Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    +1 :beer:
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    вот только ценник не гуманный у этого номера :icon_suicide:
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    +1 :icon_suicide:
  4. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    А зачем мне плоское? У меня и сейчас плоское ) Я то хочу асферическое..
    Вопрос ко всем клубням - а как вообще работает это автоматическое затемнение? для чего оно? =)
  5. Федорович
    Федорович Участник форума
    9 мар 2008
    156
    A4/B6 2.0 ALT
    Автозатемнение для того, чтобы едущий взади автомобиль не ослепил тебя. Точно знаю, что в зеркале которое в салоне встроен датчик света, от него все зеркала затемняются. Если заднее стекло тонировано или штора вся система работает некорректно. А как именно всё работает(алгоритм) х.з.
  6. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    8E0857535H
    или
    8E0857535L
  7. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    У меня тонированное и работает всё классно.
  8. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Клубни, а в етке есть инструкция по снятию задней полуоси? поделитесь, пжалста.
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    в elsa мб и есть
  10. Федорович
    9 мар 2008
    156
    A4/B6 2.0 ALT
    В мануале написано: датчик в салонном зеркале. Штора или тонировка мешают датчику правильно воспринимать светопоток идущий сзади.
  11. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    ну тык я ж и грю_ готов принять умные мысли и картинки!
  12. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Итак.
    Сегодня на работу к 10.00. Еду в сервис к 9.00 на диагностику насоса.
    Не гудит... Решаю, что в сервис поеду, когда загудит и тут обороты падают, педаль газа не откликается. Секунда-две и все заработало. Ломлюсь в сервис. Приехал, еще 20 мин. до открытия. Решил глянуть ошибки (вчера чек горел). 17072 - моя старая знакомая. 16514 - что-то новое. Ну ладно выключил комп. Прошло 2 мин. и тут машина заглохла. Больше завести не смог.
    Затолкали в сервис. Мастер померил что-то, сказал, что ОМы хреновые и насос надо менять. Было решено оставить а/м в сервисе. Уезжаю на работу. Озадачиваю свою девушку, чтобы она купила насос и привезла его мне. В 17.00 я в сервисе. 40 минут работы и вуаля, завелась.
    Итого: насос VDO в сборе с датчиком - 6830 р. Работа 1600 р.
    Сравнил свой старый насос - один в один, даже VDO написано, только с кольцами.
  13. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #8813 MAXGO, 17 апр 2010
    Держи :hi:
    1 человеку нравится это.
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #8814 melkon, 17 апр 2010
    Номер насоса по VDO в студию ! У тебя как я понял АМВ кваттро ... И номер своего оригинального который по твоему ВИН бъется выложи ОК ?
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Это практически "золотой номер", оглашай..... вобьём в базу ЕТКА! :thumbup:
  16. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    спасиба, товарищ:thumbup: я окончательно афигел. седня часа полтора с другом скакАли под машиной, так и не смогли полуось из фланца в редукторе вытащить, хотел сальник поменять. а судя по инструкции нада пружину снимать:shock:, а для этого пол-подвески разобрать:cry:а там сходы/развалы:icon_suicide: и ваще х.з. как этот рычаг откручивать- не подлезть к половине болтов/гаек.:smile42:
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ни каких сход развалов не надо делать . Стойка снимается легко и не принужденно (при наличии опыта за полчаса в домашних условиях).
  18. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    будь добр, напиши поэтапно, как снять заднюю полуось для замены сальника редуктора без разбора пол-машины, пожалуйста!
  19. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    #8819 gobwas, 18 апр 2010
    А почему не E (без затемнения) ?
    Опять же, вопрос ко всем -
    У 8E0 857 535 E будет работать подогрев?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ах заднюю :smile42: Сорри не уловил
