снимите жиклёр для его очистки и продуйте сжатым воздухом через штуцер для шланга.
    </TD></TR><TR vAlign=top><TD colSpan=2 align=left><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=5 width="100%" bgColor=#ffffff><TBODY><TR><TD vAlign=top>[​IMG] </TD><TD vAlign=center width="100%">Не продувайте жиклёр против направления жидкости.
    </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
  8. Дмитрий 77757
    Дмитрий 77757 Новичок
    17 фев 2009
    81
    A4 B6 1.8TQ 04 AMB
  9. Rs A4
    Rs A4 Живу я здесь
    1 фев 2008
    1.743
    A7 3.0T
    Подскажите кто менял номер бескаркасных щеток и креплений для них. Заранее спасибо!
  10. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    Комплект дооснащения 8Е1 998 401 если не ошибаюсь
  11. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Друзья, а сложно ли на американке B6 менять лампочку передних габаритов (они же поворотники)? А дальнего света?
  12. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    всем привет..ребят,началась какая-то беда с машиной( раньше как-то было не очень заметно,сейчас чувствуется сильнее..вообщем ситуация такая,коробка автомат на типтроне квака, бывает разгоняешься прилично до 80 где-то начинаешь тормозить машина начинает ещё движком подтормаживать и раньше как-то плавнее тормозилось,а щас как рывок назад небольшой,но ощутимый...на что думать,что могло сломаться или работает не так? при покупке авто смотрели коробку,всё скзали в норме,масло поменяли...в чём может быть дело? :( кто в курсе?
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Фару сними, дальше всё сам поймешь......
  14. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Т.е. вот с защелок снять просто?
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Какие защелки? Фара снимается - 4 винта Torx (2 сверху + 2 снизу).
  16. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Ну там на фаре сверху защелки какие-то =) В общем посмотрю сегодня =) Спасибо )
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Видимо редко ты под капот заглядываешь, что в принципе само по себе хорошо.....;-)
  18. Никс
    Никс Участник форума
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    Пройденная тема - гидроблок коробки. Обычно проблема с одним из клапанов. Как можно скорее снимать и чинить.
    Готовить тысяч 50
  19. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Ребзя, какие резинки лучше поставить на 16-е диски: 225/55 или 225/50 ? или не мучиться и воткнуть штатный размер 215/55?
  20. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
