Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    страшный рассказ про глюкалово штатной сигналки:
    за 250 км от дома приехали влес пожарить шашлык и сварить уху. погодка отличная - заехали в лес - все двери нараспашку, багажник открыт, разгрузились - и уже поели ухи, как начал накрапывать дождик - с момента приезда прошло часа 3. собрали вещи, положили в машины и закрыли двери чтобы не мочило.
    моя машинка решила что пора - и встала на сигналку - естественно заблокировав двери :( - багажник открыт причем.
    ключи в кармане куртки - куртка на заднем сидении. классика жанра :(
    задняя сидуха у меня не раскладывается - соответственно по спинке там лист металла.
    в итоге ножом отжал на 3мм заднее стекло (весла) и дальше просунув лопату (рычаг хороший) сломал подъемник. :cry:
    скорее всего порвал трос. так как :drunk2: пока не лез еще оценивать повреждения.
    самое интересное - я раньше думал что на такую подлость штатные сиги (или ЦЗ) не способны - однакож теперь свое мнение о них изменил в худшую сторону. так что граждане 8ешники - имейте ввиду :umnik:
    всех с праздником :love:
    ps - кто объяснит почему она закрылась - буду премного благодарен
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    и еще - у меня зимой перетерло (или перебило) проводок к колодкам - горит желтый значок на табле :D
    - параллельно не включается круиз - интересно - есть связь или нет?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Это вы неплохо так отметили :thumbup:
    Почему закрылась - загадка ...
    1 человеку нравится это.
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    снимать можно было в раскачку и без съемника.
    а я тут одному товарищу в тело болта засверлился и нарезав резьбу вогнал туда тонкий болт - уже почти год работает
  5. Krygliy
    Krygliy Живу я здесь
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    #9145 Krygliy, 2 май 2010
    Всем привет, ситуация такая, поехал вчера на дачу, в пробке на минском шоссе машину затроило...сразу развернулся и потихоньку добрался до сервиса где мне заменили катушку и стало все гуд, так вот проблем теперь вот в чем, пока ехал до сервиса машину всю тресло и видимо от этого что то разболталось в районе защитной втулки кондиционера (намбер 11 на рисунке) и теперь там постоянно шипит, видимо воздух выходит или хрен его знает что, сегодня долго и упорно искал причину шипения, но без успешно...может сталкивался кто?
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ненадолго :D
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    как вариант что с проводкой двери водительской или ее концевиком
    ибо у меня иногда даже если ключем открыть - свет не горит в ногах и машина не чует что дверь открылась. А раз так - думает что ошибочно с охраны сняли ииииииииии ставит на охрану закрывая двери
    но я бдю ключи при мне всегда there
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не прокатывает по двум причинам:
    1. на сигу никто не ставил - просто приехали, распахнули двери и пошли к мангалам - я еще подумал пусть просохнет снутри немного.
    2. сига отключается не только по водительской двери - но и по любой другой. - а так как были открыты все 4 то такой вариант точно исключен
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    полтергейст :smile8:
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ага, в блоке комфорта :D
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    а вот вопрос такого характера
    де слив у кондиционера? сегодня загубили переноску в поисках его :((((
    хочу кондиционера клизму очистительную поставить :)))
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    справа под крылом где-то - сам не искал - холодит исправно
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    у меня там идут трубки - видимо бензин, и что забавно одни из них заканчивается перед задним колесом, не чем то заканчивается, не как то по особому заканчивается, а просто тупо заканчивается - мож оно?
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    у меня вода с кондея течет справа спереди - откуда точно - хз.
    но никак не сзади :D
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Так ты же его купал помнится ... Вот он тебе и отомстил сцука :laugh:
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    вот - нужно проверить значит - в трубке то дырка поди - до зада не дотекает:rofl:
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дык это у тебя сброс давления между контурами шипит по идее . Как поставишь машину покатавшись по теплой погоде там всегда шипит некоторое время .
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    было дело - но не совсем его... завтра проверим наличие влаги в оном демоническом узле
    пока холодит - ну ка ево в пень :)
  19. Krygliy
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    Завтра на холодный движок проверю, спасибо за инфу)
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ну не знаю... Пока съемника под рукой не было я свои качал, лил WD, качал... всё пофиг. Так и пришлось ехать за съемником.
    Болт туда ещё надо постараться ровно засверлить. Там тело не сильно толще резьбы. Лучше сделать сразу нормально, чем потерять щетку в самый неподходящий момент.
