Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    #9461 figo, 23 май 2010
    спасибо :) мотор АМВ, точно этот код датчика? :)
    а на схемке теперь можете пальцем тыкнуть, где этот датчик?
    заранее благодарен
  2. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    Передняя подвеска в оригинале идет LEMFORDER? 3191301 это номер полного комплекта?
  3. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    "Цитата:Сообщение от Nik_it_ON
    а если двигатель начинает работать с "дизельным звуком" и как сказали выше - проблема в гидронатяжителе. То что посоветуете делать, покупать новый (какой тогда брать) искать бу, или его как-то можно реанимировать, да и вообще чем это опасно и как долго можно ездить с этой проблемой?
    Такая же беда мучает! Подходят люди с вопросом: "дизель что ли?". Приговорили натяжитель, но только в связи с выпавшей ошибкой. А натяжитель, зараза, дорогой! Вот тоже думаю сколько можно проездить? Дотяну ли я пока накоплю деньжат сразу и на ГРМ?"
    Может все-таки кто мог бы подсказать ответы на воросы:
    1)"То что посоветуете делать, покупать новый (какой тогда брать) искать бу, или его как-то можно реанимировать"
    2) желательно ли зоодно заменить и маслосъемные колпачки, возможно гидрокомпенсаторы и кольца
    3) и если можно номерочек гидронатяжителя (кстати фазорегулятор здесь тоже менять или в АМВ его нет?)
  4. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Угу, отжимал )
    Эт я в курсе... =) Заеду в сервэс )
  5. Prostopasha
    Prostopasha Живу я здесь
    24 фев 2005
    1.065
    Каптива 2.2TD 12г.
    Возможно. Буду разбирать в третий раз )))
    А про второй вопрос есть у кого-нибудь идеи?
  6. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    как вариант, глянуть с другого бока. пытался понять по етке, но не удалось.
  7. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    1) для начала можно давление масла померить
    2) можно откапиталить заодно )))
    3) это одно и то же - 058 109 088 K
  8. mitrich117
    mitrich117 Участник форума
    21 окт 2008
    294
    АУДИ А 4 1.8T BFB мульт
    Здравствуйте! Проблемка такая - не выключается экономический режим климат контроля. При нажатии на кнопку гаснет, при отпускании пальца с кнопки опять загорается. Компрессор при этом не включается, кондиционер не работает. В чем может быть причина, может кто то сталкивался с таким? Машина ауди а 4 8 е 2003 г БФБ официальная.
  9. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    заправить и почитать ошибки не пробовал ?
  10. Nik_it_ON
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    нужно подключить комп и прочитать ошибки. У меня симптомы были точно такие же, проблема была в датчике кондиционера (стоит на радиатера и дает показания давления в системе). Датчик неообходимо было заменить и все ок)
  11. Nik_it_ON
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    допустим поменял я давление и :
    1 - оказалось что давление в норме, что тогда?
    2 - оказалось что давление слабоватое, что тогда?
    и все таки есть ли варианты ремонта этого 058 109 088 K или только замена? Что можете посоветовать взять из неоригинала? (цена на оригинал слишком высока)
  12. mitrich117
    21 окт 2008
    294
    Нет пока ничего не делал записался в сервис на субботу. А что если фреон заканчивается то екон не выключается?
  13. mitrich117
    21 окт 2008
    294
    спасибо думаю датчик не дорогой!:)
  14. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    to mitrich117, скорее всего фреон убежал, заправляй для начала и проверят пусть под давлением, а потом уже в датчики лезть.
  15. mitrich117
    21 окт 2008
    294
    комп то покажет на датчик ну и фреон заодно проверят.
  16. Ruslan62
    Ruslan62 Новичок
    19 мар 2009
    54
    Audi А4/B6 1.8T 03г
    Привет всем!!!Сегодня заметил такую хрень!когда нажимаешь на сигнал, загораются жёлтые ЕСР и АБС и горят до тех пор пока не заглушу двигатель.Не пойму с чем это связано!!!Подскажите,может у кого было такое???
  17. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    возможно, что скачок напряжения происходит при нажатии на сигнал, а АБС и ЕСП такого не любят, вот и выкидывают ошибку....ну а откуда скачок - уже смотреть надо....у меня такое было, когда ксенон в ПТФ поставлен был...если стоишь на месте и включаешь ПТФ, то иногда (не всегда) загорались как раз эти лампы...на ходу такого не было...убрал ксенон и на месте на холостых больше такого не видел...
  18. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Подскажите кто знает какой номер у нижней решетки S-line есть:8E0 807 647D 01C (эта с хромом) и 8E0 807 647E 5PV (это черная) ни как не пойму они чем то отличаются по размерам или можно любую поставить:shock:
  19. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Кто подскажет чем отличаются задние фонари 8E5945218A и 8E5945218?
    Америка и европа? Чего то не вкурю никак... и вообще что там в оригинале идет - Hella?
  20. Prostopasha
    24 фев 2005
    1.065
    Каптива 2.2TD 12г.
    Помог разобраться CrazyDen (за что ему большое спасибо).
    Это технологическое отверстие для регулировки развала. :)
