Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    А что там сложного? Снял левую фару старый достал, новый поставил!:hi:
  2. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Парни, подскажите, что за стрекот может раздаваться в районе турбины (над турбиной)?
  3. desertino
    desertino Участник форума
    11 сен 2007
    305
    Пропеллер 218 пони
    м.б. дырка в коллекторе или улитка треснула. ИМХО
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    натяжитель цепи приплыл. Для большинства пиндосов - стандартная проблема.
    Ездить так, иначе машина будет в результате стоить, как европеец в хорошем состоянии:)))))
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    проще бампер снять и сделать все нормально
  6. bublik_enemy
    bublik_enemy Завсегдатай
    16 мар 2008
    804
    Турбоовощная AUDI A4 Ultra Sport....
    абсолютно ничего стандартного....натяжители у всех одинаковые....равно как и масляные насосы и убитых европейцев я видел на своем веку гораздо больше убитых пиндосов.....
  7. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    в каких режимах стрёкот ?
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    1. не вижу связи с маслонасосом
    2. "убитые европейцы" обычно имеют в активе пробег за 200тысяч км и российскую эксплуатацию
  9. bublik_enemy
    16 мар 2008
    804
    Насколько мне помнится в смерти натяжителя не последнюю роль играет давление масла.....масло насос не самая надежная деталь 8Е пробег до замены оного у всех ~180 тыс. в европе ничуть не меньше ушатанных машин чем в США ...надо знать где покупать.....а пробеги у европейцев тоже в основном не меньше........и откуда такое предвзятое отношении к а.м. из США.....только потому что у них в большинстве своем сервис книжки не заполнены и габариты желтые?
  10. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    А чтоб достать запаску, что снять крышку багажника, да?:rofl:
    Насос так то стоит в бачке стекло/фароомывающей жидкости, и доступен для замены после снятия левой фары. Речь о моторчике стеклоомывателя, а не о форсунках.
  11. desertino
    11 сен 2007
    305
    Пропеллер 218 пони
    а вот не факт, что натяжитель. Я вот послушал в сервиесе у Сергейника ребят и купил, а оказалось не он:icon_suicide:
  12. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    И на прогревочных и на ХХ
  13. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Речь идет о цепи распредвалов?
  14. desertino
    11 сен 2007
    305
    Пропеллер 218 пони
    он самый. Регулятор фаз газораспределения)))
  15. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Ну так, насколько я понимаю, он (натяжитель цепи) находится под клапанной крышкой, а клапанная крышка, как неотъемлемая часть ДВС )), находится справа от турбины. А стрекот издаётся в левом верхнем углу в районе каких-то трубок. Я чуть ли не ухом движка касался-не слышно этого звука, а ближе к углу наклоняешся и отчётливо слышно.
  16. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Что значит "ездить так"? Может наоборот так не ездить, пока хуже не стало?
  17. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    это клапан адсорбера - забей
  18. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    это звук не из движка...это в районе воздушного фильтра, ближе к перегородке между моторным отсеком и аккумом...
  19. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    на корпусе воздушного фильтра
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    даже не то что забей - а именно хорошо что цокает.
    вот если перестанет - тогда начинай волноваться there
