Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. karo
    karo Bad e-mail
    8 авг 2009
    72
    Audi A4 1.8TQ 03г.
    но тема с расходом бензина важнее
  2. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    диагностику, я так понял делали... логи снимать умеешь ?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А ты как думаешь на недогретой машине смесь правильная ?
  4. karo
    karo Bad e-mail
    8 авг 2009
    72
    Audi A4 1.8TQ 03г.
    мотор прогревается до 90градусов это же норма?просто долго прогревается
    логи снимать не умею
    в машинах не сильно варю , поэтоу прошу советов:)
  5. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    долго это сколько и в каком режиме ?
  6. karo
    karo Bad e-mail
    8 авг 2009
    72
    Audi A4 1.8TQ 03г.
    ну смотри,завожу машину , включается винтилятор,работает 5-7 минут, включается винтелятор и начинает прогревать мотор , еще 7-8минут чтоб полностью прогреть до середины чтоб стрелка поднялась
  7. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    ну то, что включается вентилятор на холодной машине при нынешнем времени года уже косяк
  8. vladm062
    vladm062 Участник форума
    26 фев 2010
    269
    audi A4 1.8Т quatt
    #7968 vladm062, 20 мар 2010
    MRS где-то писал: "На кватре понятно, там автомат или ручка"
    А вот надыбал объяву: 2005 год 1.8 T quattro (163 Hp) А4 8Е, 1781 см3, Автомат вариатор, американка.
    Такое может быть?
    Владимир
  9. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Нет, не может. Неверно написано.
  10. vladm062
    26 фев 2010
    269
    audi A4 1.8Т quatt
    Спасибо, так и думал.
    Я б ссылку дал, но скажут, что свое (нехорошее слово) хочу продать. Попробую ВИН попросить.
    С уважением, Владимир.
  11. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    так совсем всё неточно в объяве
    в штатах AMB мотор он 170 онли
    и если кватро то не вариатор а типтроник
    или же там передний привод тогда вариатор
    буквы вина WAULC... явно указывают на кватро
    WAUJC... передний привод
  12. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    При большом разходе диагностику чего делать ?
  13. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    может у тебя катализатор вырезан? (решил сумничать я)))):)
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Всего что относится к системе впрыска .
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Мотор прогревается... Это ты так уверен в этом ? Это он по датчику на приборке прогревается :umnik: А какие показания дает ДТОЖ в блок ЭБУ неизвестно ... Но т.к. ты пишешь что по нему ошибка и "вентиляторы включаются сразу" все говорит о том что как раз ДТОЖ неисправен и система охлаждения работает в аварийном режиме . Надо проверить показания ДТОЖ первым делом . Расход на прямую связан с этим .
  16. karo
    karo Bad e-mail
    8 авг 2009
    72
    Audi A4 1.8TQ 03г.
    спасибо , начну с этого...а где лучше диагностировать , ремонтировать ауди в москве?желательно по свао
  17. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    могу предложить сервис на ул.красной сосны, после северянинского мостаthere
  18. vladm062
    26 фев 2010
    269
    audi A4 1.8Т quatt
    вот эта машинка, что скажете?
    Сейчас указано 120 тыс пробег
    VIN: WAULC68E94A254861
    Year : 2004
    Make : Audi
    Model: A4 Quattro
    Style/Body: Sedan 4D
    Class: Upscale - Near Luxury
    Engine: 1.8L I4 EFI
    Country of Assembly: Germany
    Vehicle Age: 6 year(s)
    Calculated Owners: 1
    Calculated Accidents: 0
    Last Reported
    Odometer Reading: 49,800
    Section summaries
    The vehicle identification number you submitted has been analyzed and summary information on your car is shown below.
    Title and ProblemCheck: Your vehicle checks out!
    OdometerCheck: Your vehicle checks out!
    Vehicle Use and EventCheck: Specific vehicle use(s) or events reported
    Full History: Detailed information available
    Your vehicle checks out! AutoCheck's database for this 2004 Audi A4 Quattro (WAULC68E94A254861) shows no negative titles or other problems. When reported to AutoCheck, these events can indicate serious past damage or other significant problems, and disqualifies the vehicle for AutoCheck Buyback Protection. Check the Vehicle Use and EventCheck for reported accidents that can affect vehicle safety and value.
    0 Problem(s) Reported: 15 Title/Problem areas checked:
    No abandoned title record
    No damaged title or major damage incident record
    No fire damaged title record
    No grey market title record
    No hail damage title record
    No insurance loss title or probable total loss record
    No junk or scrapped title record
    No manufacturer buyback/lemon title record
    No odometer problem title record
    No rebuilt/rebuildable title record
    No salvage title or salvage auction record
    No water damaged title record
    No NHTSA crash test record
    No frame damage record
    No recycling facility record
    OdometerCheck
    Your vehicle checks out! AutoCheck examined the reported odometer readings reported to AutoCheck for this 2004 Audi A4 Quattro (WAULC68E94A254861) and no indication of an odometer rollback or tampering was found. AutoCheck uses business rules to determine if reported odometer readings are significantly less than previously reported values. Not all reported odometer readings are used. Title and auction events also report odometer tampering or breakage.
    0 Problem(s) Reported: Mileage Date Reported
    16 09/20/2004
    32,785 07/29/2006
    49,800 01/31/2008
    49,800 03/04/2008
    Information Reported! AutoCheck shows additional vehicle uses or events reported to AutoCheck for this 2004 Audi A4 Quattro (WAULC68E94A254861). This includes reported vehicle uses such as rental or lease, and events such as whether the vehicle has been reported to have had a loan/lien or duplicate title issued. Other events show if the vehicle has a reported accident and how many calculated accidents or if it has been reported stolen or repossessed. It is recommended to have pre-owned vehicles inspected by a third party prior to purchase.
    1 Event(s) Reported: 6 Vehicle uses checked:
    Fleet, rental and/or lease use record(s)
    No taxi use record
    No police use record
    No government use record
    No livery use record
    No driver education record
    1 Event(s) Reported: 9 Vehicle events checked:
    No accident record reported through accident data sources
    No corrected title record
    No duplicate title record
    Emission/safety inspection record(s)
    No loan/lien record
    No fire damage incident record
    No repossessed record
    No theft record
    No storm area registration/title record
    Full History
    Below are the historical events for this vehicle listed in chronological order. Any discrepancies will be in bold text.
    Report Run Date: 2010-03-20 05:39:55.480 EDT
    Vehicle: 2004 Audi A4 Quattro (WAULC68E94A254861)
    Event Date Event Location Odometer Reading Data Source Event Detail
    07/20/2004
    Independent Source VEHICLE MANUFACTURED AND SHIPPED TO DEALER
    07/20/2004 SAINT JAMES, NY
    Motor Vehicle Dept. REGISTRATION EVENT/RENEWAL
    09/20/2004 NY
    16
    Motor Vehicle Dept. TITLE
    01/28/2005 SAINT JAMES, NY
    07/29/2006 NY
    32785
    State Agency PASSED EMISSION INSPECTION
    07/29/2006 NY
    State Agency PASSED SAFETY INSPECTION
    02/15/2007 SAINT JAMES, NY
    01/31/2008 EASTERN REGION
    49800
    Auto Auction REPORTED AT AUTO AUCTION
    03/04/2008 EASTERN REGION
    49800
    Auto Auction AUCTION ANNOUNCED AS FLEET/LEASE
    This Vehicle's Glossary
    Below are the specific definitions for events that appear in this vehicle's report.
    More information is available in the full AutoCheck glossary.
    Term Section Location Definition
    Emission/Safety Inspection Vehicle Use and EventCheck An approved emission testing station has inspected the vehicle to measure the amount of pollutants the vehicle emits into the environment.
    Fleet, Rental and/or Lease Use Vehicle Use and EventCheck The vehicle has been reported as used as a fleet, rental and/or lease vehicle.
  19. Дмитрий 77757
    Дмитрий 77757 Новичок
    17 фев 2009
    81
    A4 B6 1.8TQ 04 AMB
    Это ноимера усилители обычных или S-line / Ultra Sport.
    Сегодня возникла такая проблема:
    Утром открыл машину и заметил, что машина простояв целую ночь под дождем протекла... т.е. в углах на стыке задней стойки, заднего стекла и окончание крыши, общивка потолка имеет влажные разводы. Окна и Люк закрыты. Точно знаю Что машина в авраиях не участвовала. Может кто сталкивался, или может есть какие-нибудь идеи...
  20. vladm062
    26 фев 2010
    269
    audi A4 1.8Т quatt
    по опыту другой машины - была бита:(
