Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Посмотреть по Вагу он активен или нет. Если активен, должен дворниками махать в дождь, если конечно работает.
  2. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    в прерывистом режиме при сухой погоде дворники не должны двигаться, в дождь в этом режиме начинают двигаться
  3. Misko
    Misko Участник форума
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    #8743 Misko, 16 апр 2010
    можно поподробнее какой блок какая группа ?
    так нашел....
    х?ххх
    Датчик дождя\освещенности / Driving Light Switch
    0 = Датчики не установлены / Rain/Light Sensor (G397) not installed (PR-8K0/8K1/9C6/8K4)
    1 = Датчики установлены / Rain/Light Sensor (G397) installed (PR-8K3/8K7/9C7/8K9)
    а физически где он, если можно номерочек пробью по ETKE посмотю есть ли вообще
  4. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    в лобовом стекле где салонное зеркало
    пробивай вместе с лобовухой :D
  5. Misko
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    такого нет вероятно не активен
  6. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    забить
  7. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Как забить ? Так дела не делаются.:umnik::rofl:
    Ты что, так и ездишь ?
    Регулятор и фильтр - это одно целое ?
    Забить не могу, ибо очень даже слышло и в салоне.
  8. moskvach
    moskvach Bad e-mail
    14 фев 2005
    132
    А4(8Е)
    Нужно прочитать блок 11 по АКПП, не подскажите, что он означает и какие параметры он должен намерить :) ?
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Вообще то 11-й адрес это "Component: Engine II (#11)"
  10. moskvach
    moskvach Bad e-mail
    14 фев 2005
    132
    А4(8Е)
    Видимо, неправильно выразился, 11 группа в блоке измерений АКПП.
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Группа индикации 011:
    Поле индикации 1: Положение рычага селектора
    P;
    Z1(между P и R);
    R;
    Z1(между R и N);
    N;
    Z2(между N и D);
    D;
    Z3(между D и S);
    S
    Поле индикации 2: Выключатель Tiptronic -F189, распознавание
    задеиствован: M-переключатель;
    не задеиствован: отсутствие индикации
    Поле индикации 3: Клавиша переключения на повышенную / пониженную передачу
    задеиствован: Кнопка включения повышающеи/понижающеи передачи;
    Поле индикации 4: Выключатели Tiptronic -F189 и кнопки Tiptronic или подрулевые
    переключатели на рулевом колесе
    xxxx0: Сигнал переключателя понижения передачи Tiptronic в селекторе
    xxx0x: Сигнал выключателя распознавания режима ручного переключения на селекторе
    xx0xx: Сигнал переключателя повышения передачи Tiptronic в селекторе
    x1xxx: Сигнал выключателя повышения передачи на рулевом колесе
    1xxxx: Сигнал выключателя понижения передачи на рулевом колесе
    - в положении Р рычага селектора: 111
    - в положении селектора P и кнопка Tiptronic на рулевом колесе + или подрулевои переключатель + нажаты:
    1111
    - в положении селектора P и кнопка Tiptronic на рулевом колесе - или подрулевои переключатель - нажаты:
    10111
    - при положении селектора R: 011
    - в положении селектора R и кнопка Tiptronic на рулевом колесе + или подрулевои переключатель + нажаты:
    1011
    - в положении селектора R и кнопка Tiptronic на рулевом колесе - или подрулевои переключатель - нажаты:
    10011
    - при положении селектора N: 110
    - в положении селектора N и кнопка Tiptronic на рулевом колесе + или подрулевои переключатель + нажаты:
    1110
    - в положении селектора N и кнопка Tiptronic на рулевом колесе - или подрулевои переключатель - нажаты:
    10110
  12. moskvach
    moskvach Bad e-mail
    14 фев 2005
    132
    А4(8Е)
  13. Misko
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    еще вопрос хром который около крышки багажника и эмблеме ауди ржавеет, чем чистить как мыть ?
  14. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Да, регулятор в фильтре. Замена фильтров и бензонасоса вопрос не решает. У меня в салоне не слышно - поэтому и забил. Ты бы, на всякий, на яме или подъемнике послушал все-таки где источник посторонних звуков - в фильтре или баке.
  15. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    спецсредства для хрома, я заказывал оригинал пенка такая
  16. Misko
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    номерок не подскажешь ?
  17. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    :) че у тебя ржавеет ? Пластиковая эмблема и накладка из алюминия ? :)
  18. Misko
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    #8758 Misko, 16 апр 2010
    Может и не ржавчена а налет похожий на нее
    Пластиковая эмблема, около задного багажника вероятно тоже пластиковая накладка, перед эмблема ауди, вокруг передней эмблемы
    P.S. ща поем фото сделаю.
  19. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    в гараже лежит, доберусь гляну) хотя не знаю, у меня не ржавчина была, а просто замотовел хром, я протер и полгода блестит) насчет ржавчины правда не знаю, но можно в автомагазине посмотреть, какую-нибудь sonax,U.P.A., Turtle Wax, есть еще одна американская известная фирма запамятовал...:)shock:
  20. покрышкин
    покрышкин Новичок
    20 фев 2009
    90
    А4(8Е) 1.8Т авант, Bertone Coupe1.8i
    господа, подскажите плз - авант 8Е, на заднем ПРАВОМ стекле полоски-антенна или обогрев, или все вместе??? вчера при снятии обшивки оторвал проводки, и что странно - от стекла к разъему идет 2 провода в 3ой разъем, а из ответной части выходит только один толстый провод, и тут же под саморез на корпус.
    зы-можно ли чем то приклеить обратно?
