Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. RoyRoys
    RoyRoys Участник форума
    22 окт 2008
    327
    2005(4) AUDI A4 8E 1.8T AMB MULT
    Ответ: Вопросы по 8Е
    Ну возможно в Ауди по-другому реализовано, но когда у меня на Гольфе умер включатель стопарей под педалью - то горела именно EPC... В любом случае, все решается ВАГом :)
  2. WindMan
    WindMan Участник форума
    28 апр 2008
    262
    A4 B9 2.0T Quattro
    подставлял руку несколько раз :) - не увеличивался
  3. DenisBY
    DenisBY Новичок
    10 апр 2006
    27
    A4 B6 '02, Q, 1.8T, дельфиново-серый, механика
    #783 DenisBY, 7 дек 2008
    простите если не в тему, но буквально на дня купил себе A4 B6 с двигателем AMB и возникли некоторые подозрения по поводу низкой динамики на низких оборотах. особенно это ощущается при трогании. возникает такое чувство, как будто она не может определить что же я от нее хочу, то ли ехать быстро, то ли медленнее. подергивается.
    а так же если чуть нажать педаль газа на 1-ой передаче и держать в примерно одном положении, то обороты набираются быстро, однако по динамике этого не ощущаешь, машина разгоняется медленно.
    да и если резко нажать на педаль газа, то ощущается некоторый провал, но потом хороший рывок, как я понял, включается турбина.
    подобное поведение ощущается не всегда, иногда все нормально, но чаще вышеописанное.
    подозреваю, что это машина пытается подстроится под мою манеру езды, но возможно что то не так с двигателем/сцеплением/и т.п.
    к сожалению нет с собой бумажки с распечаткой ошибок, во вторник заберу машину с установки сигналки и запощу сюда, может поможете.
  4. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    переключи в ручной режим и трогайся до пола но без кикдауна, оцени как это происходит, может просто чипануть надо? банально не хватает момента... а если это тот самый провал что есть на всех 1.8Т, то имхо ничего не поделать
  5. DenisBY
    DenisBY Новичок
    10 апр 2006
    27
    извините, забыл сказать, коробка механика.
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
  7. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
  9. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    без ошибок трудно что то сказать. вариантов может быть много.
  10. DenisBY
    DenisBY Новичок
    10 апр 2006
    27
    ок, завтра раздобуду распечатку с ошибками и запощу сюда.
  11. DenisBY
    DenisBY Новичок
    10 апр 2006
    27
  12. ААRовец
    ААRовец Insta-artemmoscow
    22 авг 2008
    527
    пуля 4-го калибра
    цо 57,1
    Ширина 7.5
    Диаметр 17
    ET 42
    Кол-во крепежныйх отв. 5
    PCD 112
    Парни, такие данные диска применимы к А4 8Е?
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А4 8Е
    6Jx15 ET45 PCD:5/112 Dia: 57.1
    7Jx15 ET38 PCD:5/112 Dia: 57.1
    7Jx15 ET35 PCD:5/112 Dia: 57.1
    7Jx16 ET45 PCD:5/112 Dia: 57.1
    7Jx16 ET35 PCD:5/112 Dia: 57.1
    7Jx17 ET40 PCD:5/112 Dia: 57.1
    7Jx17 ET38 PCD:5/112 Dia: 57.1
    7Jx17 ET35 PCD:5/112 Dia: 57.1
    8Jx17 ET35 PCD:5/112 Dia: 57.1
    8Jx18 ET35 PCD:5/112 Dia: 57.1
    8.5Jx18 ET35 PCD:5/112 Dia: 57.1
    8.5Jx19 ET35 PCD:5/112 Dia: 57.1
  14. ААRовец
    22 авг 2008
    527
    пуля 4-го калибра
    ЕТ 42.типа не встанут..цеплять будут?
  15. ААRовец
    22 авг 2008
    527
    пуля 4-го калибра
    Летние
    * 195/65 R15 91H 7Jx15 // 39
    * 235/45 R17 93Y 7ЅJx17 // 45
    * 205/55 R16 91W 7Jx16 // 42
    Зимние
    * 195/65 R15 91T M+S 6ЅJx15 // 33
    * 205/55 R16 91H M+S 7Jx16 // 42
    чет разные данные по спецификациям
    http://audi-a4.5go.ru/html/1_1.htm
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Пост 793 - спецификация на оригинальные диски конкретно для 8Е.
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Пойдут легко .
    Вот из ЕТКА 17-е на 8Е
    • Диски.pdf
      362,6 КБ
  18. ААRовец
    22 авг 2008
    527
    пуля 4-го калибра
    Спасиб Влад, Вашего ответа ждал, Маэстро):thumbup:
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #799 energy26, 8 дек 2008
    А вот вместе с шинами:
  20. DenisBY
    DenisBY Новичок
    10 апр 2006
    27
    и так ошибки. считывались еще до покупки машины мною, так что их давность не известна, возможно пиндосы уже устранили эти проблемы но не стерли ошибки.
    Управление двигателем:
    P0328 Датчик детонации 1. Сигнал слишком большой
    P1602 Электропитание слишком низкое
    P1114 Зонд лямбда (Банк 1, датчик 2). Сопротивление слишком велико
    P0011 Изменение момента распределительного вала на более поздний (Ряд 1). Заданная величина не достигнута
