Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    как правило после мойки помогает.
  2. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Вытащил, подул на него феном - завтра с утра поставлю, отпишусь =)
    Спасибо за совет )
  3. vladm062
    vladm062 Участник форума
    26 фев 2010
    269
    audi A4 1.8Т quatt
    А где посмотреть инструкции? Че-то инет то работает, то нет - поиск не пашет...
  4. Pavlakis
    Pavlakis Новичок
    16 мар 2009
    82
    Audi A4/B6 1.8 T 02г.
    А там и без инструкции все просто: 2 болта сверху (под 6ти гранник:[:]||||||, выкручиваются полностью) и 2 за самой фарой. Их прям сверху и видать, они такого же типа, только выкручиваются они не полностью. Тут немцы продумали хорошо это дело. Болт там только зажимает крепление, а в конце крепления сделан разрез. Т.е. Болты эти ослабил и фару потянул и о чудо!!
    ЗЫ в воскресенье добирался до сигнала, поэтому и знаю как фары снимать ))) Кстати, чтоб до сигнала добраться, надо либо бампер снимать, либо фару. Решили что 2-ой вариант будет проще вот и сняли их две, а почему две, да потому что сигналы с двух сторон (2 тона ведь), под фарами. Так что если что, примите к сведению:umnik:
  5. vladm062
    26 фев 2010
    269
    audi A4 1.8Т quatt
    Принял, спасибо!
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    но ведь ты же нашел уже вариант - все работает, за исключением того, что при включении дальнего - туманки гаснут. нужели этого недостаточно? :shock:
  7. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    #8207 gobwas, 29 мар 2010
    Не помогло, к сожалению! =(
    Видимо блок придется менять... а как проверить наверняка - работает ли блок? Поставить, например, на другую фару? Или как? Можт тестером посмареть? как-то можно? )
    И кстати, а чем отличаются блоки 35w от, например, 50w?
  8. балухта
    балухта Новичок
    14 окт 2004
    35
    Audi А4 1.8T 04г
  9. Pavlakis
    Pavlakis Новичок
    16 мар 2009
    82
    #8209 Pavlakis, 29 мар 2010
    фотки однако не грузятся :shock:
  10. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    Поставить, например, на другую фару? - именно))
    у меня, кстати, тоже левая лампа ёк. на выхах снял обе фары, вынул ксены с обвесом, воткнул галогенки, отрегулировал. ляпота))
  11. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    А регулировать - имеется в виду уровень фары регулируется там специальным болтом? )
    Я вот подумываю все же взять ксенон себе опять - но не могу понять, какой лучше 35w или 50w... Да и вообще, MTF - нормал фирма?
  12. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Я смиренно принял данную неизбежность))) Кодинг 00001 и ПТФ включаются совместно с ближним, и нет дискотеки при переключении дальний/ближний:hi:
  13. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    ну да. только двумя винтами. правда потратил денежек и отрегулировал в сервисе ибо прыгать с линейкой в гараже уже желания не было)
    по ксену лучше темку поискать, недавно натыкался. все эти ватты относятся к блокам розжига как я понял и если блок нормальный, то 35 достаточно. вроде так
  14. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Спасиб )
  15. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    друзья, а гляньте в ELSA нет мануальчика по тому как менять разьем катушки зажигания. А то валяется уже черт знает сколько, никак не поставлю.
    заранее мерси
  16. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #8216 MAXGO, 29 мар 2010
    Браво:rock:. А кто сказал что там пластмассовый штифт??? У меня вообще там болтом на 8 с гайкой прикручено, но это не значит что так и должно быть.
    P.S.А к кронштейну, это да.Вот память:shock: сам полгода назад снимал и забыл уже.
  17. Ruslan1987
    Ruslan1987 Участник форума
    8 сен 2007
    210
    А4 1.8TQ,AКПП, 04'
    Комрады, подскажите пожалуйста какой размер шин лучше ставить на лето, радиус диска R17?Спасибо!!
  18. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
  19. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Как так у вас гаснет свет при включении дальнего? А какая страна выбрана? У меня остальной мир и всегда горит кроме габаритов.
  20. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    при включении дальнего у меня открубаются туманки)
