Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Вчера ездил в Кострому, такая же фигня всю дорогу :cry: резкое ускорение в 4000 оборотов. Сжёг бак, в Москве заправился 98 лук. едет конечно лучше, но проблемма не исчезла, км 150 проехал уже. Что-то с турбиной наверно. :cry: Может кто сталкивался? Перерасхода бензо нет по трассе 100-120 км/ч 8,6 литра.
  2. Krygliy
    Krygliy Живу я здесь
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    Седня проверил, как тока завел и начал работать климат, сразу начинает шипеть...
  3. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    а у меня пару недель назад сидушка водительская заскрипела. задрала по полной. снял ее, нашел где ослабло, подтянул везде. смазал обе сидушки и салазки притянул как надо. теперь тишь и благодать))
  4. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    отвечая на свой же вопрос как сделать руль еще ниже ближе отвечаю:
    сделал ниже вот так:
    болты М8*65 (с запасом) и по 5 шайб 2мм на каждый из четырех болтов крепления рулевой колонки к кузову.
    МНЕ стало удобнее, хочу только еще ближе сделать теперь, иначе никак не могу ноги выпрямить - посадка все же тяготеет более к табуреточной.
    кидай те помидорами, можете - я готов :)
  5. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    ведешки вылил туда ведро =)
    Мдэ =(
    Так старые поводки успешно снял в раскачку и с wd... Поставил новый один - сразу ровно сел, другой криво - вот и пришлось снимать заново.. точнее пытаться =)
    А скока трапеция в сборе стоит? Дорохо поди =( Поводок то можно хоть будет сохранить? Или придется менять?
    Номерок не скажете? )
  6. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    В районе 4000 р.
  7. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    трапеция, как уже выше написали под 4000 стоит. Номерок 8E1 955 603 D.
  8. xnum
    xnum Новичок
    3 окт 2009
    50
    Audi Q5 2.0Т 12г
    Всем привет,проблема такая иногда(бывает по разному то раз в неделю,а то и пару раз за день) когда заводиш машину стартер крутит еле еле как-будто сел аккумулятор ,акб вроде нормальный и контакты чистые ,масса на двигатель в норме (все почистил) может была у кого такая проблема
  9. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Спасибо )
    А поводки отдельно продают?
  10. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Продают, но умудрись не сломать его :)
  11. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Четверка, 8Е, 2002г.в.
    Проверь уровень кислоты а акку, если надо добавь дисцилированной воды.
  12. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    У тебя чехла для лыж в комплектации нет?
  13. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Возникла проблема с имобилайзером, ну покрайней мере значок на панели начинает моргать (жёлтый ключ и жёлтый кузов) и машина глохнет через доли секунды после заводки. Такое происходит с обоими ключами! Сбросил клему, надел назад-завелась. Работала нормально пока не заглушил, потом снова тоже самое. Поменял батарейку в ключе, пол дня работала нормально, потом опять понеслось. В чём тут может быть дело?
    PS: Пол года назад перестали работать кнопки на штатных брелках.
  14. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Адаптацию ключей делал?
  15. Ya_il'ya
    Ya_il'ya Завсегдатай
    20 мар 2007
    711
    ХЗ
    Подскажите как снять фары на B7
    лампочка ближнего перегорела (40 минут ковырялся, так и не снял)
  16. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Наверно нет, ибо я не знаю что это! :) Как её делают, эту адаптацию?
  17. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Отдал в сервис, чтобы они мудрились ))))
  18. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Скорее всего тоже 4 болта под шестигранник. На фотке в левом нижнем углу пара болтов верхних - их выкрутить совссем и и еще ослабить два которые крепят фару внизу. И вытянуть фару движением на себя паралелльно земле
  19. Ya_il'ya
    20 мар 2007
    711
    ХЗ
    открутил 2 болта, фара почти вынимается (что ее может удерживать в районе крыла?)
  20. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    ну если 2 верхних открутил и 2 нижних нормально ослабил, то ничего)) хотя когда свои снимал, они вытаскивались малость сопротивляясь.
