Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    Ответ: Вопросы по 8Е
    чуть чуть долить приезжай на сокол дольём, я купил на днях тоже чтобы чуть чуть долить :beer:
  2. VAS9
    VAS9 Участник форума
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    спасибо:thumbup:
  3. VAS9
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    на сокол куда подъезжать ?
  4. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    Врубеля дом 12, только теперь наверное лучше в долгоп, так как на работе хз когда буду теперь :beer:
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #925 SergV, 29 дек 2008
    Почитал что тут про твой омыватель пишут. Могу сказать с вероятностью 55%% у тебя заржавел моторчик омывателя фар. Весчь так сказать по сравнению с моторчиком омывателя стекол стоит оринтировочно в два раза дороже.
    Что бы тебе не гадать в чем у тебя проблема нужно прозвонить цепь. С помощь любой 12 вольт контрольки. Для этого нужно отсоеденить от верхнего в бочке омывателя моточика фишку и подключить контрольку. И попробовать включить омыватель. Если сигнал приходит то 100% моторчик сделал кря.(лампочка контрольки загорается)
    Но я и так почти уверен что он у тебя заржавел. Ибо это очень распостраненная болезнь.....
    Дело все в том что нногие люди эксплатируют машину в светлое время суток. Со включеным светом фар ездят не много еще реже пользуются омывателем стекол и фар в темное время суток. Вот от простоя он (моторчик) начинает ржаветь. Если не сильно запущено то обильное впрыскивания вэдешки и пару дней отлежки в теплом месте могут и помочь , в более запущеных случаях придется разобрать и почистить от ржавчины в ручную. В особо запущеных случаях только замена.
    Либо 40%
    Такой вариант возможен только на битье. Когда бампер меняный или востановленный.
    Оставшиеся 5% поломки иного характера.
    Начиная с банально окислившиеся клемы, заканчивая реле управления омывателем форсунок.
    Хочу тебя поправить.
    Видимо ты не совсем понимаешь принцип работы форсунок омывателя фар.
    Дело все в том что за счет нагнетаемого давления в поршни форсунок весь механизм приходит в действие, т.е. фосунки поднимаются и начинют пшикать. Даже если чисто гипотетически предположить что все 4 прыскалки форсунок омывателя фар забились все равно за счет поршней они должны, не просто должны а обязаны подниматься. А если прыскалки форсунок забиты то сбрасывать давление им некуда и форсунки на какое то время зависнут в положении работа т.е. будут подняты. И только спустя приличное время за счет сброса давления в обратку они снова закроются.
    П.С. омыватель фар это такой прожора жидкости омывателя! что 10ть раз стоит задуматься нужен ли он.
  6. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    Друзья, я в теме..всегда, нравились ауууди:rock:
  7. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    Audi A4/B7 1.8T 05г мульт
    народ подскажите, у меня прям непруха, седня из двора вызжал и ветка толстая прям на лобове бахнулась, короче трещина, лобовое под замену. чуя я это все не просто..датчик дождя и все такое. особенно учитывая то что будет делать сервис вобще не имеющий отношения к АУДИ сервису. мож сделать самому в норм сервисе, а страховой чеки предъявить или это дорого все очень?
  8. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    твоё стекло если с датчиками то вроде около 7000 стоит, Илюха такое же заказывал или хотел заказать не помню, DimaSpb ему проценивал, там и клей заказывается оригинал, поменять его недорого, только я бы рекомендовал стекло поискать неоригинал, бюджетнее будет, а разницы никакой
  9. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    да мне страховая все либо починит либо оплатит. вот я и думаю делать за свои + оплата страховой после в ауди неОД сервисе или страховая починит в своем неОД и не АУДИ сервисе...сервис ваще КИА что ли. короче ауди впервые видят походу...хотя хз, вольвак стоял там
  10. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Если в страховой уверен, то делай лучче в своем сервисе. ИМХО
  11. rasha
    rasha Участник форума
    11 дек 2006
    474
    Пешеход...
    Как включить обогрев наружных зеркал???
  12. rasha
    11 дек 2006
    474
    Пешеход...
    Эльза это что??? И как ее поюзать???
  13. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    включается вместе с обогревом заднего стекла :umnik:
  14. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    у меня кст тоже..лобач внизу..гделевый дворник трещина..досталось от прежнего хозяина..толи от мороза..толи дворником в мороз разбито..не знаю насколько это кретично..
  15. DenisBY
    DenisBY Новичок
    10 апр 2006
    27
    A4 B6 '02, Q, 1.8T, дельфиново-серый, механика
    у меня в мануале написано, что включаются автоматически при температуре ниже какой то. то ли +5С, то ли меньше.
  16. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Включается автоматически при включении обогрева заднего стекла при забортной ниже +5.
  17. rasha
    11 дек 2006
    474
    Пешеход...
    А откуда Вы все эти миниатюры берете??? Тоже такой мануал хочу. Могу вобмен на пиво.:beer:
  18. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    счас кризис, никто ни в ком не уверен. а насколько это вобще сложно? там ведь датчик дождя и пр.
    rasha
    http://www.autoprospect.ru/audi/a4-s4/ я тут нашел
  19. rasha
    11 дек 2006
    474
    Пешеход...
    Как без диагностики и VAG Com-а определить, подглючивает ли катушки, или нет. У меня после заправки "левым" бензином щагорелось Чек Енжине, машину трясло сильно. Потом через несколько часов трясти перестало, а Чек горит и по сей день
  20. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    да вообще некритично, если не раздражает забей :beer:
    тут качай 90мег
    http://www.usacarz.ru/ftp/book_a4.rar
