Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Нужно диагностировать на предмет ошибок.
    ТО igor`A4:
    смотреть мотор омывателя стекла.
  2. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    в том то и прикол,ошибок нет :[:]||||||
  3. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    igor`A4 А если подумать куда может деваться жидкость если насос рабочий? Дырка где то в системе, вот и нету ее на лобовом.
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    может жиклеры иголочкой протыкать?
  5. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    ВОт могу поспорить что дыра будет:)
  6. Георгич
    Георгич Участник форума
    5 фев 2010
    256
    Audi А4/B6 1.8TQ 03г-была, А5 3.0 Tdi
    Сегодня нет возможности подключить комп к машине. Что именно можно будет увидеть в измерениях? возможно ли включить мотор омывателя с помощью компа? Комп держал в руках один раз, научился пока только ошибки стирать:rock:
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Мотор омывателя с компа включить можно . В тесте исполнителя все того же 09 блока . Прикольно очень кстати жижу из бачка откачивать ...there
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тебе в сервисе мозг любят ... ага . Когда приедешь туда попроси показать пальцем "блок омывателя " (интересно куда они ткнут .. :shock:)
  9. igor`A4
    igor`A4 Новичок
    14 янв 2010
    54
    audi a4 8e
    а насос на лобовуху и фары общий?
    может кто-нибудь скинет рисунок по шлангам системы омывателя из ELSA, если там есть такая?
    визуально течи под капотом не видно...
  10. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    а не слышно????:) Попробуй открой капот и запусти омыватель.
  11. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Насосы скорее разные. На фары бОльшего давления.
    Начни с предохранителя и отсоединения шлангов от форсунок и включения омывателя.
    А проще в сервис. Работа для электрика не сложная, много не возьмут.
  12. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Если скинуть левую по ходу фару то как раз будет видно бачок и 2 насоса. ближний правый на фары, дальний левее будет на лобовое стекло.
    можно попросить кого то включить омыватель и послушать кработает ли он вообще?
  13. Георгич
    5 фев 2010
    256
    Первый вариант проверки.
    Второй вариант проверки
    Через некоторое время узнаем как оно на самом деле....
  14. Pavlakis
    Pavlakis Новичок
    16 мар 2009
    82
    Audi A4/B6 1.8 T 02г.
    Уважаемые одноколесники, всем привет!
    С приходом слякости столкнулся сотследующей проблемой, подскажите кто как может.
    Погодные условия - около нуля. Дождь. На Климе стоит 22-23 градуса и auto.
    Постоянно потеют боковые стекла, хоть ты тресни!
    Помнится, была у меня а6 в с4 кузове, так там на Климе 'снежинка' была. Нажимаешь ее и видишь, что кондей начал работать, а соответственно и стекла не прихватывают. А тут не поймешь когда работает кондей или печка?! Может чего еще нажимать надо? Подскажите плиз
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ничего нажимать не надо.
    проверить и заменить салонный фильтр.
    проверить дует ли в боковые дефлекторы (мало-ли :) )
    проверить наличие болота в аккумуляторном отсеке и чистоту сливов.
    ну и принудительно включить кондей (обдув лобового стекла отдельной кнопкой)
  16. Pavlakis
    Pavlakis Новичок
    16 мар 2009
    82
    Благодарю за оперативный ответ, но в Дауны меня записывать не надо (эт я по поводу боковых дефлекторов) :)))
    А вот фильтр надо бы глянуть, точно.
  17. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Вообще тема мутная с этим климатом. потому как в свое время мне никто так и не дал толком ответа, почему при отрицательной температуре, нажимая кнопку "Econ" начинают потеть стекла. Компрессор же не работает при температуре ниже +5 С.
    В общем самое безобидное, начни с фильтра.
  18. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    чего в итоге с моторчиком то?
  19. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    OFF:
    в очереди стоит на получение.:laugh:
    Да! народу хочется раскинуть мозгами. не уж то и в правду нет управления с контроллера.
  20. Pavlakis
    Pavlakis Новичок
    16 мар 2009
    82
    Ну все, направление задано! Обязательно отпишусь как заменю фильтр и будут подобные погодные условия. Еще раз спасибо!
