Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    не, ну это реально пипец :hospital:
    что-то уж больно много американок с проблемой омывателей - что за болезнь то такая)
  2. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    В сервис денежку всегда успеешь свезти, тебе же предлагают Через ВагКом принудительно насос запустить, - соглашайся))) А вообще самый простой способ, проверил предохранитель, снял левую фару сдернул фишку с насоса (того который ближе к крылу), принудительно подал на него питание, узнаешь исправен ли насос, если да то проверь приходит ли питание до моторчика(естественно при включенном ближнем свете фар), если приходит смотри подрулевой, а вообще я бы на твоем месте если у самого шнурка нет, то воспользовался бы предложением melkon2002
  3. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    В общем-то да =) Спасибо за напутствие )))))
  4. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    я понял, о каком блоке говорили в сервисе, тот которые под рулем и находится)
    может паять, а может и замена :hospital:
  5. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Балииииннн, а он воистину стоит 20 000 руб новый? )
  6. gagan
    gagan Новичок
    7 июн 2007
    26
    была - Audi 80B4 ABK 94г. сейчас A4 1.8TQ МКПП 03г.
    еще раз про спойлер
    у меня он крашенный и ставить серый калхозно - потому, что сзади нижняя часть бампера и пороги тоже крашенные в цвет кузова.
    серый (8E0 807 110 A7DL) стоит - 1780 руб, а под покраску (8E0 807 110 BGRU) - 6500 руб - это потому что он ультра спорт?
    какой же номер спойлера бампера под покраску - или брать серый и красить (хотя как написали выше серый цвет - цвет краски а не пластика)
  7. Георгич
    Георгич Участник форума
    5 фев 2010
    256
    Audi А4/B6 1.8TQ 03г-была, А5 3.0 Tdi
    Не торопись огорчаться. Посмотри на то, как это сделано на рулевой колонке. Цепочка устройств след. переключатель - подрулевой блок - блок центральной элекроники - мотор омывателя. И все это на разъемах и проводах. Беда может быть где угодно. У меня не работают ОБА мотора, и на фары и на стекла. Сегодня проверил компом ,как советовал Влад , блок 09. Писает всюду. У меня похоже проблема именно в переключателе.
  8. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    #8088 Leon777, 24 мар 2010
    брать надо грунтованный 6500 который :shock: (ни че се ценик)
    на серый краска не встанет, облупиться при любом удачном случае, думаю там даже материал другой пластик, а за 1700 полиэтилен, он сверху чем-то обработан, потомучто облупляеться, но это краской назвать нельзя, какая-то хрень защитная....
    спойлер краситься в цвет кузова, поэтому заказав просто серый это не значит, что он крашен нормальной обычной краской....а, если у тебя металлик краска, просто грунтованный он обработан под покраску, а за 1700 балалайка, которую если ты где-то сломал, заменил на новый и все...и не надо по маляркам бегать...
  9. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    клубни, киньте, пжлст ктонить инструкцию, как заднюю полку снимать на седане, вернее ее обивку. а то в книжке нипанятна где крепится, за что цепляется. сломать по неопытнотси боюсь.
  10. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Спасиб =) Надеюсь отделаюсь малой кровью )
  11. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Да, не переживай ты подрулевой переключатель стеклочистителя/омывателя стоит около 3800 руб вот номерок 8E0 953 503 B4PK(но не мешает по твоему Вину уточнить)
  12. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    Подскажите, имея ошибку:
    00850 - Выход управления активного усилителя магнитолы
    29-00 - к.з. на массу
    то имеется ввиду усилитель антенны, который находится на заднем стекле либо тот который находится с правой стороны в багажнике под обшивкой? (мне кажется что имеется в виду второй)
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    3800 в топку.
    или на разборе или на заказ по hans pries - выходило в районе 1000р. - это если с БК, а если без него - тока у моих знакомых тут 2 ручки лежат пыляться... тока свистни ;-)
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    на заднем стекле есть усилитель?
  15. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Немного не понял... у вас тоже можно такой купить за 1000? )))
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    нате получите
    Audi_Style и TheCherepah нравится это.
  17. Pavlakis
    Pavlakis Новичок
    16 мар 2009
    82
    Audi A4/B6 1.8 T 02г.
    Сижу читаю про омыватели и вспомнил свой вопрос по ним.
    А их как-нить регулировать можно? Просто у меня левый аж черезчур моет, прям аж бурлит. Убавить как-нить можно?
    Кстати, когда полный бачок набираешь, один омыватель капать начинает. И капает он примерно до половины бачка. Я так понял, чтобы до него добраться, бамбер нужно снимать, да?
    ЗЫ пока так и наливаю половину бочка (((
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    без кнопок для БК за питсот отдадут как пить дать :nod:
  19. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Оке, буду иметь в виду ) А это бу или новый? )
  20. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    gobwas У меня была такая проблема на прошлой машине с омывашкой,оказался предохранитель-проверь!
    Зы: Сейчай поставил веерные форсунки от Джетты(2009г/в),езжу тащусь:thumbup::rock:
