Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Именно там! Так раньше не слышно было, может чё-то подшаманить надо?
  2. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    ))) Понял. Значит самоизлечился :D
  3. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    ) вот вот... два года цокает и я доволен ))
  4. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    ОФФ
    а где энерджи:shock::D
  5. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    прогуливает :D
  6. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    продолжу и я тему про стук под капотом.
    В общем иногда стало бывать такое, обычно после долгой езды.
    такой немного приглушенный звук, я бы сказал немного отдает на звук работающего дизеля, звук исходит из района "между двигателем и аккумом" я бы сказал то ли что-то из навесного оборудования издает похожий звук то ли что-то в районе задней части мотора (та, что ближе к лобовому). звук имеенно в том районе. Поделитесь своими мнениями.
  7. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    "между двигателем и аккумом" ничего навесного точно нет )))
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Там только гидронатяжитель шуметь может .
  9. Nik_it_ON
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    а если с гидронатяжителем что-нибудь не то, то ваг-комом ошибки какие-нибудь покажет или как диагноз установить можно?
  10. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    это уже не навесное :)
    ну а так, естесственно, масло разжижается... "обычно после долгой езды.
    такой немного приглушенный звук, я бы сказал немного отдает на звук работающего дизеля"
  11. Krygliy
    Krygliy Живу я здесь
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    А из за гидронатяжителя может быть как бы короткий скрежет при разгоне?
  12. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    наврядли
  13. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    :nod: надо ему выговор сделать
  14. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Друзья, а круиз контроль на америкосе как врубается B6? ) Че-то дергаю рычажок, а ничего не меняется - обороты падают если отпустить педальку )
  15. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    #9415 isaev, 20 май 2010
    Необходимо нажать кнопку в торце.
    http://audi-a4.5go.ru/html/0_10_11.htm
  16. desertino
    desertino Участник форума
    11 сен 2007
    305
    Пропеллер 218 пони
    если башмаки на нем стерлись - может. Тока некороткий))))))))))))
  17. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Спасиб, седня попробую )
  18. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    ребят,с потеплением,иногда при повороте с салоне руль начинает поскрипывать,будто металл об металл,с чём это связано и как бороться?)
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    камрады - никто не сталкивался - при езде во дворах на небольшой скорости при интенсивном повороте на 90 градусов раздается щелчок со стороны внешнего колеса. сначала не придал значения - думал на камешек наехал, а потом специально спровоцировал - щелкает как при повороте влево, так и вправо - только с разных сторон.
    я подвеску еще не изучал предметно. может кто имел схожие грабли?
  20. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    вроде не слышал такого. щелкает когда руляка выкручивается полностью? седня поворачивал небыстро возле дома, км 20 в час, радиус поворота ну метров 5, ничего подозрительного
