Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    трещит при заводке?
    это не ругательство - а констатация факта.
  2. optical
    optical Новичок
    2 май 2010
    10
    A4 8E 2.0 03г.
    Да нет вроде ничего не трещит, просто как будто сама подгазовывает первые секунды. Затем обороты падают до 900 и греется как обычно.
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ошибки считай.
    у меня так бывает, но трещит регулятор фаз - соответственно пока давление масла не поднимется - фазник гуляет, мотор подколбашивает. но это прара секунд.
    потом как заводить - если не ждать пока насос накачает - тоже возможно.
    щас +30 на улице днем - в рампе может быть пар вместо топлива. выводф я думаю ясны
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    попробуй 3 раза включить зажигание без заводки и подождать 5 сек каждый раз - на 3й раз заводи
  5. optical
    optical Новичок
    2 май 2010
    10
    A4 8E 2.0 03г.
    Да вот думаю заехать на сервис посмотреть ошибки. Тут то праздники то еще что, а на езду не влияет и как-бы не сильно напрягает. Уже дней 10 такая фигня.
    Сегодня попробую.
  6. optical
    optical Новичок
    2 май 2010
    10
    A4 8E 2.0 03г.
    попробовал, все равно немного подергалась 10 сек и в норму(( постояла заведенная минуту, затем выключил-включил все нормально, никаких подгазовок. Чтото именно при первом заводе.
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    8D0399419Q и 8D0399419Q в обычный, не спорт, подрамник встанут?
  8. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
  9. lelik_313
    lelik_313 Bad e-mail
    29 окт 2009
    19
    Audi A4/8E 2.0 FSI 03г.
    Всем привет! Скажите пожалуйста, при резком разгоне загорается на панели приборов загорается EPC? Скажите кто нить пожалуйста что это такое и с чем его едят, да и вообще страшно это или нет? Как показала диагностика не работает датчик то ли контроля выброса выхлопных газов, так называемый датчик NoX... Для инфы мотор 2.0FSI, коробка варатор.
  10. Krygliy
    Krygliy Живу я здесь
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    При разгоне раздается короткий скрежет, ездил в сервис, там обнаружили источник, он идет с цепи распредвалов...было принято решение не менять сразу натяжитель, а попробовать сменить цепь, не помогло, теперь походу я попал на замену натяжителя...вроде там больше нечему издавать такой звук...или все же еще что то может быть, подскажите
  11. сан4ик
    сан4ик Новичок
    23 май 2009
    56
    А4,1.8Т,АМВ,кватра,тип,2002г.
    Гуры подскажите как проверить редукционыый клапан ВКГ(грибок который),у michфуда тыкал там ссылка не рабочая или сам сайт помоему глючит,вылезла ошибка 16795,машинка дымит и масло кушает:cry:
  12. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Подскажите пожалуста как снять подстаканник который у аварийки находиться?
  13. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
  14. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
  15. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Други, подскажите кто-нибудь, ради выхлопной системы, где мне в Питере можно найти пламягаситель MG-Race на своё авто. Где не спрашивал ни у кого нет (я имею ввиду магазины).
  16. Misko
    Misko Участник форума
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    Народ хелп, начали внезапно дворники медленно двигаться када попшикаешь водичкой чуть быстрее.
    по поиску нашел что трапецию разбирать надо.
    Есть мануальчик по снятию и Elзы ?
    спасибо
  17. sin4er
    sin4er Bad e-mail
    12 дек 2008
    535
    а4
    Может проще кат выбить??
  18. bublik_enemy
    bublik_enemy Завсегдатай
    16 мар 2008
    804
    Турбоовощная AUDI A4 Ultra Sport....
    Всем любителям выкинуть Кат и поставить пламягаситель посвящается........в А4 8Е В6 стоит 2-Ката друг за дружкой....первый маленький прогревочный 2-ой большой собственно нейтрализующий.....так вот основной гемор это забитость 1-го ката, который под давлением выхлопных газов впечатывается во 2-ой и тогда фсе......если этого не дожидаться а вырезать 1-ый Кат где-то тыщах на 150......то на 2-ом можно ездить почти вечно......и никаких обманок и перепрограммирования не надо.......т.к. машина работает в штатном режиме
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    Проще БУ купить у любителей тюнинга:)))
  20. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    зачем оно тебе..? я сделал так - снял свой, распилили вдоль на 2 части, выкинули "таблетки", взяли 63 трубу ,насверлили отверстий,вварили вутрь и собрали обратно. Звук ваааааще не поменялся.
