Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    ну можно поставить 2 светодиода) у меня мелькала мысль поколхозить правильно, но не знаю, как обмануть комп. наверняка будет показывать что лампа дохлая
  2. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Т.е. один на габарит, другой - на поворотник? ) Ну это совсем серьезная затея )))
  3. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    А резистор поставить?
  4. bublik_enemy
    bublik_enemy Завсегдатай
    16 мар 2008
    804
    Турбоовощная AUDI A4 Ultra Sport....
    наверное запах а-ля тухлые яйца......так атф подгоревшая воняет....или катализатор на плохом бензе
  5. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Ну так а цоколь то никто габарита/поворотника американского не подскажет?
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    резистор уменьшит яркость свечения
  7. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Резистор по любому нужно ставить. Светодиоды же не на 12 В.
  8. Chelsea84
    Chelsea84 Новичок
    20 дек 2009
    29
    А4/B6 1.8T 03г QAT
    #9068 Chelsea84, 28 апр 2010
    вопрос к аудиводам из Питера. Какой сервис порекомендуете?
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    есть вроде и на 12в... но ь не в этом - там где они в виде лампочки сделаны - они расчитаны на 12в, т.е. тупо соединены последовательно так, чтобы на каждом было по три вольта (или 5) - а ты ставишь доп резистор, чем уменьшаешь напругу на светодиодах
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Мое имхо - надо лезть в 55 блок и смотреть ошибки ...стирать их и потом заново адаптировать автокорректоры в базовых установках .
  11. Rustam_07
    Rustam_07 Новичок
    14 апр 2010
    32
    Audi A8L 2003
    нет (а может просто сравнить не с чем). турба в порядке, машина масло не жрет. масло кстати поменяю завтра, заливали до меня Хаволайн 5w-40. заодно и все фильтра. хозяин не знал что у него салонный фильтр есть - не менялось с момента установки (на фильтре - 2004 г.)
    Бензин 92 Лукойл. лучшего тут нет
  12. Misko
    Misko Участник форума
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    #9072 Misko, 29 апр 2010
    Народ что теритически может издавать щелчек или треск, при нажатии на тормоз ? причем он появляется то исчезает
  13. Kefir
    Kefir Участник форума
    13 окт 2009
    144
    Q7 4.2 TDI 2008
    #9073 Kefir, 29 апр 2010
    Смотря для каких работ. Если ТО делать, подвеску, слесарные работы - подскажу хороший частный сервис, пиши в личку. Ну а всякие сложные вещи - Дилижанс вроде как нормал, но опыта общения с ними лично у меня нету.
  14. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #9074 Maddy, 29 апр 2010
    michфуд
    melkon2002
    со светодиодами вот какая сложность на мой взгляд. обычный светодиод питается от 2-4 вольт и имеет потребляемый ток 10-15мА. да, можно поставить один светодиод в цепь 12В, но тогда придется ставить ограничивающий резистор чтобы съесть оставшееся напряжение и оставить нужный ток. можно собрать последовательную линейку светодиодов и повесить их прям на 12 вольт. НО. сопротивление светодиода в среднем 300 Ом. если взять четыре 3хвольтовых светодиода с рабочим током в 10мА, то в итоге получим сопротивление этой линейки в 1200 Ом. у лампочки в 5Вт сопротивление около 29 Ом, у 20Вт около 7 с копейками Ом.
    вопрос: как мозги определяют что лампа сгорела? в теории при обрыве нити сопротивление уходит в бесконечность. если порог определения 100 Ом, например, то получим индикацию сдохшей лампочки.
    получается, нужно что то менять в мозгах, подключать через хитрую обманку или через реле с небольшим сопротивлением.
  15. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    АБС :)
  16. Krygliy
    Krygliy Живу я здесь
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    #9076 Krygliy, 29 апр 2010
    Что может издавать короткий треск (скрежет) при разгоне?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Слушай ! А ведь где то была инфа про тупое отключение контроля ламп в 09 блоке .
    Зы. У меня тоже задолбали габариты галогеновые перегорать (лампы по 120 р шт.) . Я вот думаю просто заколхозить обычные туда от ТАЗа.
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    170-180р не хочешь за осрам кулблю?:)))) Раз в 3-4 месяца, попарно:)))
    При этом обычный осрам за 20р будет годами ездить!
    Дело не в деньгах отнюдь. Фары снимать нет желания так часто:))))
    От ТАЗа не выйдет, байонет иной формы (читай, на оригинальном цоколе выступы не диаметрально противоположны)
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дык в курсе ... Хочу ТАЗовский патрон попробовать приколхозить на врезных клемах и в него лампы по 8р .
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    я оставил, как есть, по одной причине - гарарит светит белым светом и не диссонирует с ксеноном.
    Последний раз купил 4 лампы вместо двух)))
