Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Otez Fedor
    Otez Fedor Завсегдатай
    25 июл 2006
    936
    большая и тяжелая
    Ответ: Вопросы по 8Е
    Стер весь этот мусор, теперь покатайся недельку, и снова почитай мозги.
  2. DenisBY
    DenisBY Новичок
    10 апр 2006
    27
    A4 B6 '02, Q, 1.8T, дельфиново-серый, механика
    еще заметил странное (для меня) поведения оборотов. после разгона, когда обороты достигнут 4-5к, они как то нехотя сбрасываются после отпускания педали газа. повесят секунду-две на 4-5к и только потом начинаются падать. это такая фишка или все же баг?
  3. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    Audi A4/B7 1.8T 05г мульт
    Это такая фишка...мол тебе надо быстро ехать и поддерживаются высокие обороты для быстрого ускорения...но это в спорте в основном..в Д роде не так, хотя если топить она тоже адаптируется
  4. DenisBY
    DenisBY Новичок
    10 апр 2006
    27
    у меня механика. так вот между переключениями передач такое "зависание" получается.
  5. WindMan
    WindMan Участник форума
    28 апр 2008
    262
    A4 B9 2.0T Quattro
    да, есть такое дело. пока не привык к сцеплению при разгонах быстрых такое было.
  6. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    Друзья! Нужен ваш совет
    Приехав сегодня на работу обнаружил легкое парение из под капота, причиной этому оказалась разгерметизация радиатора :mad: по завальцовке с правой стороны наружная верхняя часть, насколько смог увидеть от верхнего угла и примерно до середины, выглядит это вот так:[​IMG]
    Парение периодически то появляется то пропадает, явных подтеков антифриза нет ни на горячую ни на холодную, проверял сдавливая патрубки:rotate:
    Вопросов у меня несколько:
    - что это за качество такое :confused:, машинке 4 года и пробег 80тыс, ни каких мех повреждений отродясь не было..., на старой 15 летней бочке при пробеге далеко за триста таких проблем у меня не бывало...
    - есть ли смысл в использовании герметика для радиатора или же здесь поможет только замена :confused:
  7. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Если уровень падает не значительно, к примеру 100мл в месяц, может не стоит менять пока, обходясь доливкой.
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    у меня также - само забилось со временем, перестала уходить ОЖ
  9. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    Порылся в интернете, герметиком решил не пользоваться, чревато последствиями, нашел кучу контор специализирующихся на ремонтах радиаторов наверное обращусь туда...
    Камрады!!!
    у кого есть выдержка из элзы на русском как его снимать/ставить, правильно пракачивать....
    буду ооочень благодарен..
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    на вот
  11. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    ой спасибо!!
    а где можно закачать такое обновление для элзы?? а то у меня все на английском?
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я с торрента нижегородского скачал 3.5 версия, а тут народ уже 3.6 где-то нарыл - поиск рулит ;)
  13. VAS9
    VAS9 Участник форума
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    Кто нибудь подскажет какое масло нужно в редуктор задний и сколько ?
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #814 melkon, 11 дек 2008
    Синтетическое масло спецификации VW/AUDI-G052 145 S2 1.5л.
  15. VAS9
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    спасибо :thumbup:
    а при каком пробеге оно меняется ?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ни при каком ,расчитано на весь срок службы.
  17. VAS9
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    т. е его не надо менять ? я правильно понял
  18. DenisBY
    DenisBY Новичок
    10 апр 2006
    27
    только доливать если уровень понизился
  19. sibintek
    sibintek Новичок
    21 сен 2007
    16
    Audi A4 1.8T quattro 03 AMB
    У меня тоже самое. Заметил пар, только с другой стороны. Думаю вообще ничего не делать пока уходит ОЖ мало.
  20. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    Вчера вечером ездил с этой проблемой в конторку, радиаторов.нет называется, что на дубровке, ребята там очень серьезные делают ВСЁ в прямом смысле слова :umnik:
    как оказалось, проблема эта всех современных радиаторов из алюминия и редко когда они ходят больше 5-7 лет, из-за того что алюминий окисляется кородирует и т.д., самое проблемное место - это заделка алюминиевых трубок в алюминиевой плите, там со временем и начинает сцать, а так как там все очень тонкое и нежное то заварить/запаять не получается :mad:, поэтому эти трубки вырубаю и глушат, что на мой взгляд не очень хорошо, или хорошеничко там все зачистив, заливают специальным полимером, что мне и предложили, стоит удовольствие 2500р. на одной стороне...
    В общем прикинул я :rolleyes: а вдруг вторая сторона на подходе :confused:, тогда все 5000р. получается, при цене нового оригинала 6500р.:shock: и решил понаблюдать за этим в динамике, а там скорее всего заменю его на новый., вот...:rotate:
