Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    O_O как же так? ведь покупалось,всё проверяли всё было идеально..в чём дело?
  2. Никс
    Никс Участник форума
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    Ну вот такую коробку zf смастерили. У меня тоже все было супер сначала. А потом решил поменять масло и, видимо, говно которое там скопилось начало клинить клапан. В итоге 40 кусков на запчасти, 20 на ремонт.
  3. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    зачем меняли масло?
    какой (реальный) пробег авто?
  4. ShmelOFF
    ShmelOFF Участник форума
    8 июн 2007
    102
    А4 2003 1,8Т Q
    У мну созрел вопрос...Заметил что по утрам стали плохо включатся передачи (у меня мешалка), вернее не то что бы плохо, но с усилием. Каг толька двигатель прогревается до рабочей температуры, все встает на свои места...
  5. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    масло с другой вязкостью...
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    Масло смени на новое оригинальное. Если денег жалко, - то ничего не делать.
    С другой стороны, вязкость масла все равно меняется в зависимости от температуры.
  7. ShmelOFF
    8 июн 2007
    102
    А4 2003 1,8Т Q
    менять масло думаю не выход, ведь оно расчитано на весь срок службы авто, а вот уровень проверить не мешает...каг мне это сделать, или всетаки менять?
    У кого мешалка, каг по утрам со включением передач дело обстоит?
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    На мешалке практически у всех так. На морозе греть подольше, масло разболтает и всё включается нормально. Уровень проверь, долей если надо, ничего менять не надо.
  9. ShmelOFF
    8 июн 2007
    102
    А4 2003 1,8Т Q
    каг проверить уровень?
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    <a href="http://clip2net.com/page/m0/4628594"><img src="http://clip2net.com/clip/m0/1268732461-clip-70kb.png" alt="1268732461-clip-70kb"/></a>
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Михаил в картинках объяснил......:D См. выше.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    8Е 04 года, КПП HER 6 передач, первая передача включается с трудом всегда вне зависимости от температуры. Остальные передачи в мороз иногда включаются с усилием
    Пасцат В5+ 05 года, КПП 6 передач, все включается без проблем.
    Пробеги примерно одинаковые, масло не менялось ни разу. Не вижу смысла проверять уровень, если нет явных подтеков на корпусе КПП. Работа по сложности тождественна замене масла...
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Проблемы с МКПП видны сразу..... Автор не об этом......
    Подтеков может и не быть, но уровень может быть ниже нормы. Проверять надо!
    Работа по проверки уровня в МКПП никаких особых сложностей не вызывает, можно даже обойтись без подъемника.....
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я сильно на 8е не вдавался, но что приходит в ум - неправильно отрегулированная кулиса и износ синхрофазатрона первой передачи
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Не, Миш, я когда впервые на 8Е столкнулся зимой (именно зимой), удивился.....Вроде МКПП неубиваемые, тем более 70 000 км, какая к четру кулиса и синхронизаторы, ведь прогреется, проблемы нет? А вот пошерстив поиском понял, практически все владельцы МКПП жалуются на включение первых 2-х передач на непрогретых коробках. Ты прав, связано это с синхронизацией и вязкостью масла.
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    на типах и мультах рычажок легко двигается в любую погоду :rock:
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Там рычажок другой системы......:D
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    На 8Е, к счастью, в кулисе регулировать нечего, а главное - никто и никогда не занимался этими регулировками в данном случае :)))
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ВОТ! :umnik: я ждал этого вопроса :D
    • кпп.pdf
      239,4 КБ
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    не влияет ни на что, посмотри на конструкцию со стороны КПП. В моем случае первая передача с усилием включается на ходу. Очевидно, что дело не в приводе переключения :)))
