Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    по Вину 2003
  2. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Audi A6/45 2.8 ААН АКПП 96г. - была, Audi a4/B7 2.0TFSI Quattro 05 г.в., пиндос - была, VW Touareg 4.2 BAR - был, Audi A6/C7 2.0t Quattro 2015/12
    Всем привет! На 4-ке пробег перевалил за 100 тыс. км, вот озадачился заменой ГРМ. Позвонил по сервисам, почти все рекомендуют менять на 90 000 :), хотя в одном честно сказали, что завод изготовитель рекомендует менять на 180, но лучше перестраховаться. Короче, чтобы кататься и спать спокойно, решил все-таки поменять все это безобразие.
    Поэтому прошу помощи в корректировке списка з/ч для замены:
    1. Ремень ГРМ
    2. Ролик-натяжитель ременя ГРМ
    3. Обводной ролик, вроде 2 шт. для ремня ГРМ
    4. Помпа
    5. Ремень навесного оборудования
    6. Ролик-натяжитель ремня навесного оборудования
    7. Обводной ролик для ремня навесного оборудования
    Еще просьба, посоветуйте, пожалуйста, грамотный сервис, где это все могут поменять за вменяемые деньги в ЗАО, ну или поблизости от него.
    Сервис также интересен, чтобы проверили проблемные специфические особенности мотора TFSI, они ведь присутствуют?
    Если есть порядок работ замены ГРМ из Эльзы в pdf, то выложите, плиз, может и в "своем" сервисе поменяю.
  3. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    может поэтому
  4. Ya_il'ya
    Ya_il'ya Завсегдатай
    20 мар 2007
    711
    ХЗ
    to APV
    менял все на 85000
    p.s болезни tfsi есть у всех :beer:
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    баяним? снова лень почитать FAQ??? :[:]||||||:[:]||||||:[:]||||||
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3525708&postcount=4574
  6. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Илья, привет!
    Где менял? Список совпадает с тем, что я написал? Если нет, то добавь, плиз. Из болезней я только поменял клапан сброса избыточного давления, а так машина работает нормально (тьфу 3 раза), но хотелось бы все проверить.
  7. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    услышишь на холодную обязательно:), будет ощущение, что кто-то за ночь поменял тебе двигло на дизель незаметно))))
  8. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Доброго времени суток! Может кто нибудь выложить схему/фотку крепления переднего бампера к защите под крыльями? На А6 все интуитивно понятно что за что цепляется, а вот 8Е ставит в тупик, либо у меня что то обломано либо... Поиск что то резульататов не дал(
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    Грамотный сервис - у себя в гараже:))) Сложного нет ничего при наличии времени, желания и инструмента. Если ELSA прочитать, то и вопросы отпадут:))))
    ELSA у меня дома, поэтому документом не помогу.
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    ВСЕ аналогично 4В.
    1. Вынуть край подкрылка наружу
    2. Отвернуть саморез крепления юбки бампера (если крепление не обломано), при сброке саморез НЕ ставить - он там лишний :)
    3. головка на 10 1/4" с удлиннителем, отвернуть по 3 гайки с каждой стороны.
    4. снять накледки бемпера по бокам, крепятся на защелках, если нагнуться - все видно.
    5. Готовкой Н6 вывернуть 2 болта крепления бампера. Не надо пытаться их выкурутить полностью, головки болтов должны быть выше усилителя бампера, иначе бампер не снять:)))
    6. отсоединить юбку снизу от крыльев.
    7. снять бампер аккуратно и разъединить разъем ПТФ, отсоединить шланг омывателя фар
  11. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Из дома сбросишь "вырезку" из Эльзы?
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    Сделаю PDF ближе к ночи. ВИН пришли в ЛС, так будет проще искать соответствующую статью.
  13. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Garage.Inc
    Немножко не то имел ввиду, попозже выложу фото, будет понятней.
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    я понял, о чем ты!! Но тоже все интуитивно понятно как из ЕТКА, так и по факту.
    Проблема поставить новую или снять старую?
  15. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Баяним, не баяним, а вчера снова перепробовал все варианты, не горят туманки с габаритами, хоть забоянься!
  16. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    #8156 Ant99, 26 мар 2010
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    Деталь номер 18 с крепежом нужна
    http://vag.neoriginal.ru/audi/part/u/0/mod/39/kat/249/year/2004/grp/8/idcnt/39/subgrp/21836
    Есть у меня подозрение, что сам пыльник тоже не совсем целый:))) Проще купить все новое.
  18. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Что-то не пойму, у меня ее вообще нет?)))
    Если кому не трудно, выложите пожалуйста фото исправной в этом плане машинки.
  19. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Фотки кривые какие то, походу будет нужен еще кронштейн который изнутри крыла крепится, вроде он под номером 9, а то к чему № 18 крепить.
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    Номер 9 отношения к делу не имеет!
    К подкрылку номер 18 крепится. Надо купить клипсы и ответные части.
    Проверь, что номер 8 цела: http://vag.neoriginal.ru/audi/part/u/0/mod/39/kat/249/year/2004/grp/8/idcnt/12/subgrp/21816
