Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    что за странный вопрос? :shock:
    написано же G62 - или читать не умеем?
    по поводу звука - у меня карлсоны (их 2) крутятся бесшумно - только шум воздуха слышен
  2. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    подскажите код детали плиз
  3. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Такая же беда мучает! Подходят люди с вопросом: "дизель что ли?". Приговорили натяжитель, но только в связи с выпавшей ошибкой. А натяжитель, зараза, дорогой! Вот тоже думаю сколько можно проездить? Дотяну ли я пока накоплю деньжат сразу и на ГРМ?
  4. Oxi
    Oxi Bad e-mail
    10 дек 2008
    223
    Audi А4/B6 1.8T 01г. AVJ 5ст. МКПП
    лучше сразу заменить,если сильно тарахтит,у меня из-за не своевременной замены,цепью,клапанную крышку протёрло.
  5. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    А может из-за натяжителя тяга отсутствовать?
  6. Oxi
    Oxi Bad e-mail
    10 дек 2008
    223
    может,и такое быть цепь не успевает натянутся,отсюда и потеря мощности.
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #9447 michфуд, 22 май 2010
    мотор надо в подписи указывать
    059919501a
    спецы по подвескам - допускаются трещины на резиновых втулках передних рычагов?
    и еще - имеет ли смысл менять отдельно от рычагов сайлент-блоки?
  8. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    IMHO, не имеет, там разница в цене если не ошибаюсь не столь велика в сравнение с новым рычагом.... а так впресуешь а шаровая кончится скоро...
  9. Андрей 20103
    Андрей 20103 Новичок
    22 май 2010
    25
    Audi a4\b6 1.8tQ
    Подскажите о чем говорят ошибки 0420 и 0299, выскакивают вместе после сброса км через 50 снова чек, как и что посмотреть проверить?
  10. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    с ошибками сюда
  11. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    стеклянные
  12. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    СПс, а то хотел полирнуть заодно с фарами, да понял, что погорячился)).
  13. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    была тема, кто то полировал.
  14. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    туманки тоже полируются, но с намного большими трудозатратами
  15. Prostopasha
    Prostopasha Живу я здесь
    24 фев 2005
    1.065
    Каптива 2.2TD 12г.
    Всем добрый день.
    Сегодня пытался устранить течь бачка омывайки. Поставил термоусадочные кембрики на дырку в одной из трубок, заменил моторчик, на трубки моторчика тоже одел кембрики. Собрал, залил воды, всё равно где то течёт. Опять достал бачок: трубки сухие, под моторчиком вода... Куда ещё смотреть?
    И ещё. За подкрылком такое впечатление, что чего-то не хватает. На фото выделил цветом. Что там должно быть?
  16. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Друзья! Пробовал тут включить круиз контроль - в различных положениях рычажка нажимат на кнопку set, однако ни в какой из вариаций ничего на приборке не загоралось и скорость при отпускании педали все равно падала.. В чем может быть проблема, как Вы думаете?
  17. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    #9457 filtar, 23 май 2010
    может быть его надо вагом активировать ? или он работал, а потом перестал ?
    так что если никогда не работал попробй активировать :)
    После установки оригинального круиз-контроля необходимо кодировать ЭБУ рулевой колонки [16] и ЭБУ двигателя [01] для работы с круиз-контролем.
    зы.
    http://www.club-a8.ru/files/audi_code_adapt.htm
  18. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    На всякий случай спрошу... а этот маленький рычажок круиза на себя отжал, чтобы включить круиз-контроль? потому как если его отжать, то круиз выключится.
  19. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Возможно, что неплотное уплотнение в самом бачке, куда ставится моторчик.
  20. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    ну круиз не включается на скорости ниже 30. в остальном сказать весьма трудно)
