Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    сверху все легко должно быть доступно.
    правда сам не лазил дальше замены шторки
  2. igor_06
    igor_06 Новичок
    13 июн 2009
    66
    #8382 igor_06, 5 апр 2010
    народ подскажите код запчасти машина ауди а4 1.8t 2003 нужен код помпу secondary air ... эт такой насоск который продует на холодную машину воздух для разогрева катализатора .
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    вин.......:shock:
  4. NFK
    NFK Bad e-mail
    18 фев 2009
    144
    Audi A4 2.0 TFSIКва 05г
    Подскажите, плиз, какие детали нужны для замены бензонасоса в моем авто:
    (waukf68e45a491911)
    собираюсь заказывать в екзисте:
    1. Бензонасос ТНВД (какой партномер?)
    2. Толкатель (06d109309c)
    3. 2 болта (n10624701)
    4. Пустотелый болт (wht000285c) - этот зачем?
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Пустотелый болт (wht000285c) - видимо одноразовый, заменяется при таких работах.
  6. NFK
    NFK Bad e-mail
    18 фев 2009
    144
    Пасибо! ззакупаемс!
  7. moskvach
    moskvach Bad e-mail
    14 фев 2005
    132
    А4(8Е)
    melkon2002, michфуд,
    Не подскажите, все мои 3 ошибки завязаны на эти соленоиды или не факт?
  8. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    Стукнули вод. дверь погнуло направляющии стеклоподъемника и закусило тросик в двери.
    Подскажите номер стеклоподъемника нужно всё кроме моторчика.
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #8389 melkon, 5 апр 2010
    У тебя какая то проблема в преключалке под ручкой АКПП ... Там достаточно сложная проверка (нужен осцилограф) .
    Вот посмотри :
    Описание работы выключателей Tiptronic -F189​
    Выключатели Tiptronic -F189 для распознавания, переключения вверх и переключения вниз находятся на плате подсветки рычага селектора.
    На шторке селектора установлены два электромагнита - один для нажатия выключателя Tiptronic, а другой используется лишь для диагностирования в блоке
    управления.
    Когда селектор переводится из положения P через R и N в положение D, диагностический электромагнит перекрывает положение R, выключатель Tiptronic -
    F189 (переключение вверх), а в области положения селектора N - выключатель Tiptronic -F189 (переключение вниз). (Проверка в блоке измеряемых величин
    003, поля индикации 3 и 4.)
    Данная мера служит для проверки исправности выключателей Tiptronic -F189.
    Если работа выключателей при переключении селектора из P в D распознаётся, то по трём проводам Tiptronic, идущим к блоку управления коробки передач,
    при достижении положения D подаётся прямоугольный сигнал частотой 25 Гц.
    Если работа выключателей при переключении селектора из положения P в положение D не распознаётся, то в трёх проводах Tiptronic, идущих к блоку
    управления коробки передач, может быть обнаружено напряжение, примерно равное напряжению аккумуляторной батареи, а в блоке управления коробки
    передач регистрируется ошибка.
    В положении селектора D как минимум в одном проводе должен быть распознан частотный сигнал, иначе в блоке управления коробки передач регистрируется
    ошибка​
    Если теперь селектор переводится на дорожку Tiptronic, то электромагнит привода выключателя Tiptronic перекрывает на шторке выключатель Tiptronic -F189
    (распознавание).
    Если выключатель Tiptronic -F189 (распознавание) перекрывается электромагнитом привода выключателей Tiptronic, то на отдельном проводе к блоку
    управления коробки передач присутствует сигнал клеммы 31 (масса).
    Таким образом блок управления коробки передач распознаёт, что селектор переведён на дорожку Tiptronic.
    Оба выключателя Tiptronic -F189 (переключение вверх и вниз) распознаются блоком управления коробки передач по одинаковой схеме.
    Если селектор с дорожки Tiptronic переводится обратно в положение D и через положения N и R в положение P, то в автомобилях выпуска приблизительно до
    конца 2002 года при выводе рычага из положения D в направлении N частотный сигнал отключается.​
    VAS PC F189 - выключатель для типтроника: 1.Описание функции​
    05.04.2010 12:52 Страница 1​
    Create PDF ​
    files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
    В автомобилях выпуска приблизительно с конца 2002 года частотный сигнал отключается только по достижении селектором положения P.
    Но распознавание ошибки и принцип действия во всех автомобилях одинаковы.​
    В обязательном порядке выполнить следующие проверки (это возможно только при наличии диагностического адаптера, подключаемого между
    блоком управления и жгутом проводов автомобиля):​
    - Проверка предохранителя выключателей Tiptronic -F189
    - Проверка осциллографом наличия на входе блока управления частотного сигнала всех трёх выключателей Tiptronic, а также прохождения сигнала на массу
    при включении каждого отдельного выключателя
    - Соединить диагностический адаптер V.A.G 1598/37 с коробкой передач Multitronic и с отсоединённым проводом коробки передач. Затем соединить
    диагностический адаптер V.A.G 1598/37 с коммутатором V.A.G 1598/14.
    Следующие сигналы или величины напряжения, зависящие от положения селектора, нужно измерить на указанных диагностических гнёздах коммутатора V.A.G
    1598/14 при помощи осциллографа.​
    I ​
    Положение селектора P A Диагностическое гнездо 13 = напряжение питания (см. заданное значение 2)
    Диагностическое гнездо 19 = напряжение питания (см. заданное значение 2)
    Диагностическое гнездо 20 = напряжение питания (см. заданное значение 2)
    I ​
    Положение селектора D A Диагностическое гнездо 13 = 25 Гц, прямоугольный сигнал (см. заданное значение 1)
    Диагностическое гнездо 19 = 25 Гц, прямоугольный сигнал (см. заданное значение 1)
    Диагностическое гнездо 20 = 25 Гц, прямоугольный сигнал (см. заданное значение 1)
    I ​
    Положение селектора на дорожке Tiptronic A Диагностическое гнездо 13 = 25 Гц, прямоугольный сигнал (см. заданное значение 1)
    Диагностическое гнездо 20 = масса (см. заданное значение 3)
    I ​
    Положение селектора Tiptronic + A Диагностическое гнездо 13 = масса (см. заданное значение 3)
    I ​
    Положение селектора Tiptronic - A Диагностическое гнездо 13 = 25 Гц, прямоугольный сигнал (см. заданное значение 1)
    Диагностическое гнездо 19 = масса (см. заданное значение 3)
    05.04.2010 12:52 Страница 2​
    Create PDF ​
    Диагностическое гнездо 20 = 25 Гц, прямоугольный сигнал (см. заданное значение 1)​
    - Проверка проводки от селектора до блока управления на короткое замыкание на массу, на плюс и на обрыв
    - Проверка разъёмов между селектором и блоком управления​
    Возможные причины неисправности:​
    I ​
    если сигнал не замыкается на массу,
    значит, неисправно соединение с массой от рычага селектора,
    неисправны или ослаблено крепление электромагнитов на шторке
    или неисправен соответствующий выключатель Tiptronic.
    I ​
    если отсутствует частотный сигнал,
    то неисправен предохранитель или цепь электропитания
    или повреждена проводка,
    I ​
    Если все перечисленные возможные причины неисправности исключаются,
    то неисправность, вероятно, находится на входе блока управления (например, короткое замыкание на массу на входе блока управления, выключатель Tiptronic
    -F189 (распознавание), означало бы, что этот выключатель постоянно перекрыт).
  10. moskvach
    moskvach Bad e-mail
    14 фев 2005
    132
    А4(8Е)
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот именно .
  12. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    подниму тему дворников (patiot_msk как-то писал, что у него дворники поднялись на 30 градус в крайнем положении)
    на выходных менял лобовое, дворники опустили в "черную" зону лобового - вопрос, в финальной стадии работы дворника, когда он уже опустился, он проходит нулевое положение, опускается ниже и возвращается в нулевое положение, так и должно быть, доводчик? или дворник не должен опускаться ниже нулевого положения?
    я почему спрашиваю, просто пассажирский дворник, когда опускается цепляет решетку снизу лобового
    ну и попутно вопрос, сколько неочищенных см должен оставлять водительский дворник, если считать до стойки?? у меня около 8, думаю, что много
  13. vladm062
    vladm062 Участник форума
    26 фев 2010
    269
    audi A4 1.8Т quatt
    Утро доброе!
    а это очень страшно?
    04/01/2003 NORTH BRUNSWICK, NJ Accident Source REAR IMPACT WITH ANOTHER VEHICLE (Case #:C-04-03-21)
    (типа въехали в попу) что там можно повредить? прошло 7 лет - забить и внимательней смотреть?:shock:
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #8394 energy26, 6 апр 2010
    Ну схемка регулировки известна:
    <title>Регулировка рычагов стеклоочистителя</title><link href="c:%5CElsaWin%5Chtml/wi-kap-e.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td class="spalte-text"><table class="cc abstand-kap einzug-standard"> <tbody> <tr> <td class="titel-kap">Регулировка рычагов стеклоочистителя</td></tr></tbody></table> <table class="cc einzug-standard abstand-standard absatz-hervor"> <tbody> <tr> <td>Порядок работы</td></tr></tbody></table> <table class="cc einzug-standard abstand-standard "> <tbody> <tr> <td class="einzug-liste">– </td> <td>Включить зажигание.</td></tr></tbody></table> <table class="cc einzug-standard abstand-standard "> <tbody> <tr> <td class="einzug-liste">– </td> <td>Включить интервальный режим, чтобы электродвигатель стеклоочистителя переместился в конечное положение.</td></tr></tbody></table> <table class="cc einzug-standard abstand-standard "> <tbody> <tr> <td class="einzug-liste">– </td> <td>Выключить зажигание.</td></tr></tbody></table></td> <td class="spalte-pfeil"> </td> <td class="spalte-marg"> </td></tr></tbody></table> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td class="spalte-text"> <table class="cc einzug-standard abstand-standard "> <tbody> <tr> <td class="einzug-liste">– </td> <td>Установить щетки стеклоочистителя на лобовом стекле и выровнять следующим образом:</td></tr></tbody></table> <table class="cc abstand-standard einzug-standard "> <tbody> <tr> <td class="einzug-liste">l </td> <td>Размер -a- = 24 мм.</td></tr></tbody></table> <table class="cc abstand-liste einzug-standard "> <tbody> <tr> <td class="einzug-liste">l </td> <td>Размер -b- = 44 мм.</td></tr></tbody></table> [​IMG] Инструкция
    <table class="cc abstand-liste-erster einzug-standard hinweis-rumpf"> <tbody> <tr> <td>Размеры показывают расстояние от щеток стеклоочистителя до решетки обтекателя водоотводящего короба на нижнем крае стекла.</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>
  15. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    ну смотря как въехали, смотреть надо
  16. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    энержи спасибо за труды, но как выставить - тут наглаз можно, вопрос в том, как они должны работать, почему у меня пассажирский дворник бьет эту самую решетку водооттекателя)
    вот встал дворник в нулевое положение, при работе ниже он должен опускаться ниже этого положения? или у меня какой датчик сбит и дворник опускается, а потом доводчиком каким-то в нулевое возвращается?
    щетки оригинал (так что размер нужный)
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А ты сам поводки ни разу не снимал, не регулировал? Если мимо установленного "нулевого" положения проскакивает, надо трапецию смотреть, люфты у тебя......
    1 человеку нравится это.
  18. vladm062
    26 фев 2010
    269
    audi A4 1.8Т quatt
    #8398 vladm062, 6 апр 2010
    Дык с 3-го (когда въехали) по 7-й год (когда ушла с аукциона), машинка там бегала думаю, можно забить.
    Меня другое больше интересует (в ветке сейчас на 371 стр., пока не видел этого) - американки все с двигателями без номера? Ето геморно при постановке на учет?
    Или ткните носом, куда с этим пойти??
  19. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    поводки как раз только и снимал) там зубчатая фиговина, как на нее насадишь - на такой высоте и будет дворник, а вот по поводу проскакивает - это и хотел услышать...)
    значит надо ревизию трапеции делать ? или за проскок все же там какой-нить датчик механический отвечает?
  20. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Нет там датчиков никаких. Смотри трапецию - по-ходу на валу рычаг провернулся чутка.
