Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. dream_on
    dream_on Живу я здесь
    11 апр 2007
    1.031
    XXX F10, A4
    иногда бывает такое. причем, именно летом на маленьких скоростях, когда резко кручу руль. не знаю, с чем связано.
  2. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    #9422 Nik_it_ON, 21 май 2010
    У меня похожие щелчки тоже есть, причем только с левой стороны. Звук можно назвать металлический или пружинный, резкий. Раздается когда делаю рулем поворот больше чем на один оборот, и чаще проявляется, если начинаю немного ехать назад при этом выкручивая руль. с прошлой осени эта проблема, причем на диагностике всегда говорят - все ОК. Как вариант один спец сказал что немного разбилось посадочное гнездо шаровых нижних рычагов и какой-то из двух рычагов чуть-чуть шевелится в поворотном кулаке. (если машину поднять на подъемник и крутить руль, то все будет хорошо - щелчков нету). Я пробовал подтянуть (сильнее закрутить) нижние рычаги, становится лучше - затем начинает усиливаться по нарастающей (через пару недель).
  3. Nik_it_ON
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    а если двигатель начинает работать с "дизельным звуком" и как сказали выше - проблема в гидронатяжителе. То что посоветуете делать, покупать новый (какой тогда брать) искать бу, или его как-то можно реанимировать, да и вообще чем это опасно и как долго можно ездить с этой проблемой?
  4. starbax
    starbax Новичок
    3 апр 2010
    17
    Audi A4/B7 2.0TFSI 05г.
    Всем привет! Такая ситуация. Открываю машину сегодня вечером, не завожу, смотрю на переключатель фар, и верхняя лампочка на нем (т.е. не так, на которой лампочка изображена), сначала помигала, а потом просто погасла и теперь не горит:cry:
    Вопрос, возможно поменять этот диод? Или как разбирается переключатель?
    Вытащить я его вытащил, а как снять саму крутилку так и не понял.
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    нет - руль не до упора, просто порезче - ну как едешь, поворот, а ты забыл повернуть, потом вспомнил - рванул рулем и успел вписался в поворот
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Nik_it_ON - скорее всего причины разные.
    меня настораживает то что с обеих сторон одинаковый звук.
    зимой тоже не было... или я зимой так руль не крутил? :shock:
    а не может это резина "подворачиваться" как нибудь???
  7. D.M.
    D.M. Участник форума
    16 фев 2009
    238
    MB E350CDI 4matic
    камрады, люк обязать закрываццо с постановкой на охрану можно малой кровью (ваг ком или типа того)?
    еще лучше и стекла тоже...
  8. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Самое простое - это подержать кнопку закрывания замков на штатном ключе.
  9. D.M.
    16 фев 2009
    238
    MB E350CDI 4matic
    это если помнишь что люк открыт...
    проблема как раз в склерозе :)
  10. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    седня попробовал с утра, дернул резко, ничего не услышал, кроме полета вещей в багажнике) в принципе, я дотошный до всяких посторонних звуков. были бы такие со стороны рулевой и подвески, уже начал бы напрягаться.
  11. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    по моему нельзя. в теме кодинга это обсуждали, на наших можно реализовать закрытие и открытие (стекол), только удерживая кнопки на брелке.
  12. D.M.
    16 фев 2009
    238
    MB E350CDI 4matic
    из апексов ответили что можно, но надо установить дополнительный CAN модуль который будет по сигналу активировать функции комфорта (закрывание окон и люка)
    вот жду ответа от них что там по деньгам выйдет и по времени
  13. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Четверка, 8Е, 2002г.в.
    #9433 DAV, 21 май 2010
    Размещу и тут тоже-
    Кто может сказать чего хорошего/плохого про торм. колодки фирмы Trusting ?
    и так же по торм. дискам что лучше Bosch или zimmerman(дырявые)?
    :shock:
  14. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Модуль + какие-нибудь релющки = доводчик.
  15. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    только это ведь не малая кровь))
  16. D.M.
    16 фев 2009
    238
    MB E350CDI 4matic
    ну как я понял модуля достаточно.
    зачем доводчики и реле если это все уже есть (коли кнопками все закрывается). я не спец в делах этих но кмк просто существующему оборудованию надо подать команду (точнее подать команду в блок комфорта) что бы оно позакрывалось.
    блок не ваговский если чо.
    ну если оно не сильно дорого и другого пути нет, то будем считать что малая ;)
  17. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    а ПТФки у нас стеклянные, как я понял?
  18. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Миша имхо ревизии рулевого не избежать (наконечники тяги рейка)
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    очередная раздражалка меня:
    едешь - сбрасываешь газ - толчек
    нажимаешь газ - толчек
    если ехать чуть выше холостых - туда сюда может быть болтанка адцкая
    мое сцепление (маховик) уже приехало?
    в чем причина безобразия такого?
  20. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    Сегодня утром завел машинку и услышал что сразу включился вентилятор и звук стал как у 4.2 :) решил подключиться компом, ошибка во вложении. Потом после прогрева машины он выключился. Вечером когда уезжал с работы вентилятор не включался. Видимо что-то проглючило. На какой датчик грешить? Ошибка с этим связана?
      133,8 КБ
