Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    После огромного количества тем про выбор моторного масла, я так и не могу определиться что же лить.
    Кто нибудь может более-менее однозначно сказать какое масло выбрать?
    Сейчас лью MOBIL1 0W40, многие хвалят Motul, уважаемый Сергейник предлагал залить Total (yj не настаивал).
  2. dream_on
    dream_on Живу я здесь
    11 апр 2007
    1.031
    XXX F10, A4
    если всё устраивает, продолжай лить.
    я тоже заливаю мобил 0w40, от замены до замены мотор не кушает масло, работает ровно достаточно тихо/мягко.
    было обсуждение масел, пришли к выводу, что при выборе масла надо исходить из состояния мотора и давления масла.
  3. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Спасибо.
    Мотор вроде живой 75 тыс. пробега. Давление померять не имею возможности.
  4. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Так Эссо вроде, говорят, в оригинале был...:shock:
  5. Никс
    Никс Участник форума
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    Мне тоже перед тем, как снять коробку сказали,что в зависимости от запущенности случая будет стоить от 5 до 100. Дешево не получилось :cry: там уже, как поддон сняли было видно,что в масле "продукты" износа
  6. Никс
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    во,нашел вам рекомендацию
    ZF Getriebe GmbH / List of lubricants TE-ML 11, edition 01.04.2009.
    5 and 6-speed as well as 4HP20 automatic transmissions:
    ZF 5 and 6-speed as well as the ZF 4HP20 automatic transmissions are filled maintenance-free with specially developed partially
    synthetic ATF oils. Maintenance-free fills are intended for normal operating conditions. Especially driving at very high operating
    temperatures can result in accelerated aging or increased wear of ATF oils. In the event of operating conditions, such as:
    - highway driving in top speed range,
    - offensive, sporty driving style,
    - frequent trailer operation,
    being above average, oil purification (oil change) on automatic transmissions is recommended between 80,000 km and 120,000 km, or
    8 years, depending on the load.
    In each case, only released ATF oil may be used for oil changes. And oil changes must be performed in accordance with the relevant
    specifications.
  7. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    ну с тем же успехом говорят про моторное. то шелл в оригинале, то кастрол, то хорошее, то плохое...и.т.д. ну это имхо. многие FEBI заливают и ездят годами....
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Что мешает то ? Кто за руки держит ?
  9. Rs A4
    Rs A4 Живу я здесь
    1 фев 2008
    1.743
    A7 3.0T
    Ребята может подскажет кто в чем может быть дело. До замены аммо и пружин попка машины была визуально завышена нежели передок. Народ сказал что это потому что установлен пакет для плохих дорог. После замены аммо и пружин на заниженные ситуация сохранилась. Как быть? в чем может быть дело? оговорюсь что завышающие проставки из под задних пружин были удалены.
  10. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    а с чего это после замены аммо зад должен опустится относительно переда ?
  11. karo
    karo Bad e-mail
    8 авг 2009
    72
    Audi A4 1.8TQ 03г.
    у меян на 1.8кваке с трудом крутится руль,звуков нет,жидкости все залиты
    в чем проблема,кто сталкивался?руль реально оч тяжело крутится
    что с ГУР?
  12. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    насос ГУР скорей всего
  13. karo
    karo Bad e-mail
    8 авг 2009
    72
    Audi A4 1.8TQ 03г.
    он 5к где то стоит да?)
  14. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    может где-то 5 и стоит, а так практически везде уже за 10 перевалил
  15. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Надо изыскать возможность и померить, а потом уже под давление и масло (вязкость в основном) подбирать.
    Видел я такое от ZF, но в регламентные работы ОД такое не входит. Только проверка. Да и потом к примеру на ВОЛЬВО некоторые сервисы и если мне память не изменяет, известный ТАХО-Трансмишн не берёт или всеми ногами и руками отмахивается от замены масла на старых АКПП, т.к. потом начинаются проблемы.
    Ну сервис живёт-то на з/ч:D
  16. Никс
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    Дык я про ОД и не говорил ничего.
    ATF сам покупал в магазине :)
  17. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Мнение многих-не надо просто так менять. Хотя и сторонников того, что надо менять-не мало.
    Лично я, пока что-то не случится, менять не буду.
  18. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    до этого нормально крутился?
    если только сели за б6 - возможно кажется, что тугой по сравнению с другими тачками
    но тут поможет обмен на б7)
  19. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    да у меня сцепа 7 тыс как поменяна всего
  20. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    ну по вину такие вещи желательно конечно:nod:
