Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    При трогании начинают зажиматься фрикционы,при оборотах двигателя 1200-1800 передок работает на частичном сцеплении(проскальзывает).Этот момент наиболее важен-при износе фрикционов при этом наблюдается дергание,вибрация автомобиля.Это частая неисправность мультитроника
    http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?t=68782
  2. Марк 2
    Марк 2 Новичок
    31 мар 2010
    2
    Ребят спасибо,но я всё не осилил.Если не трудно объясните на пальцах-в какую сумму встанет ремонт и как долго коробка ещё будет жить.Вся проблема в том что я с Новосибирска и здесь таких машин по пальцам пересчитать.Спецы по коробкам у нас есть,но что бы не развели нужно иметь хотябы поверхностное предстовление о сути ремонта.З.Ы А не от этого при разгоне "газ в пол" по кузову идёт ужасная вибрация и стоит гул? Менял гидроопору ДВС,подушку коробки,гранаты визуально целые и не хрустят но всё без толку.Я уже х.з что делать!
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    снимать свою. отправлять товарищу, который в той теме рулит, денег давать вроде 85тр и ставить обменную коробку, либо продавать машину и брать кваттру на механике :)
  4. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    Подскажите плиз какие точно заказывать катушки на AMB`02 VIN - WAULC68E22A216093
    а то http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2EB00000&SubId=FC0002F4 тут много всяких партнамберов ))
    и для этого движка свечи NGK PFR6Q идут как оригинал?
  5. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    06A905115D - твои катушки
    NGK PFR6Q идут в оригинале
  6. DenilSon
    DenilSon Живу я здесь
    6 янв 2008
    1.107
    Audi A4 8E B6 2.7Т
    Подскажите, машина QUATTRO. При разгоне вибрация в задней части... в чем может быть проблема?
  7. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    проблема может быть в кривых колёсах, приводах, кардане...
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    Не блокируется лючек бензобака. снял привод, тяга руками двигается, питание подавал - не двигается, не прозванивается - труп?
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Вообще-то он разбирается, попробуй....... В принципе новый 10 евро стоит......
  10. Misko
    Misko Участник форума
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    Тоже проблема вибрации, причем проявляется на второй скорости, потом пропадает.
    Иногда есть иногда ее нет
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    разобрал - все клипсы пооламывал - моторчик дохлый - сил нет уже чинить эту хрень - да и вообще надо хоть что то новое поставить уже на машину из запчастей :)
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Беги в лобаз, порадуй машинку......;-)
  13. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Благодарю =)
  14. DenilSon
    6 янв 2008
    1.107
    Audi A4 8E B6 2.7Т
    вот, вот! Дело в том, что вибрация только под нагрузкой (при динамичном разгоне) и на второй и на третьей, на холостом нету:umnik: и так же то появляется, то пропадает. Дело точно не в колесах и не в кардане...хотя:shock: может с диффом чего? кто подскажет?
  15. Misko
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    Если покачать попку машины или после подьемника, прокатится вибрация не исчезает ?
  16. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Уважаемые одноклубники, а вот такой вопрос - есть ли на B6 линзованные птф? Если есть, не подскажите номерок? )
  17. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    кто нибудь сталкивался с заменой внутреннего шруса на мульте?) отдельно не идет, но есть люди утверждающие что можно как-то заменить.....
  18. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    есть комплектации, где шрус внутренний идет отдельно, правда "ориджинал онли". по ВИН смортится.
  19. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    не бывает таких
  20. vladm062
    vladm062 Участник форума
    26 фев 2010
    269
    audi A4 1.8Т quatt
    Всем ДД! Если сопливится задний сальник АККП А4 квака пиндос - что ждать в дальнейшем? Брать такую машинку? 126 тык пробег. Пол темы прошерстил (сейчас на 221 страничке) - пока не нашел.
