Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я имел в виду, что например клима не открывает эти заслонки, хотя руками крутилки выставлены :umnik:
  2. Pavlakis
    Pavlakis Новичок
    16 мар 2009
    82
    Audi A4/B6 1.8 T 02г.
    ;-) Вобщем отовсюду дует
  3. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    #8063 gobwas, 24 мар 2010
    В общем забрал машину, спросил что в итоге с омывателем..
    Сказали что отдельно насос работает, но при удержании ручки омывателя (под рулем) до 5 сек - на фары ничего не льется. Про блок к сожалению не спросил где он, так как только сейчас прочитал сей совет =) В итоге поеду в официальный сервис наверное, может там знают в чем дело =(
    upd. а и кстати да, после сервиса сбросились часы и дата, ну эт я ессно поставил. Но вот еще такое ощущение, что подсветка панели приборов стала тускнее.. такое возможно? и если да, то есть ли регулировка яркости подсветки? )
  4. burun
    burun Новичок
    13 сен 2009
    75
    А4 8e 2.0TFSI Q
    А фары включены при этом? :) У меня при выключенных фарах омыватель не омывает.
  5. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Пойду попробую сейчас ))))
  6. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Освещение приборов
    Яркость приборов, дисплеев и освещения центральной консоли регулируется только при включённом свете.
    <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=5 width="100%"><TBODY><TR vAlign=top><TD vAlign=top width="25%" align=right>[​IMG] </TD><TD vAlign=center align=left>Освещение приборов
    </TD></TR></TBODY></TABLE>
    <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width="100%" bgColor=#194164><TBODY><TR><TD> ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    </TD></TR><TR><TD><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=5 width="100%" bgColor=#ffffff><TBODY><TR><TD vAlign=top>
    1. Для увеличения яркости нажмите кнопку «+».
    2. Для уменьшения яркости нажмите кнопку «-».
    </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
    1 человеку нравится это.
  7. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Поробовал - не помогло! =(
    Весьма благодарен! =)
  8. burun
    burun Новичок
    13 сен 2009
    75
    А4 8e 2.0TFSI Q
    Жаль, но попробовать стоило. Может забились форсунки? Или совсем уж безумное предположение - кончиласть жидкость? :nod:
  9. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Да не, жидкость точно нет - форсунки, как я понял, тоже - проблема в том, что насос не качает когда должен качать.. Т.е. при прямой подаче тока на него - все работает...
  10. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Попробуй сними шланг перед форсункой. Проверь так.
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    ИМХО стоит попробовать запустить насос ВАГкомом .Если заработает смотреть как работает подрулевой ...
  12. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Так насос даже не включается же...
  13. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Ну, повезу в сервис оф.дилера, надеюсь им тоже будут приходить умные мысли в голову =)
  14. vmash
    vmash Участник форума
    25 янв 2010
    306
    SUZUKI GV 5d
    А какой принцип работы...? Нажал подрулевой...подержал ... открылись форсунки и начало брызгать...бросил .....перестало опустилось?
  15. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    ...подержал...включился насос...открылись под давлением жидкости форсунки...бросил... перестало закрылось )
  16. Георгич
    Георгич Участник форума
    5 фев 2010
    256
    Audi А4/B6 1.8TQ 03г-была, А5 3.0 Tdi
    Сегодня воспользовался этим советом. Огромное мерси! Плюется отовсюду, а вот от переключателя никак. В этой связи вопрос- надо-ли снимать руль ,чтоб добраться до подрулевого?:shock:
  17. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    А сложно ВАГкомом запустить его? Может кто-нибудь поможет? Я могу подъехать куда нужно... Или же все же в сервис ехать, а уж потом - все остальное? )
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Можешь подъехать ко мне (если не далеко ) ...
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    http://audi-a4.5go.ru/html/12_19.htm :nod:
  20. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    В Одинцово? Ну, от работы равноудалено все, так что могу. Спасибо =) Я, если решусь, напишу в лс ;)
