Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    кто был в этой конторе?
  2. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    трамп, вентилятор, точно не турба
    :umnik:
  3. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    может быть, потеплело градуса на 4. У меня оказывается ещё уровень охлаждайки маленький.
  4. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    ну так чё у тебя там за ротор гудит, нашёл ?
  5. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    полезно бывает иногда под капот заглянуть... :)
  6. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Посмотрел номерок на колпаке - оказался 8D0 601 165 K, таких в экзисте нету.. однако 8D0 601 165 K 1H7 - есть... что значит код 1H7? )
  7. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    #8527 Leon777, 9 апр 2010
    это код цвета серебро...
    добавлю, на мою машину по вину такие колпачки идут только на 18 радиус, но если посмотреть применяемость детали, то на мой кузов и на 17 идет тоже, хм-м:shock:
  8. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Audi A6/45 2.8 ААН АКПП 96г. - была, Audi a4/B7 2.0TFSI Quattro 05 г.в., пиндос - была, VW Touareg 4.2 BAR - был, Audi A6/C7 2.0t Quattro 2015/12
    А как его найти? Контакты есть?
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    8D0 601 165 K - обозначение базовой запчасти (аксессуара), 1H7 - код цветового исполнения. Если деталь поставляется в различном цветовом исполнении, то этот код неразрывен с основным обозначением.
    А код какого цвета тебе сказали:
    1Н7 - серебрянный
    7ZJ - серый металлик
    8АU - титан (серый)
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    В личку напиши, посмотрю тилипон......;-)
    1 человеку нравится это.
  11. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Закон подлости остаётся в силе! Открываю капот-вентилятор не крутится, глушу-звука нет. А когда заглушу не посмотрев под капот-эта хрень гудит. Кстати у неё такой же звук, как и у климата!
  12. Misko
    Misko Участник форума
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    Народ мегазаколебала :smile8:слов нет один мат вибрация при разгоне.
    На второй скорости причем када газ в пол, при нормальной езде ее нет. В Ювс пожали плечами, катался с мастером,
    менял. Уже не знаю куда смотреть, причем когда машинка повисит немного на подьемнике ее нет, через некоторое время появляется.
  13. vladm062
    vladm062 Участник форума
    26 фев 2010
    269
    audi A4 1.8Т quatt
    #8533 vladm062, 9 апр 2010
    Смотреть внимательно подвеску/защиту/выхлоп, хде-то что-то всетаки цепляет
    Желательно в подвешенном состоянии все сильно подергать
  14. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    подушки двигла, кпп
  15. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    :rofl: звук климата, к твоему сведению, это те же вентиляторы - машину глушишь, а вентиляторы какое-то время по инерции продолжают вращаться. Так что расслабься.
  16. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    процитирую на всякий, может кто бывал или хотя бы слышал как кто то когда то обсуждал данную организацию
    поделитесь мнениями, знаниями, соображениями:nod:
  17. bublik_enemy
    bublik_enemy Завсегдатай
    16 мар 2008
    804
    Турбоовощная AUDI A4 Ultra Sport....
    вибрации при разгоне бывают чаще всего по вине приводов....причем которые по народному гранатами называются.....вот у меня такая шняга была я 3-и раза один и тот же пыльник смотрел.....мастер смотрел....блин еле нашел разрыв и все встало на свои места...при разборе гранаты ее внутренний износ не тянул даже на на 0.5 мм тем не менее вибрация была и повторюсь тольки при разгоне....более того раз говоришь повесили на подъемник и все прошло тем более на привода смотри...не исключено их внутреннее разрушение(по вине какого-нибудь ломастера который по нему кувалдометром треснул)
  18. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Друзья! А вот еще такой вопрос - а можно ли купить отдельно кнопочки управления стеклоподъемниками с водительской и пассажирской сторон? Если да, то как их снять? =)
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #8539 energy26, 9 апр 2010
    Отдельно можно купить, только какие у тебя с водительской стороны?
    На 2, 4 стеклоподъемника? Цвет? Короче нужен вин......
    Пример:
    На 2 - 8Z0959851C 5PR - черные
    На 4 - 8Z0959851B 5PR - черные
    <link href="c:%5CElsaWin%5Chtml/wi-kap-e.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td class="spalte-text"><table class="cc abstand-kap einzug-standard"> <tbody> <tr> <td class="titel-kap">Снятие и установка выключателей стеклоподъемников -E40-/-E41-/-E53-/-E55-</td></tr></tbody></table></td> <td class="spalte-pfeil">
    </td> <td class="spalte-marg">
    </td></tr></tbody></table> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td class="spalte-text"> <table class="cc einzug-standard abstand-standard absatz-hervor"> <tbody> <tr> <td>Снятие</td></tr></tbody></table> <table class="cc einzug-standard abstand-standard "> <tbody> <tr> <td class="einzug-liste">– </td> <td>Снять обшивку передней двери → Группа ремонта70.</td></tr></tbody></table> <table class="cc einzug-standard abstand-standard "> <tbody> <tr> <td class="einzug-liste">– </td> <td>Разблокировать защелки на стороне подлокотника нажатием на фиксирующую планку -стрелки-.</td></tr></tbody></table> <table class="cc einzug-standard abstand-standard "> <tbody> <tr> <td class="einzug-liste">– </td> <td>Осторожно разблокировать защелки -1- на стороне обивки маленькой отверткой.</td></tr></tbody></table> <table class="cc einzug-standard abstand-standard "> <tbody> <tr> <td class="einzug-liste">– </td> <td>Извлечь выключатель стеклоподъемника -2- из обивки двери движением вниз.</td></tr></tbody></table> <table class="cc einzug-standard abstand-standard "> <tbody> <tr> <td class="einzug-liste">– </td> <td>Отсоединить разъем -3- выключателя стеклоподъемника.</td></tr></tbody></table> <table class="cc einzug-standard abstand-standard absatz-hervor"> <tbody> <tr> <td>Установка</td></tr></tbody></table> <table class="cc einzug-standard abstand-standard "> <tbody> <tr> <td>Установить в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:</td></tr></tbody></table> <table class="cc einzug-standard abstand-standard "> <tbody> <tr> <td class="einzug-liste">– </td> <td>Вжать клавишу выключателя стеклоподъемника в гнездо клавиш до защелкивания.</td></tr></tbody></table> <table class="cc einzug-standard abstand-standard "> <tbody> <tr> <td class="einzug-liste">– </td> <td>Установить обшивку передней двери → Группа ремонта70.</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> Посмотреть вложение 175835
    <link href="c:%5CElsaWin%5Chtml/wi-kap-e.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td class="spalte-text"><table class="cc abstand-kap einzug-standard"> <tbody> <tr> <td class="titel-kap">Снятие и установка переднего правого выключателя стеклоподъемника -E41-</td></tr></tbody></table></td> <td class="spalte-pfeil">
    </td></tr></tbody></table> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td class="spalte-text"> <table class="cc einzug-standard abstand-standard absatz-hervor"> <tbody> <tr> <td>Снятие</td></tr></tbody></table> <table class="cc einzug-standard abstand-standard "> <tbody> <tr> <td class="einzug-liste">– </td> <td>Снять обшивку передней двери → Группа ремонта70.</td></tr></tbody></table> <table class="cc einzug-standard abstand-standard "> <tbody> <tr> <td class="einzug-liste">– </td> <td>Осторожно разблокировать защелки -стрелки- небольшой отверткой.</td></tr></tbody></table> <table class="cc einzug-standard abstand-standard "> <tbody> <tr> <td class="einzug-liste">– </td> <td>Извлечь выключатель стеклоподъемника из обивки двери движением вниз.</td></tr></tbody></table> <table class="cc einzug-standard abstand-standard "> <tbody> <tr> <td class="einzug-liste">– </td> <td>Отсоединить разъем -2- на выключателе стеклоподъемника -1-</td></tr></tbody></table> <table class="cc einzug-standard abstand-standard absatz-hervor"> <tbody> <tr> <td>Установка</td></tr></tbody></table> <table class="cc einzug-standard abstand-standard "> <tbody> <tr> <td>Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее:</td></tr></tbody></table> <table class="cc einzug-standard abstand-standard "> <tbody> <tr> <td class="einzug-liste">– </td> <td>Вдавить выключатель стеклоподъемника в крепление кнопок до щелчка.</td></tr></tbody></table> <table class="cc einzug-standard abstand-standard "> <tbody> <tr> <td class="einzug-liste">– </td> <td>Установить обшивку передней двери → Группа ремонта70.</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>
  20. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Гигантское спасибо ) вот вин WAULC68E02A049572.. На 4 подъемника нужны, а с водительской - один... его тож можно?
    А еще такой вопрос, а вот эти инструкции они из какого места взяты? ) Просто чтобы поменять мне нужно еще и группу ремонта 70 глянуть, ну и вообще, как грится, в хозяйстве пригодится... )
