Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Я под капотом наблюдаю только три шкива. Один (нижний) я так понимаю шкив коленвала, чуть выше с одной стороны шкив распредвала выпускных клапанов, с другой стороны шкив генератора. А где ремень привода кондея и что там ещё у нас ремнями приводится? Или я что-то напутал?
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ты видишь приводной ремень вспомогательных агрегатов - кондея, генератора, гура.
    ремень ГРМ закрыт кожухом :) - его не видно
    1 человеку нравится это.
  3. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Ясно, благодарю!
  4. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    никто не разбирал? готов принять инфу хотя бы на словах))
  5. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Спецы сказали поменять цепь и башмак натяжителя цепи ГРМ. Подскажите башмак натяжителя и натяжитель это разные детали? и продаются ли они отдельно? И надо ли их ставить отдельно друг от друга?
  6. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    это одна деталь
  7. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    башмак - это часть натяжителя. деталь по каталогу одна. имхо башмак поменять можно если найти аналогичный, но аудюшный в руках не держал, поэтому это догадка.
  8. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    слава яйцам, я уж думал попал на бабулесики!
  9. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    А этот башмак обязательно новый брать или б/у пойдёт. Это к вопросу о сроке службы.
  10. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    на бабулёсики ты и так попал...
  11. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    ну если у тебя есть 100% уверенности, что б/у прошёл не столько же, сколько твой.
  12. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    А по какой причине спецы тебе приговорили натяжитель ? Пробег какой ?
  13. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    121000 миль
  14. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    по какой причине не знаю. Но двигло тарахтит.
  15. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    странно. мне казалось, что если натяжитель умер, то должна позвякивать цепь. если умер совсем, то звенеть даже на ХХ.
  16. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    а давление масла замеряли ?
  17. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    на исправной тачке цепь тоже тарахтит
    или у тебя спереди, в районе грм посторонний звук?
  18. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Вообщем, поясню сразу: у меня были проблемы с АКПП,но в моём небольшом городе никто не смог ничего сказать, поэтому я посадил друга за руль и отправил его на машине в другой город за 800 км. Что-то там парень-механник поколдовал и коробка ожила. Вместе с машиной передал он мне бумажку с ошибками и советами. Одна из них Р0011 - "изменение момента распределительного вала на более поздний (ряд 1). Заданая величина не достигнута". И ниже написал "заменить содинительную цепь, прокладку клапанной крышки, башмак натяжителя цепи, прокладку натяжителя цепи и, возможно, сальники распредвалов". Больше я ничего не знаю, кто и что там делал, давление масла в том числе.
  19. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Да он вроде бы и не посторонний, просто кромкий, и с каждым днём всё громче и громче!
  20. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Доброго времени суток! Не сталкивался ли кто-нибудь с проблемой замены насоса омывателя фар? Насколько сложно и нет ли мануала?)
