Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    приборку сложно снимать ?
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да нет
    топливный насос доставать сложнее
    1 человеку нравится это.
  3. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    Народ, такой вопрос:
    вчера ночью ехал по трассе (около 15 минут) скорость была не больше 100, зетем разогнался до 220, плавно остановился (мотор не глушил), открыл капот - катализатор (та часть что ближе к переднему бамперу) немного красноват (около 5-10 см от начала). Хотел бы узнать нормально ли это?
  4. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    а, 220 лететь это нормально?:bt:
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    нормально
  6. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    нормально
  7. Nik_it_ON
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    Leon777, думаю да) плохого в этом не вижу, стремновато конечно, но ничего )))
    michфуд, dima2222 спасибо, успокоили)
    попутный вопрос возник: если долго двигаться на такой скорости (но вроде дело не в скорости, а в оборотах двигателя), то кат будет еще больше расколяться и не опасно ли это? или как за этим можно следить?
  8. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    шучу-шучу))) (побубнеть с утра захотелось просто:beer:)весной после зимы полезно дать под одно место, что б нагар и всякие там скопившиеся гадости, посгарали и повылетали в трубу)) а, сделать как раз качественно, можно только на таких оборотах;-)
  9. Nik_it_ON
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
  10. AndreiTver
    AndreiTver Участник форума
    19 мар 2010
    144
    Audi А4/B6 1.8T AMB 01г.
    Привет одноклубникам. A4 владею недавно. просветите в таком вопросе.
    После включения зажигания издается 5 сигналов внутрисалонного сигнала. На экране надпись OK. Что это может быть? так у всех?
  11. Nik_it_ON
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    AndreiTver, а ремень пристегнут?
  12. AndreiTver
    19 мар 2010
    144
    Точно. дело в нем:) Привычка сначала заводить машину, а потом уже пристегиваться:bt:
    странно что индикации нет на панели о не пристегнутом ремне.
    Спасибо за помошь:)
  13. karo
    karo Bad e-mail
    8 авг 2009
    72
    Audi A4 1.8TQ 03г.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57 ,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 F
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Код: 0016751
    Сервиса №: WSC 63351
    4 Найдены неисправности:
    17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов
    P1340 - 001 - Превышен верхний предел
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P1556 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Готовность: 0000 1000
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 F
    Компонент: A4 Klimaautomat 0712
    Код: 00000
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 951 177
    Компонент: Innenraumueberw. 0504
    Код: 00001
    Сервиса №: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 035 195 A
    Замечание: Ошибки связи
    Конец ----------------------------------------------------
    вот коды ошибок
    кто что может сказать???
  14. VAS9
    VAS9 Участник форума
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982&page=86
  15. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А что айрбэг пропустил ? Присутствует опасение взрывов ? :rofl:
  16. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    я тоже пропускаю, чего ругается там прога:laugh:
  17. hyperchannel
    hyperchannel Завсегдатай
    13 сен 2008
    656
    grey A4 B7 2.0TFSI
    приветствую.
    Скажите, какие детальки нужно поменять при замене грм, кроме самого грм и помпы?
    вот вин WAUDF78E35A562580
  18. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    ребят,всем привет,подскажите,появился какой-то гул в салоне волнами такой..раньше его не было..а сейчас как-будто что-то подывает сзади...завёл двигатель,и начинает гудеть волнами,раньше вообще его не слышал,а щас началось,на сервисе сказали что это бенз насос так работает,но повторюсь раньше я его не слышал,а сейчас очень так на уши давит :(
    что делать,как быть? по компу никаких ошибок
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    совсем сломается - поменяешь
  20. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    :rofl: хорошая рекомендация)) мне бы причину узнать,может фильтр поменять надо,ведь фильтр стоит в несколько раз меньше насоса...
